Profil du membre Pierre50
Actuellement 26 598 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Pierre50 sur le forum Électricité
Pierre50
Oui, le passage en mode Éco se fait pour une tension sinusoïdale entre le fil pilote et le neutre.
Normalement, pour un mode hors Gel, la tension entre le fil pilote et le neutre est sinusoïdale (presque), mais avec uniquement les alternances négatives.
Pour le mode Arrêt, seules les alternances positives sont utilisées.
Et effectivement, la tension est de 0 volt pour le mode Confort.
08 février 2025 à 13:57
forum consulter ce sujet Boitier connecté fil pilote radiateur
J'ai bien identifié pour mon test Phase et Neutre au multimètre.
S'il passe donc en Hors gel, cela signifierait que le fil pilote adresse une tension de 230 V avec alternance négative filtrée ... ??? Pas d'oscilloscope pour vérifier sad
Que faire ? Merci.
08 février 2025 à 08:55
J'ai connecté un boitier connecté eCosy de Konnics à un radiateur Equation Virtuoso Leroy Merlin (utilisation du fil pilote).
J'ai remarqué que lorsque j'appuie sur le boitier pour activer le mode Eco, mon radiateur passe en mode Hors Gel.
Pour vérifier le problème, j'ai retiré le boitier et branché mon radiateur sur une prise de courant standard en reliant le fil pilote du radiateur à la phase, ce qui devrait le faire basculer en mode Eco. Effectivement, il passe en mode Hors Gel.
Que pensez-vous de mon test ? Que puis-je faire pour résoudre ce problème ?
Merci à tous.
Pierre.
07 février 2025 à 21:36
