Perplexe depuis le passage en heures creuses
26411
Conseils Du Forum Électricité : Perplexe depuis le passage en heures creuses
odp
odp
Je viens de changer de contrat d'électricité et de passer en heures creuses de 7 heures à pleines heures.
Mon tableau électrique a été refait à neuf il y a 15 ans et comporte 2 chauffe-eaux connectés via :
Un compteur Linky, 1 relais, 2 contacteurs, 1 par chauffe-eau.
Jusqu'à présent, je n'avais pas d'heures creuses et les deux chauffe-eaux étaient en mode "Marche" en permanence.
N'ayant jamais utilisé de fonctionnement en heures creuses auparavant, je n'ai pas testé le circuit.
Depuis le passage en heures creuses : Le relais 1 ne fonctionne qu'en mode "Marche" et reste donc en permanence (auto = pas d'eau chaude). Il ne bascule jamais en mode automatique.
Le relais 2 bascule en mode automatique s'il est mis sur "Marche" (donc a priori reçoit une impulsion), mais le chauffe-eau ne fonctionne pas en mode automatique...
Je suis un peu perplexe...
Je vais vérifier les branchements au compteur avec un multimètre, mais les comportements des deux relais me paraissent étranges.
Je peux toujours racheter des relais et les remplacer, mais j'aimerais d'abord comprendre ce qui se passe.
Qu'un relais ne fonctionne pas correctement après 15 ans sans déclenchement peut s'expliquer, mais que les deux dysfonctionnent de cette manière est plus étrange...
Auriez-vous une idée de démarche à suivre ?
28 janvier 2025 à 23:40
10 989 messages
La 1ère chose à analyser, c'est le circuit de commande des 2 contacteurs J/N
Mettez le sur le papier, afin de voir s'il y a des incohérence dans ce circuit qui expliquerait ces dysfonctionnement.
Vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à cela.
Surprenant que le 2ème ne marche pas en mode auto, s'il fonctionne en marche forcée et que celle-ci revient automatiquement en auto au passage HC. Vous êtes sûr de vous ?
doublon 810570 chauffe eau 6
29 janvier 2025 à 07:34
  • 1. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 2. Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses
    N°24883 : Bonjour. Je recherche un appareil ou un montage qui me permettra de connaître les heures de passage HP/HC effectives. Brancher une ampoule sur le contacteur J/N je sais faire. Ce que je recherche est un dispositif qui me dira...
  • 3. Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses
    N°18199 : Bonsoir à tous. J'ai un cumulus Fagor, il a disjoncté après son passage en heure nuit. J'ai contrôlé le thermostat, les résistances avec un ohmmètre en individuel et en série. Le cumulus saute en jour et en nuit. J'ai...
  • 4. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 5. Disjoncteur saute passage heures creuses
    N°291 : A la suite de l'installation d'un automatisme de portail qui marche très bien, tous les soirs, le différentiel de mon compteur saute lors du passage en heures creuses (22H30) et ne peut être réactivé que si je baisse la...
  • 6. Disjoncteur principal qui saute au passage en heures creuses
    N°11185 : Bonjours à tous, depuis 3 jours, j'ai mon disjoncteur principal qui saute à chaque passage en heures creuses (la nuit et le midi). La 1er journée, j'ai pensé à un appareil électrique défectueux donc j'ai bien évidement tout...
  • 7. Pic de consommation avant le passage en heures creuses
    N°25114 : Bonjour. Depuis quelques temps, je surveille ma consommation électrique via l'application EDF. J'ai constaté que tous les jours, systématiquement, ma consommation augmente dans la demi-heure qui précède le passage en...
  • 8. Problème disjoncteur saute passage heures creuses
    N°9589 : Bonjour. Habitant ma villa depuis 33 ans, pour la première fois le disjoncteur s'est mis à faire un bruit du tonnerre au passage en heures creuses et maintenant il ne fonctionne plus. Merci.
  • 9. Problème de tension avec les heures creuses
    N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
  • 10. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 11. Chauffe-eau qui disjoncte uniquement en heures creuses
    N°21329 : Bonjour. A chaque passage en heures creuses, mon chauffe-eau électrique disjoncte et est impossible à réenclencher. Alors qu'il fonctionne tout à fait en heures pleines... Pourquoi ? Comment faire pour y...
>>> Résultats suivants pour : Perplexe depuis le passage en heures creuses >>>
