Flash à l'allumage des leds puis extinction
Conseils Forum Électricité : Flash à l'allumage des leds puis extinction
Je rencontre un problème dans l'installation de leds au plafond de ma salle de bain. Tout fonctionnait bien depuis 8 ans. Cependant, il se trouve que lorsque j'actionne l'interrupteur, les leds font un flash puis s'éteignent instantanément. Je tiens à préciser qu'une des leds est différente des autres car elle a un niveau d'étanchéité supérieur (à l'intérieur de la douche). Cette led s'est toujours allumée avec un très léger retard par rapport aux 4 autres.
En amont de l'installation, j'ai un transformateur que je viens de changer, mais cela n'a pas résolu le problème. Toujours en amont, j'ai un disjoncteur de 16A.
Auriez-vous une idée de la cause de ce problème ?
D'avance merci.
D'avance merci.
08 février 2025 à 16:02
Il faudrait donner aussi les caractéristiques des lampes utilisées. Si ce sont des premiers prix il ne faut s'étonner de rien.
Citation :Qu'a à voir cet appareillage avec l'éclairage ? Quelles sont ses caractéristiques ?
08 février 2025 à 16:53
Et bien je pensais que le problème venait du transformateur, je l'ai donc changé.
Ce ne sont pas des premiers prix mais elles ont été achetées en grande surface de bricolage et conseillées par un vendeur. Je n'ai plus la marque.
La 5ème led à l'intérieur de ma douche est de marque différente mais de très bonne qualité. Donc au global, les 5 lampes font un flash.
08 février 2025 à 16:59
On a compris ce qui se passait, mais pour faire un peu de technologie, il faudrait rentrer dans les détails techniques demandés : type de lampe, type de convertisseur et ses caractéristiques. Des photos nettes et bien éclairées peuvent aider.
Ce n'est pas un transformateur classique, mais un convertisseur électronique ; et il y en a de plusieurs types.
A suivre.
Citation :Rassurez vous, on rappelle souvent sur le forum qu'on ne pense pas, car cela qui amène à effectuer des achats inutiles. En technologie, il vaut mieux être sûr de ce qu'on fait sans laisser de place au hasard. On sort moins d'euros pour rien.
Et bien je pensais...
Citation :Eh oui, un vendeur. Tout dépend s'il a une expérience de terrain, ce qui est rare.
...et conseillées par un vendeur
A suivre.
08 février 2025 à 18:12
Le convertisseur délivre du continu 12 volts.
Quelles sont les lampes Osram utilisées ?
08 février 2025 à 19:53
Des 12V également.
Quelle information souhaitez-vous d'autre ?
08 février 2025 à 19:58
Bonjour les Terriens !
Ce que je comprends :
- un convertisseur 220V - 12V alimente 5 lampes LED.
- à la mise sous tension du convertisseur les lampes émettent un flash.
Toutes les lampes ?*
Une idée ... une des lampes LED est défectueuse et constitue un court-circuit ou une trop forte consommation pour le convertisseur et celui-ci se met en "sécurité".
Il faudrait alors essayer chacune des lampes individuellement pour débusquer la trouble-fête.
Si une des lampes n'émet pas de flash* c'est peut-être la coupable.
08 février 2025 à 20:23
Oui, toutes les lampes émettent un flash.
Je vais essayer votre méthode avec une nouvelle lampe.
08 février 2025 à 20:50
Les spots encastrés régulièrement conseillés sur le forum ne présentent pas ces problèmes. Ils fonctionnent sans convertisseur 12 V, directement sur le 230 V AC.
Citation :On suppose qu'elles sont polarisées. Et que les raccordements respectent cette particularité. La référence des lampes était attendue afin d'essayer de trouver leurs caractéristiques sur le net. Tant pis, on fera sans.
Des 12V également.
08 février 2025 à 21:50
On voit que le convertisseur délivre du 12 V continu.
Les lampes fonctionnent en 12 V alternatif 50 Hz.
La conclusion est immédiate et on vous laisse la faire.
Les lampes ne sont pas compatibles avec le convertisseur.
Il faut les alimenter en 12 V AC.
Vous auriez aussi vite fait de chercher d'autres spots, d'autant plus que les embases GU 5,3 vieillissent mal et sont source de mauvais contact à la longue.
Essayez de chercher des lampes 3 000 K mais avec culot GU 10. Et si possible avec faisceau large.
Voir ici : Problème scintillement spots LED
08 février 2025 à 23:05
Questions / Réponses Électricité 12
Donc, sur ce principe, comment expliquer le fait que tout ait bien fonctionné pendant 8 ans ?
09 février 2025 à 05:22
Questions / Réponses Électricité 13
Pour vous répondre dans cette discussion il faudrait expérimenter ici avec les mêmes composants, un convertisseur AC DC et des lampes led identiques qui fonctionnent en AC 50 Hz. Ainsi que quelques moyens de mesure dont un oscilloscope.
Désolé, à distance on ne peut faire plus. On ne peut que constater que le montage est bancal.
Attendons d'autres avis.
Citation :On ne peut rien prouver n'étant pas sur place.
09 février 2025 à 12:23
- 1. Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction
- N°22350 : Bonjour à toutes et tous :biggrin: Je rencontre un problème lors du branchement d'un luminaire dans ma salle de bain. Je viens de re-vérifier avec un ami, et mes branchements sont bons, seulement à l'allumage, la lampe ne...
- 2. Allumage et extinction automatique de lampes
- N°2918 : Bonjour, je souhaiterais installer un système qui fait éclairer les lampes quand on rentre dans une pièce et qui les éteind quand on en sort, comme dans un wc ou une salle de bains par exemple, pour éviter que des lampes...
- 3. Spots LED variation de luminosité à l'allumage
- N°19293 : Bonjour. J'ai installé des spots à led 220 V dans ma cuisine (allumage simple) et dans mon couloir (allumage va et viens). Il s'agit de branchement en parallèle. Lorsque j'allume, éteint et rallume aussitôt les spots, je...
- 4. Allumage de lampes non reliées à un positif
- N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Supprimer courant résiduel allume lampes leds
- N°1840 : Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : jai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en...
- 7. Courant d'appel des lampes à leds
- N°13657 : Bonjour, J'ai entendu dire que les lampes à led de projecteur a avec ce type de module (photo) consommation 10 Watts rendu 100 Watts d'éclairage avaient un courant d'appel à l'allumage de plus de 10 fois l'intensité en...
- 8. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 9. Protection circuit allumage
- N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
- 10. Ajout disjoncteur 16A pour alim extérieure spot led + panneau solaire
- N°23080 : Bonjour. Je rajoute un disjoncteur 16A pour séparer un circuit existant et obtenir deux circuit différents : Un circuit 16A en 1,5mm pour le volet roulant sur baie vitrée 200x240 et un circuit 16A en 1,5 mm pour mon...
- 11. Bruit de claquement à l'allumage de lampe led
- N°15339 : Bonjour, Lorsque j'allume (via des interrupteurs) des plafonniers avec des lampes LED (marque Xanlite), j'ai de façon quasi systématique (cela arrive que ça ne le fasse pas) un bruit de claquement qui se produit. Je...
