Profil du membre Natis
Membre inscrit Natis sur le forum Électricité
Retour de wouacances, merci pour vos réponses.
Oui des gros intestins
J'espère avoir fait le tour des "antiquités" alors que l'électricité avait été "refaite", à l'ancienne-antique.
A l'exception des épissures sous plâtre et dérivation à l'antique sous scotch, faut-il s'attendre à d'autres "horreurs", des pratiques à l'ancienne que l'on voyait souvent ? il est peut être préférable de prendre le problème dans ce sens, c'est à dire savoir ce que l'on cherche plutôt que découvrir des bizarreries pas évidentes à comprendre.
Bonne journée à vous.
24 février 2025 à 10:47
Bonjour, bonsoir,
Voici le résultat de mes investigations à l'aiguille : deux "dérivations" raccord de gaines en "Té" sous scotch, le tout noyé dans le plâtre.
Manifestement, il n'y a pas d'épissures, les fils sont en continuité.
Je ne sais pas si c'était courant à l'époque... Je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir avec ce problème, sachant que remplacer par deux boîtes de dérivation assez proches va être très moche et que je n'ai pas beaucoup de possibilités pour ajouter des gaines.
Bonne journée ou soirée !
12 février 2025 à 20:52
Merci à vous, ça confirme que je dois m'attendre des horreurs...
Je ne parviens pas à faire le plan des trajets avec le détecteur de tension (des zones sans bips).
Le tout s'étend sur 3 à 4 m maximum en deux pans de murs, une aiguille tire fils et l'oreille pour suivre l'avancée dans les gaines, ça peut marcher ?
A nouveau merci.
A nouveau merci.
08 février 2025 à 20:06
J'ai déjà découvert des bizarreries dans mon appartement dont l'électricité avait été "refaite" selon l'ancien propriétaire.
Les deux luminaires de la cuisine sont alimentés par un circuit de gaines que je ne comprends pas, mais pas du tout :
1/ Après le tableau électrique, "départ" du circuit dans une boite de dérivation placée en dehors de la cuisine : une gaine avec phase et neutre.
2/ dans la boite de l'interrupteur dans la cuisine :une gaine y aboutissant avec arrivée de la phase de départ plus deux fils marrons, pour les deux luminaires.
3/ Luminaire 1 : arrivée d'un marron de l'inter, et... 2 phases, celle du "départ", plus une autre raccordée au second luminaire.
4/ Luminaire 2 : Le second marron de l'inter et la phase en provenance du luminaire 1.
Mon problème : comment se fait-il que le rouge et le bleu ensemble dans une même gaine au départ du circuit se retrouvent "séparés" (phase aboutissant à l'inter et neutre arrivant au luminaire) et ce sans boite de dérivation et je précise : pas de trace de neutre dans la boîte de l'interrupteur, desservie par une seule gaine.
J'aimerais remettre cela le plus propre possible, aussi.
Je sollicite à nouveau vos lumières pour comprendre.
(Je soupçonne des "dérivations" avec jonction ou "carrefour" de gaines sous plâtre, j'ai déjà trouvé des épissures noyées dans le plâtre...).
Merci d'avance !
Merci d'avance !
08 février 2025 à 15:23
Très grand merci à vous !!!
04 janvier 2025 à 10:24
Je sollicite vos lumières. Résumé de la situation :
J'ai découvert que le tableau électrique et l'arrivée EDF de mon appartement avaient été déplacés (l'électricité a été "refaite", dixit l'ancien propriétaire).
L'endroit où arrivait l'alimentation EDF a été transformé en boite de dérivation d'où repartaient les câbles EDF vers une goulotte pour aboutir au disjoncteur d'abonné lui aussi déplacé.
"Légères" précisions, dans cette boite de dérivation, cohabitaient phase et neutre EDF (+ dominos pour repartir vers le disjoncteur) avec des fils et dominos des circuits luminaires et prises de l'appartement. idem dans la goulotte avec mélange EDF et fils de l'appartement...
Résultat, vous pouviez couper au disjoncteur de branchement, vous aviez toujours de la tension dans la boite et la goulotte.
J'ai fait intervenir ERDF Enedis pour remédier au problème : l'alimentation parvient au disjoncteur par un circuit direct, bien plus court et strictement dédié.
Mes interrogations :
1/ J'ai changé le tableau électrique pour un "Lepetit prééquipé".
Je me rends compte que les fils d'alimentation du disjoncteur vers le tableau sont manifestement en 6 carré.
Mon abonnement est en 6Kva, le disjoncteur est réglé sur 45A.
Faut-il les changer impérativement en 10 ? (Les intervenants ERDF n'ont rien dit à ce sujet, même si certes ce n'est plus leur domaine).
Rien n'a jamais "sauté", appart de 45m² avec chauffage collectif, ce qui tire le plus est une plaque induction 2 feux.
2/ La terre... initialement elle arrivait avec l'alimentation EDF (dans ce qui était devenu une boîte de dérivation comme expliqué plus haut) en 10 carré puis repartait vers le tableau électrique (via un domino) avec un fil en 2,5 carré, fil noyé dans le plâtre dans son cheminement jusqu'au tableau...
En changeant le tableau j'ai mis un fil terre de 6 carré (passé dans une gaine dont j'ai enlevé le circuit qui ne servait plus).
Mais toujours avec une connexion domino en amont, je ne sais pas si c'est autorisé mais je ne vois pas comment faire autrement.
Y a-t-il des connexions type wago plus "sécure" pour du 10 ? Si 10 carré pour le branchement disjoncteur-tableau, il faudra mettre aussi du 10 pour la terre je suppose (c'est une petite gaine de 16...).
Désolée d'avoir été aussi longue.
03 janvier 2025 à 18:56
