Boitier connecté fil pilote radiateur
Conseils Forum Électricité : Boitier connecté fil pilote radiateur
J'ai connecté un boitier connecté eCosy de Konnics à un radiateur Equation Virtuoso Leroy Merlin (utilisation du fil pilote).
J'ai remarqué que lorsque j'appuie sur le boitier pour activer le mode Eco, mon radiateur passe en mode Hors Gel.
Pour vérifier le problème, j'ai retiré le boitier et branché mon radiateur sur une prise de courant standard en reliant le fil pilote du radiateur à la phase, ce qui devrait le faire basculer en mode Eco. Effectivement, il passe en mode Hors Gel.
Que pensez-vous de mon test ? Que puis-je faire pour résoudre ce problème ?
Merci à tous.
Pierre.
Merci à tous.
Pierre.
07 février 2025 à 21:36
Bonjour Pierre,
Si le radiateur est vraiment en hors gel, ce n'est pas normal.
Citation :Votre test est bon à cette condition : il faut être certain de raccorder la phase radiateur à la phase réseau, le neutre au neutre, et le fil pilote au bon endroit, donc sur la phase.
07 février 2025 à 23:04
J'ai bien identifié pour mon test Phase et Neutre au multimètre.
S'il passe donc en Hors gel, cela signifierait que le fil pilote adresse une tension de 230 V avec alternance négative filtrée ... ??? Pas d'oscilloscope pour vérifier
Que faire ? Merci.
Que faire ? Merci.
08 février 2025 à 08:55
Bonjour Pierre,
La tension fil pilote neutre sinusoïdale est celle qui déclenche le passage en mode éco. Pas besoin d'oscillo. C'est peut-être l'électronique interne qui est alors en défaut.
Si vous reliez le fil pilote au neutre, le boitier doit indiquer confort.
L’alternance négative ne doit pas être filtrée, ou alors elle l'est par l'électronique du boîtier de commande du radiateur.
Quoi qu'il en soit, l'utilisation d'un oscillo dans ce genre de mesure se fait par l'intermédiaire d'une sonde différentielle 1/10 ou 1/100 , le point froid de la sonde classique étant relié à la terre.
Il faudrait essayer un autre radiateur dont vous êtes sûr du fonctionnement.
Citation :Cela se fait par une mesure de tension avec la terre comme référence.
08 février 2025 à 10:04
Oui, le passage en mode Éco se fait pour une tension sinusoïdale entre le fil pilote et le neutre.
Normalement, pour un mode hors Gel, la tension entre le fil pilote et le neutre est sinusoïdale (presque), mais avec uniquement les alternances négatives.
Pour le mode Arrêt, seules les alternances positives sont utilisées.
Et effectivement, la tension est de 0 volt pour le mode Confort.
08 février 2025 à 13:57
Il faut que vous concluiez désormais. L'appareil est-il en panne ou non ?
La relation avec le vendeur ne sera pas forcément facile pour la reprise du radiateur suite à défaut de construction présent à la livraison.
Vous nous direz.
Vous nous direz.
08 février 2025 à 15:46
- 1. Calybox 230 avec radiateur connecté
- N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
- 2. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 3. Installation radiateur électrique information fil pilote
- N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
- 4. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 5. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
- 6. Branchement fil pilote radiateur
- N°21450 : Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir si je peux brancher mon fil pilote avec la phase directement pour que le radiateur fonctionne en mode éco car je peux programmer directement sur le radiateur les heures éco que je...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 9. Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur
- N°25580 : Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur. Y a-t-il une norme qui définit cela ? Cordialement. Pierre.
- 10. Radiateur branchement fil pilote et phase
- N°24854 : Bonjour à tous, J'ai trouvé une configuration très surprenante sur le branchement d'un convecteur électrique. Celui-ci semble avoir le fil pilote et la phase d'inversés. Je veux dire que la phase du réseau serait...
- 11. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
- N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
