Comment diagnostiquer problème câble sans courant
Conseils Forum Électricité : Comment diagnostiquer problème câble sans courant
Suite à l'achat de mon appartement, j'ai remarqué que plusieurs prises ne fonctionnaient pas en raison de câbles défectueux.
En effet, lorsque je teste ces câbles avec un multimètre en courant alternatif entre la terre et la phase, j'obtiens une lecture de 0, contrairement aux câbles qui fonctionnent et qui affichent 240V. Il est donc évident que le courant n'arrive pas jusqu'aux prises concernées.
J'ai également vérifié le câble bleu au cas où les couleurs ne seraient pas respectées, mais j'obtiens toujours une lecture de 0. De plus, je n'ai aucun disjoncteur ou interrupteur différentiel en position "off" sur mon tableau électrique, ce qui rend difficile l'identification du problème.
Comment puis-je procéder pour résoudre ce problème ?
1) Tout d'abord, comment puis-je déterminer quel disjoncteur est relié aux câbles défectueux ?
a/ Est-il possible de faire un test de continuité ? Si oui, comment puis-je le faire entre le disjoncteur et l'extrémité du câble sortant du mur ?
Ou bien, puis-je mesurer l'extrémité du câble en sortie de disjoncteur ? Si oui, comment puis-je relier l'extrémité du câble dans le mur à l'extrémité en sortie de disjoncteur, sachant que les câbles de mon multimètre sont très courts ?
b/ Est-il possible que le disjoncteur moderne, une fois identifié, soit défectueux ? Ma maison est équipée d'une installation très moderne qui fonctionne bien, à l'exception de ces câbles défectueux. Comment puis-je tester un disjoncteur moderne ?
c/ Est-il possible que les câbles ne soient reliés à rien du tout ? Cela serait étrange de les avoir fait passer dans le mur pour rien.
2) Quels autres tests puis-je effectuer ?
05 février 2025 à 20:08
Bonjour Piperade,
Rappelons qu'il est d'usage d'établir les échanges au fur et à mesure des contributions.
1. Peut-être par élimination après avoir identifié les circuits en bon état.
a) Pour faire un test de continuité des conducteurs il faut couper les DJ de façon à isoler leur sortie. Avec un ohmmètre muni d'un long fil souple de préférence, il est alors possible de connecter le long fil sur un conducteur choisi sur le tableau de répartition, neutre ou phase, et de faire contact avec l'autre pointe de touche sur un conducteur supposé appartenir à cette ligne. On rappelle qu'il ne faut aucun récepteur branché en sortie de la ligne suspecte.
b) Non, mais un "coup" de voltmètre ou de lampe témoin en sortie du DJ montre la présence tension ou absence.
c) Non. D'autant plus qu'à vous lire, on comprend qu'il y a au moins un circuit de PC en défaut. Mais peut-être pas plus.
2. Vous faites le démontage des appareillages tout d'abord. Les conducteurs ne sont pas en cause. Seuls les raccordements (voire un seul) sont suspects.
Citation :Vous pouvez ouvrir toutes les prises concernées pour voir si les connexions sont bonnes. Il en suffit d'une de desserrée pour que la ligne soit hors service. Auparavant on vérifie la tension en sortie de chaque DJ.
05 février 2025 à 21:18
- 1. Problème tableau électrique
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 4. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Problème flotteur sécurité manque d'eau
- N°16934 : Bonjour Sur une sécurité manque d'eau par flotteur, ce dernier provoque au bout de quelques minutes de fonctionnement le déclenchement de l'Interrupteur différentiel 30 mA. (c'est chez un ami) je lui ai dit de supprimer...
- 7. Problème de câble 3g2.5
- N°12374 : Bonsoir tout le monde, Je ne suis pas un grand connaisseur en électricité... mais on va dire que j'ai quand même de bonnes bases. Bref... j'ai besoin d'un coup de main. :smile: Mon problème c'est que j'ai 2 bobines de...
- 8. Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant
- N°7655 : Bonjour. Je suis locataire et j'ai observé une augmentation anormale de mes factures EDF. En clair, la consommation a doublé en 2 ans. Or, il n'y a eu aucune modification de l'installation : aucun appareil électrique...
- 9. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 11. Problème boitier de commande forage DSN51/12
