Passer la terre
566
Fiches Bricolage électricité : Passer la terre
Bonjour, je souhaiterai amener la terre sur quelques prises de courant. Or, tout est encastré dans des murs en béton. Je voulais savoir quelle est la meilleure technique pour le faire (utilisation d'un des deux câbles existant), mais je ne sais pas s'il y a des boîtiers de dérivation. Merci.
Réponse Forum 1
Passer la terre
Le seul fil a être utilisé pour la terre doit être le jaune vert et rien d'autre. Pour votre cas, remplacement des câbles.
Réponse Forum 2
Passer la terre
S'il vous est impossible de remplacer les câbles, il vous sera nécessaire de les identifier, les couleurs conventionnelles pour les câbles de terre sont jaunes / verts. Vous trouverez des adhésifs de cette couleur dans les grandes surfaces de bricolage. Alors la solution consiste à coller quelques tours de ces rouleaux aux extrémités des câblages et le tour sera joué.
Réponse Forum 3
Passer la terre
Tirer la terre jusqu'aux prises anciennes qui n'en sont pas équipées (ce qui signifie la plupart du temps que les fils n'existent pas), cela impose le passage de câbles partant le tableau de distribution, en utilisant les gaines déjà existantes sous réserve qu'elles soient accessibles et encore munies de passe-fil en réalisant des saignées dans les murs ou en réalisant un passage dans des gaines plates en sur-épaisseur collées aux murs. C'est bien de tirer de nouveaux fils dans une ancienne installation qui présentent des (grosses) difficultés.
JYLTC
Réponse Forum 4
Passer la terre
Attention aux couleurs des câbles : c'est normalisé, pas de bétises !
02 février 2008 à 00:07
  • 1. On entend l'électricité passer dans les murs
    N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Fil de terre laisse passer le courant
    N°6754 : Bonsoir à tous. Je rencontre actuellement un problème crucial qui sans solution m'obligerait à casser une terrasse faite de chutes de marbre et de mortier. Je vais essayer d'être clair car je ne suis pas un pro de...
  • 4. Passer câble sans la terre alimentation tableau secondaire d'un bâtiment
    N°23159 : Bonjour. Je vais bientôt alimenter une dépendance de l'autre côté de ma rue en aérien. Je ne sais pas encore si je me contenterai d'une ligne en 2,5mm² ou 6² car je n'aurai que 3 ou 4 tubes led de 20w et 2 pc de...
  • 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 6. Passer sous terre câble électrique alu carré long 80 m sous gaine annelée
    N°8090 : Bonjour. Est-ce que je peux passer sous terre un câble électrique alu 4X35 carré long 80 m sous gaine annelée ? Merci.
  • 7. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 8. Passer le fil de terre par le cadre de porte
    N°4133 : Bonjour à tous, j'ai une question de débutant alors merci d'être indulgent ! Je veux relier des prises à la terre dans mon appartement où tout est encastré dans du béton à partir d'une prise qui est reliée à la terre...
  • 9. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 10. Triphasé quelle section pour la terre ?
    N°25666 : Bonjour. J'ai récemment acquis un appartement de 68m² en plein centre-ville, datant des années 60, que j'ai entrepris de rénover entièrement. Dans ce cadre, j'ai décidé de démolir la plupart des cloisons et de refaire...
>>> Résultats suivants pour : Passer la terre >>>
depannage nettoyeur haute pressionrenovation electricite 003remplacer fils fer a repasserprises interrupteurs chambord
