Relier interrupteur et prise
26283
Questions / Réponses Électricité : Relier interrupteur et prise
Sylvie78
Sylvie78
J'aurais svp besoin de nos lumières.
J’ai un interrupteur et une prise qui doivent être reliés car l électricité arrive dans la prise qui fonctionne.
Me reste à installer l’interrupteur et là je cale.
Où dois-je mettre les fils bleu et brun de droite et surtout comment relier les 2 avec le morceau de fil noir ?
Mille mercis par avance de vos conseils.
03 janvier 2025 à 17:11
11 004 messages
Vous inspirer de ceci.
doublon 610997 inter 7
03 janvier 2025 à 18:02
30 141 messages
Bonjour Sylvie78.
Vous ne précisez pas si le montage fonctionnait avant, et pour allumer quoi.
Pourquoi est-ce démonté ?
Avez vous fait un schéma des raccordements en présence avant de démonter ?
Y aurait-il un proche expérimenté sur place qui pourrait vous aider ?
A suivre.
03 janvier 2025 à 18:05
  • 1. Relier prise à interrupteur mural
    N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
  • 2. Relier applique à interrupteur à prise pas de terre seulement 2 trous
    N°7950 : Bonjour à tous, j'aimerais savoir si je peux relier une applique à un interrupteur à une prise de courant. La prise n'a pas de terre, il n'y a que 2 trous. C'est pour une tête de lit, avec une applique à chaque extrémité, que...
  • 3. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 4. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 5. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 6. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
    N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
  • 7. Relier fils électriques entre prise de courant et interrupteur
    N°14383 : Bonjour. J'aimerais installer un spot dans ma cuisine, j'ai relié deux fils sur mon spot et de l'autre côté j'ai branché sur la prise électrique. J'ai branché les fils sur l'interrupteur et j'ai relié les 2 fils du spot...
  • 8. Conseils branchement interrupteur + prise
    N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
  • 9. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 11. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
>>> Résultats suivants pour : Relier interrupteur et prise >>>
