Écart de tension entre les phases à l'arrivée en triphasé
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
26280
Conseils Forum Électricité : Écart de tension entre les phases à l'arrivée en triphasé
Xavier50
Xavier50
4 messages
Lorsque je mesure la tension de chacune des phases à l'arrivée sur mon tableau.
J'ai deux phases à environ 238-240v et la 3e est à 227-228v.
A quoi cela peut-il être dû ?
03 janvier 2025 à 12:10
30 074 messages
Bonjour Xavier50,
En réalité, et avec le bon vocabulaire, vous mesurez la tension entre chaque phase et le neutre.
Ces tensions, dites "tensions simples", ont une valeur nominale de 230 V ± 10 % (donc ± 23 V).
Les écarts que vous trouvez sont dans la fourchette normale.
Chaque tension peut varier en fonction du courant qui parcourt les conducteurs. La valeur est donc fonction de l'instant où la mesure est faite.
Ici, la phase 3 semble être davantage chargée. Peut-être y a t-il un mauvais équilibrage des charges.
Les tensions entre phases sont appelées "tensions composées".
Le transformateur qui alimente l'ilot a une puissance de quelques centaines de kVA. Son secondaire délivre les trois phases et le neutre (couplage étoile ou un autre que nous ne nommerons pas). Généralement le neutre du transformateur est relié à la terre.
Sans être du métier, vous nommez les tensions entre phase et neutre ou entre phases et tout le monde vous comprendra.
03 janvier 2025 à 13:52
Xavier50
Xavier50
4 messages
Merci pour la réponse.
J'avais additionné les ampérages des disjoncteurs divisionnaires et ça me semblait assez bien équilibré (la répartition date de l'installation par un pro).
Je vais laisser comme c'est si la tolérance est de +/- 10%
J'espérais que cela puisse être une explication à une autre question que j'avais au sujet d'une prise Green’up pour la recharge d'un véhicule électrique (la prise fonctionne mais la recharge ne se fait pas, alors qu'elle fonctionne chez d'autres personnes).
Je vais poster la question sur un autre post pour ne pas mélanger les sujets.
Merci encore.
Xavier
04 janvier 2025 à 08:28
30 074 messages
Les tensions sont celles distribuées par le réseau. Leur valeur est fonction de la charge de ces lignes en grosses dizaines d'ampères.
La consommation propre de votre habitat (quelques ampères) n'est pas en cause. Il suffit de faire la mesure des tensions en sortie de DJ de branchement alors que les DJ de tous les circuits sont déclenchés.
Vous confondez l'équilibrage des intensités chez vous avec les tensions réseau qui alimentent votre habitat. Ce sont deux données différentes.
L'équilibrage des intensités se vérifie avec une pince ampèremétrique. La prédétermination se fait avec les intensités prévues pour les différents récepteurs, et non pas avec les calibres des disjoncteurs.
04 janvier 2025 à 10:05
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
04 janvier 2025 à 10:22
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 5. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 6. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 7. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
    N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
  • 8. Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé
    N°24910 : Bonjour, Je souhaite faire une modification de l'installation électrique d'un ensemble immobilier composé de 4 logements alimenté en triphasé. Chaque logement dispose de son propre tableau électrique de 3 rangées (1...
  • 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 11. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
    N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
>>> Résultats suivants pour : Écart de tension entre les phases à l'arrivée en triphasé >>>
probleme tableau electrique 01tableau electrique 006tableau electrique bvbricovideo astuces de bricolage en video
