Thermostat chauffage au sol couleur des fils
Conseils Forum Électricité : Thermostat chauffage au sol couleur des fils
J'aimerais changer les thermostats du chauffage au sol (résistance électrique) dans la maison dans laquelle nous avons emménagé. L'installation date de 1997.
J'ai démonté un thermostat et à l'intérieur, il y a 3 fils : bleu, violet et noir. Autant je suis à l'aise avec les couleurs utilisées de nos jours, autant là je suis perdu !
Quel fil correspond à la phase ? Au neutre ? À la terre ? Au fil pilote ? Ou à autre chose ?
Si vous avez une idée de quel fil correspond à quoi et/ou d'une méthode pour vérifier (au multimètre ?), je suis preneur !
Merci de votre aide !
28 janvier 2025 à 22:02
Bonjour Poncho,
Vous ne semblez pas à l'aise pour faire ces travaux. On peut hésiter à vous téléguider pour ce faire.
La première idée serait d'aller voir où aboutit cette ligne et à quoi elle est raccordée, et également voir comment fonctionne le thermostat. Cela a t-il été fait ?
Sans schéma on ne peut rien faire, que ce soit devant l'écran ou sur place. Et nous ne sommes pas sur place.
Attendons d'autres avis.
28 janvier 2025 à 22:52
- 1. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
- N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
- 2. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
- N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
- 3. Changement thermostat chauffage électrique au sol
- N°21959 : Bonjour. J'aimerai changer mon thermostat actuel qui est un Atlantic par un autre. Le thermostat gère un chauffage électrique au sol. Mais les indications de câblage ne sont pas les mêmes sur le nouveau thermostat....
- 4. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 5. Schéma simple chauffage électrique
- N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
- 6. Branchement thermostat chauffage par le sol
- N°20503 : Bonjour. Je possède le thermostat z à gauche qui est branché pour un chauffage par le sol et souhaite le remplacer par le thermostat x à droite. Je souhaite savoir si au vu des deux photos cela est possible. Les symboles...
- 7. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 8. Conseil branchement chauffage électrique couleur des fils
- N°13948 : Bonsoir. Sortie du mur de gauche à droite : bleu, terre, rouge. Sortie chauffage de gauche à droite : noir (fil pilote), bleu, marron. Comment placer ces derniers dans le domino de gauche à droite. Merci pour vos conseils.
- 9. Changement thermostat chauffage au sol
- N°23469 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique qui pilote un chauffage au sol électrique à trames. Avec l'âge il devient de moins en moins précis et les écarts de température entre allumé/éteint deviennent...
- 10. Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
- N°12027 : Bonjour, J'ai un chauffage par le sol électrique. J'ai une centrale pilote dans le couloir. J'ai trois thermostats d'ambiance dans la pièce principale. J'en ai un qui claque quasi toutes les secondes. Il a déjà été...
- 11. Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement
- N°14365 : Bonjour, Nous avons acheté une maison avec chauffage au sol électrique ; la maison a 8 ans. Les 2 premiers hivers, tout a bien fonctionné (le chauffage au sol a disjoncté 2 ou 3 fois max dans l'hiver, mais on ne s'est pas...
