Branchements thermostat filaire Theben
26441
Conseils Forum Électricité : Branchements thermostat filaire Theben
Liao
Liao
Je viens d'acheter un thermostat de la marque Theben RAM 701, pour remplacer un thermostat d'une autre marque.
Sur mon ancien thermostat, il y a deux fils qui vont respectivement dans une fiche COM et une fiche NO.
Je voudrais savoir dans quelles fiches connecter le thermostat RAM 701 qui possède 4 fiches (1, 2 et N, N).
Sur le schéma du nouveau thermostat, il y a trois fils.
ancien thermostatnouveau thermostat
05 février 2025 à 21:18
10 988 messages
Le nouveau a besoin du neutre, ce qui n'était pas le cas de l'ancien (qui fonctionnait sans doute à pile).
Donc sans fil supplémentaire, ce modèle ne convient pas.
05 février 2025 à 23:20
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terrien !
Je ne fais que passer ...
Comme le précise CMT il manque une alimentation 230V pour le nouveau thermostat. (neutre et peut-être aussi phase).
Il faudrait savoir à quoi l'ancien thermostat est relié car le nouveau a son contact relié à la phase.
Si le thermostat est utilisé comme "contact sec", brancher une phase pourrait être désastreux pour le matériel commandé.
06 février 2025 à 12:48
  • 1. Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
    N°4590 : Bonjour, Mon ancien thermostat THEBEN RAM 797 N est tombé en panne. On m'a vendu en remplacement un THEBEN RAM 811 TOP. Le système de branchement n'est pas le même, je n'arrive pas à faire l'adaptation. Dans l'ancien...
  • 2. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 3. Branchement électrique thermostat pour chaudière gaz
    N°14291 : Bonjour à tous, J'ai eu une chaudière gaz de ville Radson qui a vécu 25 ans. Elle a été remplacée il y a deux ans par une ELM Leblanc (condensation à ventouse) d'où importante économie de gaz. Sur l'ancienne, il y...
  • 4. Branchement thermostat filaire pour radiateurs électriques
    N°12637 : Bonjour . Je dois brancher un programmateur qui a 3 entrées : phase, neutre et fil pilote. Dans le mur, j'ai 4 fils : rouge, bleu et gris et orange. Les fils arrivent sur un délesteur sur le tableau. Comment brancher...
  • 5. Branchement thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA sur chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK
    N°8738 : Bonjour, Je souhaite brancher sur ma chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK un thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA, je ne comprend pas le schéma de branchement du thermostat Theben. Merci pour votre aide.
  • 6. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 7. Dysfonctionnement thermostat Theben
    N°19881 : Bonjour. J'ai un chauffage géothermie eau-eau datant de 2007 et j'ai quelques difficultés pour réguler la température de la maison. J'ai un thermostat de marque Theben réf Nr 811 9 032 ramses 811 top. J'ai beaucoup de...
  • 8. Plus de chauffage thermostat Theben RAM 714
    N°17644 : Bonjour. J'ai acheté une maison il y a 2 ans équipée d’un chauffage au plafond au rez-de-chaussée, la maison a 12 ans. Le système est piloté par un pack label performance (driver 520 + GP500). Cette partie que j'ai...
  • 9. Remplacer thermostat Siemens REV 12 par Theben RAM 811 top 2
    N°23447 : Bonjour. J'ai remplacé un thermostat Siemens REV 12 (alimentation piles - 2 fils de commande) par un Theben RAM 811 top 2 (piles également) que j'ai branché aux bornes 2 et 3 (1 libre) avec les anciens fils. Le thermostat...
  • 10. Branchement thermostat connecté Somfy Filaire
    N°24864 : Bonjour. Je souhaite connecter mon installation de chauffage au sol avec un nouveau thermostat connecté de Somfy (filaire V2) Mon installation actuelle (Altantic 109519) comporte un fil pilote et le branchement se fait avec 5...
  • 11. Branchement thermostat Tado filaire
    N°24873 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat Tado filaire pour remplacer mon Jomexpert THR870B. Je ne comprends pas le câblage. Sur mon ancien thermostat, j'avais un fil marron (phase) raccordé sur le A et un fil bleu (neutre)...
>>> Résultats suivants pour : Branchements thermostat filaire Theben >>>
