Câblage d'un four dans prise murale
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
26451
Conseils Forum Électricité : Câblage d'un four dans prise murale
Robrajaz
Robrajaz
2 messages
En enlevant le cache mural dans ma cuisine, j'ai remarqué la présence de 3 dominos, chacun avec 2 fils.
Un domino avec les fils jaune-vert et noir, un domino avec les fils bleu et gris, et un domino avec les fils rouge et rouge.
Mon four quant à lui, possède 3 fils : jaune-vert, bleu et marron.
J'ai branché mon four en suivant le schéma présent sur la photo avec les 3 dominos.
Pouvez-vous me confirmer que le branchement est correct ?
Ou dois-je retirer certains fils des dominos ?
08 février 2025 à 19:10
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
08 février 2025 à 19:23
30 070 messages
Bonjour R,
Il faut distinguer ce qui est l'arrivée de la ligne (section ?), on suppose rouge bleu et vert/jaune, d'un départ éventuel en rouge gris et noir.
On vous laisse chercher où va cette dernière ligne aux couleurs inattendues.
Il faut aussi identifier la protection surintensité de cette ligne dans le tableau de répartition et son calibre en ampères, et vous assurer qu'il y a un interrupteur différentiel 30 mA en amont.
08 février 2025 à 19:42
Robrajaz
Robrajaz
2 messages
En effet l’image ne s’est pas envoyée.
Ci-joint l’image d’un branchement. Qu'en pensez-vous ?
08 février 2025 à 23:37
30 070 messages
Apparemment il a déjà servi.
Les questions du 08 février 2025 à 19:42 demeurent. A vous d'essayer d'y répondre.
La photo montre que les règles du métier sont mises à mal.
Dans le cas présent le four devrait fonctionner. Les arrivées pourraient être rouge bleu et vert/jaune. Regardez s'il y a deux tubes, un pour l'arrivée et un autre pour un départ vers une autre prise.
Il est possible que cette prise ne soit pas dédiée à un four. Il faut donc regarder le tableau de répartition et les lignes identifiées.
Il serait bien que les liaisons avec dominos soient dans une boite.
09 février 2025 à 10:02
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 3. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 4. Branchement four électrique sur prise murale 32A 2p+t
    N°14421 : Bonjour à tous, Ma cuisine n'est pas équipée de prise murale dédiée pour alimenter un four électrique. Je ne trouve qu'une prise murale de type 2P+T (femelle donc) qui correspond à un fusible de 32A dans le disjoncteur...
  • 5. Four monophasé prise murale triphasé quelle solution ?
    N°23687 : Bonjour à tous. J'emménage dans mon nouvel appartement et j'ai un souci pour installer mon four : celui-ci a une prise monophasé classique mais sous le plan de travail, j'ai une prise triphasé (voir photo). Sur la photo,...
  • 6. Brancher sur un domino un four électrique à prise murale
    N°14164 : Bonjour, J'ai acheté un four et il s’avère qu'il m'a été livré avec une prise murale et le problème est que j'ai une prise murale ou mon micro ondes est branché dessus avec un ampérage de 10A. Donc si je branche les...
  • 7. Relier plaque vitrocéramique et four sur prise murale
    N°10528 : Bonjour, je suis débutant en électricité, je souhaite savoir ce qu'il faut acheter pour relier : - Plaque vitrocéramique électrique Ikea avec un fil jaune, un fil marron/noir et un fil bleu Puissance foyer radiant : 1x2300...
  • 8. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 9. Branchement prise four câbles pas aux codes couleurs actuelles
    N°17940 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière et je suis perdue pour le raccordement. Les fils de mon câble de four sont de couleurs suivantes : bleu, vert/Jaune, marron et la prise murale noir - gris verdâtre - rouge... Les câbles...
  • 10. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 11. Pas de prise pour brancher le four dans la cuisine
    N°17836 : Bonjour, Je vais emménager dans un nouvel appartement et à ma grande surprise, dans la cuisine, je n'ai pas trouvé de prise de four. J'ai par contre vu un câble qui pendouille avec des dominos mais je ne suis pas certain...
>>> Résultats suivants pour : Câblage d'un four dans prise murale >>>
