Problème de fusible pour changer deux interrupteurs
Conseils Forum Électricité : Problème de fusible pour changer deux interrupteurs
Mon père et moi avons décidé de changer deux interrupteurs sur une installation électrique très ancienne.
Nous avons donc débranché l'ancien poussoir et l'avons relié à un nouvel interrupteur, tout s'est bien passé.
Ensuite, nous avons voulu débrancher l'ancien interrupteur va-et-vient avec lumière intégrée pour une lampe extérieure.
Nous avons branché le nouveau avec lumière intégrée, mais tout s'est coupé dans le salon :
Les prises et les interrupteurs.
Nous avons pensé que c'était peut-être un fusible, mais en vérifiant sur le tableau, tout semblait normal.
Nous avons retiré le fusible du salon-séjour (car l'ancienne installation ne correspond pas forcément à ce qui est indiqué en dessous des fusibles), et nous avons fait disjoncter le fusible pour le vérifier.
Le courant est revenu dans le salon-séjour, est-ce normal ?
Nous avons refermé la porte du fusible, mais le courant s'est à nouveau coupé.
Avons-nous fait une erreur dans les branchements ou est-ce que l'ancienne installation ne convient pas ?
06 février 2025 à 14:42
Bonjour Jesse1601.
On ne sait pas bien ce que vous avez fait et nous ne pouvons vous aider à dépanner.
Vous faites la confusion entre interrupteur et poussoir, vous déclenchez un fusible on ne sait pas bien comment.
Le plus simple est de faire intervenir un professionnel qui comprendra alors ce qui se passe et qui remettra l'installation d'aplomb.
Remplacer les fusibles par des disjoncteurs modulaires et vérifier la présence d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA pourrait être une mise en sécurité profitable.
Attendons d'autres avis.
Citation :C'est probable si l'installation fonctionnait avant.
06 février 2025 à 15:32
D'après ce que je comprends c'est un va et vient avec lampe témoins donc 2 interrupteurs, une ou des photos avec l'ensemble des fils visibles aiderait peut-être car devant l'écran on ne voit rien
06 février 2025 à 15:44
Nous voulions changer deux interrupteur.
Et c’est en changeant le vas et vient avec lumière intégré que le courant à couper sur les prise du salon et les autre lumière
Et quand on ouvre le porte fusible qui correspond au salon séjour le courant revient
Quand le porte fusible est comme la photo 4 ouvert le courant revient dans le séjour mais est couper au sous sol est-ce normal ?
Or qu’avant de toucher tout marchais correctement.
06 février 2025 à 17:27
Re bonjour.
C’est en changeant le va-et-vient avec lumière intégré que le courant dans le salon séjour ses couper
Pour le remplacer pas un va-et-vient comme sur la photo.
Donc on a été vérifier les fusible et tout était nickel et en ouvrant comme sur la photo 4 le porte fusible (lumière salon séjour)
Le courant revient au niveau des prise et lumière du salon.
Avant de toucher tout marchait nickel.
Mon père si connaît mais là on ne comprend pas.
06 février 2025 à 17:36
L’ancien va-et-vient était un interrupteur équiper d’une lampe fusible.
06 février 2025 à 17:45
Bonjour Jesse
Dans un interrupteur, si la lampe s'allume dans le noir pour matérialiser l'emplacement de l'appareillage, il s'agit de la fonction "interrupteur lumineux". Le voyant, généralement au néon, est en parallèle avec l'interrupteur.
Si la lampe s'allume en même temps que l'éclairage commandé, il s'agit de la fonction "interrupteur témoin" ; dans ce cas il y a une borne reliée au neutre (normalement bleu) sur l'appareillage.
Il est possible que vous n'arriviez pas à dépanner tout seul si vous ne savez pas comment le système fonctionne ; ce qui est élémentaire. On n'improvise pas.
Les conclusions du 06 février 2025 à 15:32 demeurent. Il faut remettre un peu d'ordre dans le tableau, et dans les raccordements de l’appareillage. Cela ne peut se traiter à distance, l'aide étant juste théorique. Il faut être sur place. Avant de démonter il est d'usage de repérer tous les raccordements en place. Ce qui n'a peut-être pas été fait. Sans schéma, sur papier ou dans la tête, on ne fait rien en électricité.
Citation :Soit c'est une lampe, soit c'est un fusible.
07 février 2025 à 09:55
Les photos du tableau n'apportent rien ,en revanche une photo claire et nette de l'inter avec ce voyant aiderait, on peut voir les quatre fils qui étaient reliés à l'inter deux violets (navettes) un orange je suppose c'est pour cela qu'on demande des photos claires qui serait le retour lampe , et un bleu qui serait le neutre pour le voyant
il est possible que lorsque vous avez mis le nouvel inter à voyant une erreur sur la position du neutre ai pu provoquer un court-circuit et ainsi et griller le fusible .
Un point que je ne comprends pas, vous avez noté sur les photos tableau à propos du Porte fusible 10 A :
C'est pour cela que je ne comprends pas ouvert le courant revient dans le salon mais coupé au sous sol .
Après si vous confondez le terme fermé et ouvert , je vois une autre hypothèse ,
votre fusible est HS pour le sous sol et cuisine et le neutre du circuit du salon se trouve repris sous ce porte fusible et lorsque vous ouvrez(coupez) le porte fusible cela coupe ce neutre du circuit salon .
Dans l'attente de vos photos et explications.
Citation :?? une photo et une du remplacent.
Citation :?? que veut dire fermé pour vous? pour moi c'est le fusible en place et son tiroir fermé comme les autres à coté
Fermé courant coupé dans le salon
Ouvert courant qui revient dans le salon mais coupé au sous-sol et cuisine
07 février 2025 à 10:48
Je me re explique
Quand je dit que j’ouvre le porte fusible c’est que le fusible n’est plus en place et là le courant revient dans le salon (oui électricité) mais coupe au niveau du sous sol plus d’électricité.
Et quand je ferme le porte fusible c’est à dire le fusible en place là comme les autre à côté sur la photo le courant se coupe au niveau du salon (donc plus d’électricité) et revient au sous sol (oui électricité).
C’est cela que nous arrivons pas à comprendre et qui avant que l’on touche l'interrupteur lumière que je vous met en photo tout marchais très bien.
Et c’est un fil rouge.
Je me re explique
09 février 2025 à 02:24
Expliqué comme ça c'est un mystère ? avez vous contrôlé le fusible ? contrôlé si la tension est bien présente en sortie du porte fusible , avec une simple lampe témoin si vous n'avez pas de multimètre.
Peut-être revoir hors tension le serrage des bornes amont et aval du porte fusible .
Pour l'inter va et vient qui est avec voyant si celui-ci est bien du coté retour lampe voir croquis ci-joint.
09 février 2025 à 12:01
- 1. Changer un fusible problème plaque de cuisson
- N°17233 : Bonjour, Lorsque j'essaye d’allumer ma plaque électrique, cela fait sauter le disjoncteur (général). Avant de démonter ma plaque pour faire un nettoyage complet et de la changer si nécessaire, je me suis dit que...
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Problème pour changer interrupteurs poussoirs par va et vient
- N°3424 : Je veux changer mes interrupteurs poussoirs (au nombre de 3) qui commandent un plafonnier par va et vient. Chaque interrupteur poussoir a seulement 2 fils. J'ai acheté chez casto des interrupteurs poussoirs de la gamme mosaïc,...
- 4. Changer fusible de voltage différent
- N°10369 : Bonsoir, j'ai eu quelques coupures d'électricité et j'ai vite remarqué qu'un fusible était HS, c'est un 16A 250V. N'ayant qu'un 16A 230V, j'ai tenté de le remplacer avec, mais ça continue à sauter sauf si je retire le...
- 5. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 7. Problème électrique changement fusible
- N°17360 : Bonjour mes chers amis. J'aurais besoin de votre aide pour un petit problème que j'ai concernant l’électricité du plafond de mon salon, merci d'avance. Donc j'ai le lustre de mon salon qui a pété ce qui a provoqué la...
- 8. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 9. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 10. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
- N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
- 11. Problème changer fusible plaque de cuisson électrique
- N°2609 : Je vous écris car j'ai un problème d'électricité (je suis novice). J'ai les plombs qui ont lâchés hier soir alors que je faisais la cuisine (utilisation de la plaque électrique). J'ai la plaque électrique et le four qui...
