Branchement interrupteur salle de bains
Questions Problèmes Électrique : Branchement interrupteur salle de bains
J'ai souhaité changer un interrupteur et en le démontant j'ai découvert 2 choses :
- Il était branché via un domino.
- Les fils derrière le domino sont vieux, mais surtout entourés d'une sorte de scotch qui semble abimé.
Je vous ajoute une photo.
Que pensez-vous de ce branchement ? Je précise que le fil jaune était bien branché dans le domino mais il s'est cassé quand je l'ai manipulé.
Je ne sais pas pourquoi il y a ce domino, (ça date des anciens propriétaires) et je ne sais pas pourquoi le scotch (si c'est bien du scotch) est présent et si ce n'est pas dangereux.
Je précise, cela fait deux ans et demi que nous sommes dans ce logement et aucun souci avec cet interrupteur.
J'ai souhaité le changer par souci esthétique.
03 janvier 2025 à 14:25
Bonjour Olivierthx.
Le domino est utilisé pour prolonger les conducteurs trop courts, l'isolant jaune isole tant bien que mal (plutôt mal) les isolants d'origine qui partent en lambeau.
S'il est impossible de changer les conducteurs, ce qui ne serait pas étonnant, il faudrait prolonger les fils en soudant 8 cm de fil souple et en glissant un isolant tubulaire (thermorétractable si possible) le plus loin que vous pouvez.
Vous devriez enlever momentanément le support rouge afin d'agrandir le champ opératoire.
L'opération de la dernière chance.
Il faudra être patient et méticuleux, et travailler hors tension.
Toute votre installation électrique doit être pareil, elle doit sérieusement dater.
Citation :Si vous comptez rester, une rénovation pourrait être envisagée. Il faut que les protections surintensité et différentielle 30 mA soient bien en place.
03 janvier 2025 à 15:11
Merci beaucoup pour votre retour.
La maison date de 1959.
Je vous mets une photo de mon compteur électrique. Est-ce que vous pouvez me dire avec cette photo si des protections surintensité et différentielle 300 mA sont en place ?
Avez-vous une référence d'isolant tubulaire thermorétractable ?
Pourquoi "l'opération de la dernière chance ?"
Merci encore pour votre aide.
03 janvier 2025 à 15:36
Le tableau est correct, avec un ID 30 mA.
Vous allez en GSB et vous trouverez peut-être un isolant en tube, thermorétractable ou non.
Parce qu'en manipulant les conducteurs, il ne faudrait pas que l'ensemble des isolant craque et que vous retrouviez juste un tas de poussière.
C'est pour cela qu'il est préférable de ne pas trop plier les conducteurs. "Il ne faut pas se louper".
03 janvier 2025 à 17:12
- 1. Branchement lumière miroir salle de bains
- N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
- 2. Branchement désembuage sur bandeau salle de bains
- N°13946 : Bonjour, J'ai refait ma salle de bains et je suis en train de remettre tout en place ; au moment de remettre mon bandeau en place au-dessus du miroir, je me suis rendu compte que je n'ai pas relevé le schéma de branchement du...
- 3. Problème branchement sur interrupteur double
- 4. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 5. Branchement d'un interrupteur pour salle de bains
- N°8177 : Bonjour Je souhaite brancher un interrupteur pour un éclairage dans ma salle de bains. Le problème, c'est que l'installation électrique a 40 ans. Le courant provient de 3 fils alimentés en direct d'une alimentation liée aux...
- 6. Branchement d'un double interrupteur à la salle de bains
- N°9230 : Bonjour, comment dois-je installer un double interrupteur à la salle de bains, l'un pour la lumière, l'autre pour la ventilation en sachant que la ventilation a déjà un fil rouge brun et bleu et que l'interrupteur qui commande...
- 7. Schéma branchement électrique salle de bains
- N°17205 : Bonjour. Je voudrais trouver un schéma (simple) pour brancher dans ma salle de bains. Une source lumineuse, un interrupteur et une prise (inter et prise indépendant, bien sûr) sachant que je n'ai que 2 fils qui sortent du...
- 8. Meuble salle de bains prise interrupteur lumière
- N°22581 : Bonjour à tous. Désolé, je ne suis pas un pro en électricité et je préfère avoir vos conseils avisés. Suite à changement de mobilier, j'ai besoin d'avoir dans mon armoire de salle de bain un bloc "Prise +...
- 9. Branchement armoire de salle de bains
- N°22439 : Bonjour. Mon armoire de salle de bains s'est décrochée et a déconnecté la prise de courant et le néon. Au mur j'ai une phase, un neutre et la terre, à coté de l'armoire, à part, j'ai un interrupteur avec un fil bleu et...
- 11. Câblage aérateur salle de bains sans interrupteur
- N°23494 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un aérateur dans une salle de bains dans laquelle il y a un simple trou au plafond(!!!) qui part directement dans les combles perdus aux quels j'ai...
