Brancher chauffe-eau par interrupteur Intelligent Tongou 25A DIY Commutateur WiFi
26442
Conseils Forum Électricité : Brancher chauffe-eau par interrupteur Intelligent Tongou 25A DIY Commutateur WiFi
Muriel-06
Muriel-06
J'ai lu attentivement les différents messages et visionné plusieurs vidéos sur YouTube, mais j'ai une question.
N'ayant ni contacteur J/N ni horloge, je n'ai pas de disjoncteur 2A dans mon tableau électrique.
J'ai donc installé l'interrupteur intelligent Tongou, qui est directement branché sur le disjoncteur 25 ampères.
Cependant, je me demande si je dois quand même ajouter un disjoncteur 2A et comment procéder sans contacteur J/N avec les bornes C2 et A2.
Voici le schéma idéal pour le branchement avec un contacteur J/N :
http://www.forum-electricite.com/images/temp/capture-d-ecran-2025-02-05-223229.png
Et voici mon schéma de branchement actuel :
http://www.forum-electricite.com/images/temp/chauffe-eau-forum.png
Ma question de novice est la suivante : dois-je ajouter un disjoncteur 2A ?
D'avance merci pour votre aide.
capture d ecran 2025 02 05 223229chauffe-eau forum
05 février 2025 à 22:41
10 988 messages
La question est de savoir combien de temps le contact de cet interrupteur va supporter la commutation régulière de la puissance du chauffe-eau (on n'a pas les caractéristiques de l'interrupteur)
Ajouter un disj 2A seul ne sert à rien.
La sagesse conseillerait d'ajouter un disj 2A et un contacteur J/N, qui économiserait l'interrupteur et permettrait une marche forcée avec retour automatique.
05 février 2025 à 23:38
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Intrigué je suis allé faire un tour sur le site de Tongou ...
https://www.tongou.com/?s=SMART+SWITCH
Rien d'autre qu'une intensité nominale n'est précisé quant au contact ou dispositif de commutation ...
Pas de cos phi, pas d'indication pour charge inductive, résistive ou capacitive ... rien !
Pas d'indication s'il s'agit d'un relais, d'un SSR ou autre dispositif de commutation.
06 février 2025 à 13:54
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 3. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 4. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 5. Brancher interrupteur Sonoff sur du triphasé
    N°18366 : Bonjour. J'ai un interrupteur (Sonoff) monophasé 16 A 3500 W, qui peut actionner de distance un radiateur (on/off) par wifi dirigé par une application sur mon téléphone portable. Cela fonctionne bien pour mes...
  • 6. Interrupteur de chauffe-eau Wifi 40 A
    N°24443 : Bonjour. Je souhaite piloter mon chauffe eau électrique 200 litres pour ne le faire fonctionner qu'un jour sur 2 par exemple, ou le stopper pendant les absences pour le rallumer à distance par smartphone. Il reçoit le signal...
  • 7. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 8. Brancher deux chauffe-eau contacteurs jour nuit tableaux différents
    N°25246 : Bonjour. Pourriez-vous m'éclairer sur le câblage pour deux chauffe-eau répartis chacun sur leur tableau respectif, mais avec un seul disjoncteur de branchement ? Actuellement, chaque tableau possède son propre câble...
  • 9. Interrupteur différentiel triphasé
    N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
  • 10. Branchement module wifi pour piloter un chauffe-eau
    N°22000 : Bonjour. Je souhaiterais rajouter un module wifi afin de piloter mon chauffe-eau à l'heure que je souhaite tout en conservant l'installation d'origine et pouvoir restaurer la configuration initiale à tout moment. Sur...
  • 11. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
>>> Résultats suivants pour : Brancher chauffe-eau par interrupteur Intelligent Tongou 25A DIY Commutateur WiFi >>>
