Fil de terre laisse passer le courant
Astuces Forum electricite : Fil de terre laisse passer le courant
Bonsoir à tous.
Je rencontre actuellement un problème crucial qui sans solution m'obligerait à casser une terrasse faite de chutes de marbre et de mortier.
Je vais essayer d'être clair car je ne suis pas un pro de l'électricité.
Mon inter différentiel saute depuis une dizaine de jours et j'ai enfin localisé le problème.
A priori pour je ne sais quelle raison car cela fonctionnait jusqu'à présent, il passe du courant dans le fil de terre (le tournevis testeur s'éclaire) reliant mon garage à mon abri de jardin, quand le dallage a été fait le maçon a coupé un câble composé de 3 conducteurs à plusieurs fils et une boîte de dérivation a été mise en place dans le sol. Je n'ai pas eu de souci depuis 2 ans.
Il faut que je précise que le fil de terre n'est relié à rien des 2 côtés du câble quand le courant passe.
Je voudrai donc savoir (attention c'est peut-être une question bête !) s'il est possible de relier de chaque côté du câble le neutre et la terre afin de ne faire qu'un conducteur pour le neutre avec 2 câbles et un autre pour la phase, puis ensuite relier une nouvelle borne de terre dans mon abri de jardin à une prise et un réverbère qui possède un fil de terre sans que cela comporte de risques.
Merci à tous pour vos lumières.
Gaillard58
Gaillard58
19 novembre 2009 à 22:47
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour Gaillard58. Si la boîte est accessible, il y a moyen de remédier au problème. Quoi qu'il en soit, il faut que la terre soit distribuée. Il semble que le câble ait été mis à nu dans la terre et non dans un tube qui l'aurait protégé. C'est donc un très mauvais bricolage. Plutôt que d'improviser une solution douteuse d'autant plus que vous êtes éloigné du métier, le mieux serait de faire intervenir un professionnel qui remettra de l'ordre et de la sécurité, tout en faisant le repérage couleur des parties du câble qui seraient amenées à être groupées. On peut récupérer la terre sur le réverbère ou la prise à condition qu'elle soit bonne, il y a donc des vérifications à effectuer.
20 novembre 2009 à 08:21
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour Gaillard58,
Votre problème est très probablement dû à une infiltration d'eau dans votre boîte de dérivation.
L'idéal serait d'intervenir au niveau de cette boîte et de la rendre étanche.
Ou tirer une nouvelle ligne aérienne si c'est possible.
Je vous déconseille la solution que vous préconisez pour des raisons de sécurité.
Au besoin, parlez-en à un professionnel, il faut être prudent dans le domaine de l'électricité.
Cordialement, M.
Cordialement, M.
20 novembre 2009 à 07:01
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, manifestement vous avez un problème d'isolement sur ce départ : votre DDR déclenche et vous retrouvez du courant sur le conducteur de terre (encore que je me méfie grandement des "testeurs").
La 2ème prise de terre ne changera rien, car le défaut d'isolement existe et il est vu par le DG ; seul un transfo à séparation de circuit pourrait vous aider. Voir le coût par rapport à la reprise de boîte ; consultez votre électricien. Cordialement.
22 novembre 2009 à 12:12
- 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 4. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 5. On entend l'électricité passer dans les murs
- N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
- 6. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 7. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Isoler prise de courant fil de terre
- N°393 : J'ai une prise de courant qui pend, et la terre est denudée. Je veux l'isoler mais je ne suis pas sur du procédé. Merci par avance.
- 10. Prise condamnée et rupture de neutre
