Luminaires circuit des gaines
Conseils Forum Électricité : Luminaires circuit des gaines
J'ai déjà découvert des bizarreries dans mon appartement dont l'électricité avait été "refaite" selon l'ancien propriétaire.
Les deux luminaires de la cuisine sont alimentés par un circuit de gaines que je ne comprends pas, mais pas du tout :
1/ Après le tableau électrique, "départ" du circuit dans une boite de dérivation placée en dehors de la cuisine : une gaine avec phase et neutre.
2/ dans la boite de l'interrupteur dans la cuisine :une gaine y aboutissant avec arrivée de la phase de départ plus deux fils marrons, pour les deux luminaires.
3/ Luminaire 1 : arrivée d'un marron de l'inter, et... 2 phases, celle du "départ", plus une autre raccordée au second luminaire.
4/ Luminaire 2 : Le second marron de l'inter et la phase en provenance du luminaire 1.
Mon problème : comment se fait-il que le rouge et le bleu ensemble dans une même gaine au départ du circuit se retrouvent "séparés" (phase aboutissant à l'inter et neutre arrivant au luminaire) et ce sans boite de dérivation et je précise : pas de trace de neutre dans la boîte de l'interrupteur, desservie par une seule gaine.
J'aimerais remettre cela le plus propre possible, aussi.
Je sollicite à nouveau vos lumières pour comprendre.
(Je soupçonne des "dérivations" avec jonction ou "carrefour" de gaines sous plâtre, j'ai déjà trouvé des épissures noyées dans le plâtre...).
Merci d'avance !
Merci d'avance !
08 février 2025 à 15:23
Bonjour Natis.
Des épissures noyées dans le plâtre ne font pas partie des usages. Attendez vous à des horreurs technologiques en plus de celle-ci qui est déjà d'un bon niveau.
Normalement un neutre bleu est direct à chaque lampe, la phase coupée est issue d'un interrupteur.
Ce qui se passe dans les tubes où les boites de dérivation est de votre initiative.
Citation :Hélas, il faudra vous même utiliser les vôtres pour faire la recherche des trajets et des connexions.
Je sollicite à nouveau vos lumières pour comprendre !
08 février 2025 à 17:12
Merci à vous, ça confirme que je dois m'attendre des horreurs...
Je ne parviens pas à faire le plan des trajets avec le détecteur de tension (des zones sans bips).
Le tout s'étend sur 3 à 4 m maximum en deux pans de murs, une aiguille tire fils et l'oreille pour suivre l'avancée dans les gaines, ça peut marcher ?
A nouveau merci.
A nouveau merci.
08 février 2025 à 20:06
Pour repérer une gaine on souffle dedans.
Les détecteurs de tension sont souvent assez approximatifs. On branche un émetteur dans une prise de courant et l'on suit le bip. C'est assez peu sensible.
On vous laisse être inventif (méthode OSD).
Citation :Oui, il faut rester optimiste. Mais cela ne marche pas à tous les coups.
ça peut marcher ?
08 février 2025 à 21:44
Bonjour, bonsoir,
Voici le résultat de mes investigations à l'aiguille : deux "dérivations" raccord de gaines en "Té" sous scotch, le tout noyé dans le plâtre.
Manifestement, il n'y a pas d'épissures, les fils sont en continuité.
Je ne sais pas si c'était courant à l'époque... Je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir avec ce problème, sachant que remplacer par deux boîtes de dérivation assez proches va être très moche et que je n'ai pas beaucoup de possibilités pour ajouter des gaines.
Bonne journée ou soirée !
12 février 2025 à 20:52
Bonjour Natis,
A première vue, de loin cela ressemble à un gros intestin.
De près, on distingue une dérivation à l'antique sans même de pièce de raccordement en té (de l'adhésif marron ?), ce qui est interdit et l'on comprend pourquoi.
L'idéal serait d'encastrer une boite de dérivation.
Il se confirme qu'il va vous falloir être très inventif.
Citation :Non bien sûr. Pas vu pas pris.
12 février 2025 à 22:57
Retour de wouacances, merci pour vos réponses.
Oui des gros intestins
J'espère avoir fait le tour des "antiquités" alors que l'électricité avait été "refaite", à l'ancienne-antique.
A l'exception des épissures sous plâtre et dérivation à l'antique sous scotch, faut-il s'attendre à d'autres "horreurs", des pratiques à l'ancienne que l'on voyait souvent ? il est peut être préférable de prendre le problème dans ce sens, c'est à dire savoir ce que l'on cherche plutôt que découvrir des bizarreries pas évidentes à comprendre.
Bonne journée à vous.
24 février 2025 à 10:47
- 1. Comment brancher 3 luminaires sur un circuit
- N°1791 : J'ai 3 fils (1 blanc 1 noir et 1 marron) qui sortent de l`interrupteur, comment brancher 3 luminaires sur ce circuit ? Merci.
- 2. Circuit électrique diviser sur deux gaines
- N°24573 : Bonjour. Je suis en train de poser mon tableaux divisionnaire dans mon local qui me servira aussi d'atelier. Néanmoins la gaine de 60 mm que j'avais passé au paravent a été coupée en deux, impossible d'y passer un...
- 3. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
- N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
- 4. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 5. Branchement luminaires sur circuit 20A
- N°21820 : Bonjour, Je suis en train de rénover l’électricité de mon appartement. Sur un circuit 20A, est-il autorisé de connecter les luminaires (plafonniers) avec des câbles de section 1.5mm² et les prises avec des fils de...
- 6. Protection circuit allumage
- N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
- 7. Relier des luminaires à la terre
- N°21939 : Bonjour. J'ai deux luminaires sans terre. Je peux faire arriver la terre en fils jaunes et verts 1.5 depuis une boite de dérivation à proximité d’où partent les fils bleus et violets des luminaires mais le seul fil...
- 8. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
- 9. Problème luminaires bruit de détonation
- N°12659 : Bonjour à tous, Bravo pour ce super forum, Lorsque que je coupe l’alimentation électrique en actionnant l'inter, un de mes luminaires fait comme un bruit de détonation et diffuse une odeur de brûlé, cela fait deux fois...
- 10. Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
- N°3340 : Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
- 11. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
