Alimentation tableau électrique en 6mm² et branchement de la terre
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
26284
Conseils Installation Électrique : Alimentation tableau électrique en 6mm² et branchement de la terre
Natis
Natis
16 messages
Je sollicite vos lumières. Résumé de la situation :
J'ai découvert que le tableau électrique et l'arrivée EDF de mon appartement avaient été déplacés (l'électricité a été "refaite", dixit l'ancien propriétaire).
L'endroit où arrivait l'alimentation EDF a été transformé en boite de dérivation d'où repartaient les câbles EDF vers une goulotte pour aboutir au disjoncteur d'abonné lui aussi déplacé.
"Légères" précisions, dans cette boite de dérivation, cohabitaient phase et neutre EDF (+ dominos pour repartir vers le disjoncteur) avec des fils et dominos des circuits luminaires et prises de l'appartement. idem dans la goulotte avec mélange EDF et fils de l'appartement...
Résultat, vous pouviez couper au disjoncteur de branchement, vous aviez toujours de la tension dans la boite et la goulotte.
J'ai fait intervenir ERDF Enedis pour remédier au problème : l'alimentation parvient au disjoncteur par un circuit direct, bien plus court et strictement dédié.
Mes interrogations :
1/ J'ai changé le tableau électrique pour un "Lepetit prééquipé".
Je me rends compte que les fils d'alimentation du disjoncteur vers le tableau sont manifestement en 6 carré.
Mon abonnement est en 6Kva, le disjoncteur est réglé sur 45A.
Faut-il les changer impérativement en 10 ? (Les intervenants ERDF n'ont rien dit à ce sujet, même si certes ce n'est plus leur domaine).
Rien n'a jamais "sauté", appart de 45m² avec chauffage collectif, ce qui tire le plus est une plaque induction 2 feux.
2/ La terre... initialement elle arrivait avec l'alimentation EDF (dans ce qui était devenu une boîte de dérivation comme expliqué plus haut) en 10 carré puis repartait vers le tableau électrique (via un domino) avec un fil en 2,5 carré, fil noyé dans le plâtre dans son cheminement jusqu'au tableau...
En changeant le tableau j'ai mis un fil terre de 6 carré (passé dans une gaine dont j'ai enlevé le circuit qui ne servait plus).
Mais toujours avec une connexion domino en amont, je ne sais pas si c'est autorisé mais je ne vois pas comment faire autrement.
Y a-t-il des connexions type wago plus "sécure" pour du 10 ? Si 10 carré pour le branchement disjoncteur-tableau, il faudra mettre aussi du 10 pour la terre je suppose (c'est une petite gaine de 16...).
Désolée d'avoir été aussi longue.
03 janvier 2025 à 18:56
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Bonjour. Bonne année 2025 à toutes et à tous.
03 janvier 2025 à 19:34
10 989 messages
1/ Normativement, il faudra du 10², vu que votre DB peut vous délivrer 45A.
Mais tant que vous avez un abonnement 6kVA (qui ne vous permet pas de tirer plus de 30A), il n'y a pas de risque à avoir du 6²
2/ Pas vraiment de risque.
L'essentiel est qu'il n'y ait qu'un fil par borne de connexion.
03 janvier 2025 à 19:45
Natis
Natis
16 messages
Très grand merci à vous !!!
04 janvier 2025 à 10:24
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 3. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
    N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Nouveau tableau électrique disjoncteur de branchement et terre
    N°10261 : Bonjour à tous, nous avons fait l'acquisition d'un entrepôt déjà alimenté en électricité et transformer une partie de cet entrepôt en habitation. Le compteur EDF, le disjoncteur de branchement, la mise à terre sont à 60...
  • 6. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
    N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Passer câble sans la terre alimentation tableau secondaire d'un bâtiment
    N°23159 : Bonjour. Je vais bientôt alimenter une dépendance de l'autre côté de ma rue en aérien. Je ne sais pas encore si je me contenterai d'une ligne en 2,5mm² ou 6² car je n'aurai que 3 ou 4 tubes led de 20w et 2 pc de...
  • 9. Alimentation tableau secondaire
    N°21393 : Bonjour. Je souhaite installer un tableau divisionnaire à partir du tableau principal. La distance séparant les deux est de 31 mètres. Je pense l'alimenter par du câble 16 mm² à deux conducteurs phase et neutre. Ma...
  • 10. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 11. Conseil installation électrique câblage de la terre
    N°4621 : Bonjour à tous, je viens de finir mon installation électrique mais voilà il ne me reste plus que la terre à câbler. Voici ma question j'ai une grande maison et il m'a fallu installer deux tableaux, un au rez de chaussée et le...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation tableau électrique en 6mm² et branchement de la terre >>>
renover tableau electriquevoiture electrique rechargeecologie piles electriquechauffe eau electrique branchement
