Câbles jaunes et verts mais pas de terre ?
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
26443
Problèmes installations électrique : Câbles jaunes et verts mais pas de terre ?
Archies
Archies
3 messages
Bonjour à tous et merci pour vos conseils précieux.
Je rencontre un problème pour charger ma voiture électrique à la maison.
Cependant, celle de mon frère se charge sans difficulté.
Après quelques recherches, j'ai découvert que ma voiture possède une sécurité liée à la mise à la terre de l'installation, contrairement à celle de mon frère.
Je ne sais pas comment mesurer ma terre, mais en inspectant l'armoire électrique, j'ai remarqué des câbles reliés aux câbles verts et jaunes qui entrent dans la maison. Ces câbles sont noirs et je suppose qu'ils sont reliés au piquet (ou aux piquets). Cependant, l'un d'eux n'est pas connecté et semble cassé.
J'aimerais le revisser moi-même, mais je ne veux pas prendre de risques. Si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur.
En ce qui concerne la mesure de la terre, je vais m'organiser pour la réaliser.
Merci encore pour votre aide.
pas de terre installation électrique
06 février 2025 à 12:45
30 074 messages
Bonjour Archies.
Le risque serait que les liaisons terre ne soient pas reliées à la terre de l'habitat.
Il vous faut repérer la barrette de terre avec sa liaison vers le ou les piquets ou la câblette en fond de fouille, puis la liaison vers le bornier de terre du tableau de répartition, et tous les raccordements des circuits de l'habitat.
Ce qu'on voit n'est pas très orthodoxe, plutôt du mauvais bricolage dont vous avez raison de vous inquiéter ; a vous d'identifier qui fait quoi, et de mettre les liaisons au propre.
06 février 2025 à 14:42
Archies
Archies
3 messages
Je n’ai malheureusement aucun accès hormis cette armoire.
Ce qui m’interroge aussi c’est la couleur du câble de terre qui distribue ensuite les verts et jaunes.
Y a-t-il eu une époque où ils auraient pu être noirs ?
07 février 2025 à 00:02
30 074 messages
Aucune idée concernant la couleur, l'électricien de l'époque a peut-être pris des libertés avec les normes.
On ne sait s'il s'agit d'un habitat individuel ou collectif.
On ne peut donc vous guider davantage. La solution viendra peut-être d'un professionnel mieux à même d'effectuer le pistage du conducteur noir, et comme vous en savez plus, vous pourriez le guider.
La photo montre un raccordement à l'antique. Il faut que la liaison à la terre électrique du lieu soit vérifiée avec l'outillage et les moyens de mesure nécessaires.
07 février 2025 à 09:37
Archies
Archies
3 messages
Je redoutais cette réponse tout à fait logique. cry
07 février 2025 à 14:50
30 074 messages
Eh oui.
Et sans IA, mais I tout court, avec un peu de métier quand même...
On vous laisse pister le conducteur noir. S'il y a moyen, partir de la barrette de terre.
07 février 2025 à 21:41
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Traceur de câbles et mise à la terre
    N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
  • 3. Branchement nouvel interrupteur et 2 câbles verts
    N°25690 : Bonjour. Je découvre 2 câbles verts et 1 marron derrière 1 ancien interrupteur. Les 2 verts étaient branchés sur les 2 trous du milieu en haut et le marron en bas à droite. Les sigles diffèrent aussi : l1 et r (voir...
  • 4. Passer la terre
    N°566 : Bonjour, je souhaiterai amener la terre sur quelques prises de courant. Or, tout est encastré dans des murs en béton. Je voulais savoir quelle est la meilleure technique pour le faire (utilisation d'un des deux câbles existant),...
  • 5. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
    N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
  • 6. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 7. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 8. Branchement câbles puissance variateur de vitesse
    N°20695 : Bonjour. Sans formation en électricité je vous soumets le problème suivant : J'ai un tour de potier qui est équipé d'un variateur de vitesse mono tri type ACS 150 de 0.75 kW (réf ACS150-01-04a7-2). Ce variateur contrôle...
  • 9. Relier des luminaires à la terre
    N°21939 : Bonjour. J'ai deux luminaires sans terre. Je peux faire arriver la terre en fils jaunes et verts 1.5 depuis une boite de dérivation à proximité d’où partent les fils bleus et violets des luminaires mais le seul fil...
  • 10. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 11. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Câbles jaunes et verts mais pas de terre ? >>>
