Section de câble de terre en triphasé
26447
Conseils Forum Électricité : Section de câble de terre en triphasé
Ester
Ester
33 messages
J'avais pris les mesures au voltmètre dans les prises d'une maison ancienne dans laquelle je suis maintenant et cela m'indiquait bien un courant de fuite vers la terre.
Puis j'ai découvert que la terre était branchée au sous-sol sur le tuyau d'arrivée d'eau (qui passe sous terre jusqu'au domaine public).
D'après ce que j'ai lu, ceci est incomplet car j'ai appris qu'il fallait relier par exemple les conduits de tout type qui sont conducteurs d'une maison à la terre et en plus ajouter un piquet de terre.
Je compte donc planter un piquet et souhaite savoir quelle section de câble je dois employer pour le relier au tableau, sachant que mon contrat est en triphasé 12 KvA avec DB réglé sur 30A.
terre tuyau
08 février 2025 à 12:42
30 074 messages
Bonjour Ester,
La câblette de terre entre le piquet et la borne de terre est en cuivre nu 25 mm². La liaison entre la barrette de terre et le bornier de terre du tableau de répartition est de 16 mm² isolé vert/jaune.
En l'absence de description du mode opératoire, on ne voit pas comment vous avez été amené à conclure ainsi :
Un courant de fuite :
1. ne se mesure pas avec un voltmètre
2. fait déclencher une protection différentielle, soit celle des ID 30 mA, soit celle de votre DJ de branchement 650 mA obsolète.
D'après ce que j'ai lu, ceci est incomplet...
Il faut plutôt comprendre que les tuyaux métalliques sont à relier à la terre de l'habitat. Et pas l'inverse. Un tuyau ne peut être utilisé comme conducteur de protection.
Rappel : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
08 février 2025 à 14:40
Ester
Ester
33 messages
Bonjour GL et merci pour vos réponses.
Je vais donc m'atteler à planter un piquet avec les liaisons préconisées.
Concernant le mode opératoire de vérification des prises avec terre, j'ai utilisé celui-ci:
[b]"Comment tester et mesurer les prises de courant avec terre ?
Vous avez beau contrôler vos prises de terre, le doute plane encore sur la probable mise à la terre de l’installation…
Dans ce cas, IZI by EDF vous recommande de mesurer vos prises de courant via une ampoule "ou mieux" via un testeur électrique appelé multimètre afin de vous assurer qu’elles soient bien reliées à la terre.
Sur le multimètre, la tension doit être positionnée sur volts (V).
09 février 2025 à 07:33
30 074 messages
Oui, ce n'est pas bien compliqué.
Tester la valeur en ohms d'une prise de terre nécessite des appareils adaptés qu'un électricien possède.
Contrôler le fonctionnement d'une prise de terre est plus simple, avec un petit appareil qu'on insère dans une prise. Faut-il encore en avoir l'usage.
Contrôler le raccordement des prises ou appareils à la terre est plus simple. On utilise un ohmmètre dont on branche les pointes de touche sur le bornier de terre du tableau de répartition et chaque broche de terre et carcasses métalliques du gros électroménager relié à la terre. On doit trouver 0 ohms ou très légèrement plus.
Il faut un long conducteur relié au bornier de terre, et l'on va de prise en prise avec son ohmmètre.
Pour la terre, voir au dessus ; pour la tension phase neutre, un voltmètre, mais on préfère la bonne vieille lampe témoin à incandescence.
09 février 2025 à 14:05
Ester
Ester
33 messages
Merci pour ces infos complémentaires GL.
10 février 2025 à 10:48
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 5. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 6. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 7. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 8. Triphasé quelle section pour la terre ?
    N°25666 : Bonjour. J'ai récemment acquis un appartement de 68m² en plein centre-ville, datant des années 60, que j'ai entrepris de rénover entièrement. Dans ce cadre, j'ai décidé de démolir la plupart des cloisons et de refaire...
  • 9. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
  • 10. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 11. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
>>> Résultats suivants pour : Section de câble de terre en triphasé >>>
