Problème électrique dans mon appartement
26281
Conseils Forum Électricité : Problème électrique dans mon appartement
jdle2025
jdle2025
Je rencontre un souci électrique dans mon appartement, dont je suis propriétaire depuis 4 ans.
Lors de l'achat, le diagnostic électrique mentionnait quelques anomalies, principalement des problèmes de prises sans terre et une impossibilité de contrôler certains éléments du tableau et des luminaires.
Le tableau avait été partiellement rénové lors de l'installation de la climatisation il y a quelques années.
Cependant, depuis quelques semaines, j'ai des soucis sur un circuit dans mon salon.
Une première prise a cessé de fonctionner, puis une seconde, qui semble être sur le même circuit. Après avoir remplacé l'une des prises, le problème persiste.
Quelques jours plus tard, la prise en aval présente aussi des soucis et j'ai une mesure de 215V. La prise en amont quant à elle re-fonctionne pendant deux semaines avant de retomber à 0V, alors qu'elle affichait auparavant 230V.
En inspectant le tableau après avoir démonté le carter, j'ai remarqué que seules les phases sont connectées aux sous-disjoncteurs.
De plus, un Wago 3 ports (sans clapet, que je comptais remplacer pour faciliter les tests de continuité) alimente deux départs : l'un vers la salle de bain et l'autre vers le salon.
J'ai bien une tension à la sortie du sous-disjoncteur, et le circuit de la salle de bain ne semble pas affecté par le problème.
Je me dirige vers une rénovation complète et propre du tableau électrique, mais j'aimerais avoir vos avis sur ce qui pourrait causer ces problèmes sur les prises.
Merci d'avance pour vos retours.
Je vous joins une photo du tableau pour référence. dizzy
problème électrique dans mon appartement
03 janvier 2025 à 13:24
10 993 messages
Ce n'est pas un problème qu'il y ait 2 départ sur un circuit.
Je pencherais pour un mauvais serrage quelque part.
Raccordez directement les 2 départs sous le disjoncteur, pour voir si cela ne viendrait pas d'un Wago défectueux.
Mais cela peut également être au niveau du raccordement d'une prise ou dans une boite de dérivation.
03 janvier 2025 à 13:42
  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Coups de jus dans appartement devis plus de 500 €
    N°13749 : Bonjour J'habite dans mon appartement depuis plus de 3 ans. Depuis quelques mois je prends des coups de jus. D'abord ça a commencé avec le lave-vaisselle, puis la plaque de cuisson, puis le four et maintenant c'est avec le...
  • 3. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 4. appartement prises en triphasé
    N°281 : Bonjour, dans mon appartement il existe deux prises en triphasé (trois fils : un rouge, un violet et un vert/jaune). Est-il possible de transformer cette prise en une prise "normal" ? Si oui, comment fait-on ? Merci pour votre...
  • 5. Problème tableau électrique plus de lumière dans une partie de mon appartement
    N°12817 : Bonjour, Je n'ai plus de lumière dans une partie de mon appartement, j'ai tout de suite pensé au fusible, ça n'a pas l'air d'être ça, effectivement après l'avoir changé, toujours pas de lumières (c'est un fusible de...
  • 6. Mise aux normes conformité sécurité Appartement 1968
    N°3029 : Bonjour, Nous faisons l'acquisition d'un appartement 3 pièces dans une résidence datant de 1968. L'électricité est à revoir. Le tableau électrique est d'origine (porcelaine, 6 fusibles dont 1 en mauvais état...), les...
  • 7. Problème terre dans un appartement
    N°24471 : Bonjour. J'ai emménagé récemment dans un appartement et par curiosité j'ai posé un tournevis testeur sur le bornier de terre et j'ai été surpris de voir qu'il s'allumait. J'ai donc fait appel à mon assurance qui a fait...
  • 8. Problème nuisance sonore électrique
    N°24533 : Bonjour. Je me permets de vous contacter, encore, j'ai d'importante nuisance sonore électrique (enfin pas que, mais il faut bien commencer par un début), continue perpétré, je ne sais comment. Cela fait pas mal de temps que...
  • 9. Problème d'électricité dans nouvel appartement
    N°8736 : Bonjour Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et, depuis ce soir, je me rends compte qu'il y a quelques problèmes au niveau électrique. En effet, certaines prises électriques ne fonctionnent plus (alors que je les...
  • 10. Problème ventouse électromagnétique porte
    N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
  • 11. Problème disjoncteur différentiel sélectif
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique dans mon appartement >>>
