Commutateur électrique alimentation portail
Conseils forum électricité : Commutateur électrique alimentation portail
Je tenais à remercier par avance ce qui pourrait m'aider.
Voici mon problème, nous venons de faire construire 3 maisons qui sont desservies par un accès commun.
Cet accès sera fermé par un portail que nous souhaiterions motoriser.
C'est là que vient le problème.
De quelle maison tirer l'alimentation ?
On sait que le coût en électricité de fonctionnement du portail ne représentent que quelques euros par an, ce n'est d'ailleurs pas une question de coût.
Mais plutôt une question fonctionnelle.
Si l'occupant de la maison où est branchée l'alimentation coupe l'électricité pour quelconque raison (vente, utilisation en résidence secondaire, etc...) on se retrouve avec un portail qui ne sera plus alimenté.
Pour parer à cette possibilité, j'ai eu une idée mais je me demande si elle est réalisable techniquement.
L'idée serait d'amener une alimentation de chaque maison jusqu'au portail.
Ensuite, je souhaiterais pouvoir les relier au moteur via un commutateur qui permettrait de sélectionner la source d'alimentation (maison 1, maison 2 ou maison 3)
Je sais que cela représenterait un coût plus important (tirer 1 câble par maison + le commutateur) mais ce n'est encore pas la question.
J'ai trouvé ça sur le net mais je ne sais pas si c'est adapté.
Que pensez-vous de mon idée ?
Avez-vous des idées de commutateur qui serait adaptés à mon idée ?
Je vais en parler à mon électricien mais avant j'aurais bien aimé avoir l'avis de la communauté.
08 février 2025 à 20:12
Vu d'ici, la solution technologiquement et réglementairement acceptable serait une alimentation autonome soit reliée au réseau avec contrat de fourniture d'énergie électrique, soit une alimentation solaire.
L'idée du commutateur est à abandonner.
Attendons d'autres avis.
09 février 2025 à 09:31
- 1. Câble PTT et alimentation portail enterrés
- N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
- 2. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
- N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
- 3. Alimentation portail 24V longueur câble
- N°22597 : Bonjour à tous. Je suis en train de réaliser mon portail, la maçonnerie est faite, vient l'étape de choix des moteurs (je précise que c'est un battant alu 3m x 1,8). Je pense partir sur du SCS Sentinel Opengate 1, kit...
- 4. Alimentation interne carte Comelit de portail électrique Fadini
- N°11162 : Bonjour, J'essaye de réparer un portail électrique qui ne fonctionne plus depuis 8 ans (marque Fadini modèle combo740, la carte : Comelit Modèle E 013). - Première étape : je vérifie que l'alimentation arrive bien à la...
- 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 6. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
- N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
- 7. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 8. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 9. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
- N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
- 10. Modifier alimentation électrique portail solaire
- N°15056 : Bonjour. Je voudrais savoir comment modifier mon alimentation électrique de mon portail solaire. En effet l’hiver mes panneaux ne prennent pas assez le soleil. Donc est-il possible de le passer sur secteur ? Si oui quel...
- 11. Panne alimentation solaire portail électrique
- N°14864 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec une alimentation solaire, c'est toujours en panne. Est-ce que je peux supprimer la batterie rechargeable et la remplacer par une arrivée directe de mon réseau électrique via un...
