Schéma branchement Monotron Flash 200
Conseils Forum Électricité : Schéma branchement Monotron Flash 200
Je possède un Monotron Flash 200 et je souhaiterais connaître le branchement de ce type d'appareil.
J'ai cherché sur ce forum, mais mon bornier est différent : il va jusqu'à 5 emplacements au lieu de 6.
Je voudrais savoir s'il serait possible de faire fonctionner une pompe sur le c1 et un éclairage sur le c2.
J'ai bien trouvé la documentation pour la programmation, mais pas de schéma.
Est-ce que quelqu'un aurait cela ou pourrait m'aider, s'il vous plaît ?
Je vous remercie par avance.
08 février 2025 à 11:10
La notice est là : http://www.forum-electricite.com/schemas/cablage-horloge-flash.pdf
On fait ce qu'on veut avec les commutateurs C1 et C2.
Il faudra relayer la commande de la pompe avec un contacteur.
L'éclairage led pourra être direct vu la consommation minimum.
Bien sûr il faudra assurer la protection surintensité des départs.
Citation :En tapant le titre sur un moteur de recherche général on arrive en 10 secondes sur le sujet du forum en lien.
08 février 2025 à 16:10
Comment savoir que les deux références diffèrent ? Il y a juste une alimentation 230 V à connecter en 4 et 5, et vous utilisez les contacts pour commander les applications.
Il y a 8 bornes dans les deux cas.
08 février 2025 à 21:40
Les contacts s'utilisent comme de simples interrupteurs. Certes, ce sont des contacts inverseurs comme un appareillage va et vient.
Vous utilisez la fonction normalement ouvert, donc entre 2 et 1, et 7 et 6. Quand le contact est activé, la liaison s'établit. C'est ce qui se passe dans le montage dit "simple allumage". Quand on active le contact, la lumière s'allume.
La pompe dont on ne connait pas la puissance sera commandée par un relais de puissance, le contact de l'horloge n'étant pas robustes électriquement parlant.
Idem pour les lampes. On ne sait pas quelle intensité elles consomment.
Il aurait été prudent de confier cette réalisation à un professionnel ou un ami expérimenté. Trop d'éléments vous échappent.
09 février 2025 à 14:26
Merci pour ces précisions oui je pense que je vais faire cela.
09 février 2025 à 17:37
Bonjour GL, 2 petites questions même.
J'ai branché le Monotron sur le secteur j'ai bien la tension 220v puis programmé l'horloge.
Pendant la plage prévue je mets mon testeur sur les bornes 1 et 2 et 6 et 7, il n'y a pas de tension est-ce normal ?
La phase ne doit pas être mise sur une autre borne ?
10 février 2025 à 17:59
Il doit être inséré dans un circuit.
Vous faites le schéma de votre montage et vous insérez le contact.
Tout ce que vous pouvez vérifier c'est l'état du contact avec un ohmmètre : l'infini ou zéro ohms suivant la programmation du contact.
Citation :Oui, c'est simplement un contact sec, un vulgaire interrupteur.
10 février 2025 à 19:37
- 1. Branchement programmateur Flash monotron 200
- N°21472 : Bonjour à tous. Je souhaiterai mettre l'éclairage de ma salle d'attente d'un cabinet médical en horloge avec un programmateur flash monotron 200. Je ne trouve aucun schéma de branchement sur internet pour ce...
- 2. Problème installation horloge flash monotron 200
- N°18526 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et je rencontre un problème avec mon installation chauffe eau cumulus. Je décide de mettre une horloge sur mon tableau électrique car le fil pilote à passer et à brancher sur...
- 3. Schéma branchement électrique chauffe eau Atlantic VM 200
- N°6516 : Bonjour, je viens d'emménager, le cumulus est en 380 V et je veux le mettre en 220 V car j'ai refait l'électricité, je n'ai pas le schéma, c'est un Atlantic VM 200 vertical, j'ai fait pas mal de recherches sans succès. Qui peut...
- 4. Raccord Flash Monoton 200 sur chauffe-eau
- N°20774 : Bonjour à tous, J'ai changé mon contrat d'électricité heures pleines/creuses pour un contrat de base (ce n'était pas rentable pour moi...), et depuis mon chauffe-eau ne se déclenche plus (c'est normal). J'aimerais donc...
- 5. Recherche schéma de branchement horloge flash Micromat 13302
- N°12001 : Bonjour, je recherche le schéma de branchement d'une horloge Flash Micromat 13302 pour alimenter des spots de bassin. Merci.
- 6. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 7. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 8. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 9. Schéma branchement électrique motopompe
- N°12226 : Bonjour, Je cherche à faire un schéma électrique mais je n'y arrive pas, j'ai deux motopompes, une qui marche avec 150 micro farads et l'autre avec 200 micro farads 220 V monophasé, j'ai 3 condensateurs, il faut que je...
- 10. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 11. Branchement condensateur compresseur
