Branchement d'un double interrupteur à la salle de bains
Question Bricolage : Branchement d'un double interrupteur à la salle de bains
Bonjour, comment dois-je installer un double interrupteur à la salle de bains, l'un pour la lumière, l'autre pour la ventilation en sachant que la ventilation a déjà un fil rouge brun et bleu et que l'interrupteur qui commande le tout a un fil rouge, fil brun et fil vert et rouge pour l'interrupteur du corridor qui se trouve de l'autre côté du mur.
Merci. (12/10/10)
Merci. (12/10/10)
12 octobre 2010 à 17:41
Bonjour. Apparemment, le neutre ne passe pas dans le boîtier.
Donc l'extracteur ne peut être branché. Il faudra appeler votre électricien pour qu'il retrouve ce neutre dans une boîte de dérivation par exemple.
Nota : la plupart des extracteurs peuvent être commandés de façon temporisée couplée à la lumière (on allume, l'extracteur entre en fonction, puis s'arrête un certain temps après coupure de la lumière).
13 octobre 2010 à 09:46
- 1. Problème branchement sur interrupteur double
- 2. Branchement lumière miroir salle de bains
- N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
- 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 4. Branchement interrupteur double va et vient sur 4 fils
- N°6718 : Bonjour, je voudrais brancher 2 ampoules et 1 ventilateur qui se trouvent sur le même interrupteur double va et vient. Une ampoule qui se trouve au salon et le reste dans la salle de bain. J'ai 4 fils qui sortent du mur, 1 orange,...
- 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 6. Branchement interrupteur double va-et-vient
- N°11090 : Bonsoir, Je n'y connais absolument rien en électricité, mais je voudrais changer un interrupteur double qui éteint à la fois la lumière de mon couloir (en parallèle avec un autre interrupteur) et la lumière de ma salle de...
- 7. Branchement interrupteur double
- 8. Schéma branchement électrique salle de bains
- N°17205 : Bonjour. Je voudrais trouver un schéma (simple) pour brancher dans ma salle de bains. Une source lumineuse, un interrupteur et une prise (inter et prise indépendant, bien sûr) sachant que je n'ai que 2 fils qui sortent du...
- 9. Problème montage interrupteur double dans salle de bains
- N°10619 : Bonjour, j'ai un souci d'interrupteur dans ma salle de bain. C'est un interrupteur double : un côté pour l'éclairage des vasques et l'autre pour le couloir de la douche. Le souci c'est que je ne peux pas allumer les 2 en même...
- 10. Branchement désembuage sur bandeau salle de bains
- N°13946 : Bonjour, J'ai refait ma salle de bains et je suis en train de remettre tout en place ; au moment de remettre mon bandeau en place au-dessus du miroir, je me suis rendu compte que je n'ai pas relevé le schéma de branchement du...
