Problème branchement va-et-vient
26453
Conseils Forum Électricité : Problème branchement va-et-vient
Maza
Maza
4 messages
Depuis hier soir j'ai un souci dans mon va et vient allumant mes spots cuisine.
J'ai voulu mettre un interrupteur neuf en vue de futur travaux.
J'ai démonté l'ancien interrupteur et en montant le nouveau les soucis ont commencé.
En l'actionnant, j'ai 3 spots, en l'actionnant une nouvelle fois les 3 s'éteignent et les autres s'allument.
J'ai essayé du coup plusieurs branchements car je n'ai pas pensé à prendre en photo l'ancien branchement pour être sûr de bien le refaire.
Des fois seulement 3 spots fonctionneront, avec un autre branchement ça sera que les autres...
Et les branchements d'origine n'ont apparemment pas étaient fait (par l'ancien proprio) dans les normes, j'ai un fil bleu, un noir, un fil terre qui sert certainement de navette.
Je joins des photos pour expliquer, une avec l'interrupteur que je veux changer ou 6 fils apparaissent (dont 3 qui n'étaient branchés à rien) et une autre de l'autre interrupteur qui fonctionnait avant très bien.
Si quelqu'un a une idée.
problème branchement va-et-vientproblème branchement va-et-vient
08 février 2025 à 20:27
10 989 messages
Le problème c'est qu'il est fait usage de couleurs non normalisées.
Vous dites qu'il y a 6 fils dont 3 n'étaient raccordés à rien et 3 était raccordé au va et vient.
J'espère que vous avez bien identifié lesquels.
Si oui, vous avez 3 fils dont 1 à mettre sur le rouge, donc 3 combinaisons possibles, vous les essayez une par une, jusqu'à trouver celle qui fonctionne
Si non, il va falloir utiliser un multimètre on position ohmmètre et tester la continuité avec l'autre va et vient (auquel vous n'avez pas touché, j'espère).
Néanmoins, vous évoquez 2 groupes de lampes qui fonctionnent différemment, suivant vos montages, donc je doute que seulement 3 fils servent. Je dirais plutôt 4.
09 février 2025 à 07:55
Maza
Maza
4 messages
Le problème est résolu partiellement.
J'avais branché le fil noir sur L, le bleu sur 1 et le jaune/vert sur 2. Mais j'ai vu sur un autre forum qu'en fait j'avais mal branché un des fils, j'aurai dû faire le noir sur L et jaune/vert ET le bleu sur 1. Le 2 ne servant pas.
Donc maintenant tous mes spots s'allument, sauf que mon autre interrupteur ne fonctionne plus alors qu'il est branché comme à l'origine.
Du coup comme je peux m'en passer, puis-je le supprimer en faisant comme sur la photo ci-jointe ?
Relier 2 fils en domino et l'autre le laisser seul dans un autre ?
problème va-et-vient résolu partiellement
09 février 2025 à 10:30
10 989 messages
Cela ne risque pas de marcher avec ce que vous avez fait.
Si cela fonctionnait avec l'ancien inter, on doit pouvoir retrouver un fonctionnement correct.
Comme suggéré plus haut, l'usage d'un multimètre vous aidera à identifier le rôle de chaque fil et de trouver ainsi la solution.
09 février 2025 à 11:48
30 075 messages
Bonjour Maza.
Juste une remarque en passant.
Il serait intéressant que vous approfondissiez les branchements en présence plutôt que de vous contenter du statut quo.
Le mariage bleu et noir est contre nature.
Mais comme vous n'avez pas repéré le montage initial avant de démonter alors que c'est élémentaire, ce sera sans doute difficile.
L'ancien propriétaire a bricolé de la façon la plus irresponsable croyant que l'électricité n'est pas un métier avec ses règles, ses normes, sa logique, et les connaissances que cela implique.
Vous pouvez profiter de la réparation en cours pour schématiser et archiver les schémas des montages. Ne serait-ce que d'étiqueter de façon pérenne les conducteurs jaune/vert autres que la terre.
Ces improvisations sont la source d'incidents pouvant devenir dramatiques.
Désolé d'être négatif.
09 février 2025 à 11:50
Maza
Maza
4 messages
Je suis au courant, ou plutôt j'ai appris hier, que le montage effectué précédemment par les anciens propriétaires avec ces fils n'est pas du tout aux normes.
Le problème est que, ne connaissant rien à ce sujet, je me renseigne et m'aide d'internet. Je ne m'en serais jamais aperçu si je n'avais pas voulu changer cet interrupteur.
En conséquence, mon second interrupteur qui ne fonctionne plus, je l'avais pris en photo avant de le démonter. Je l'ai rebranché comme avant, mais rien ne se passe.
Je joins à nouveau la photo.
screenshot 20250208 103436 gallery
09 février 2025 à 12:40
30 075 messages
On comprend que vous n'êtes pas du métier sinon vous ne feriez pas appel au forum.
Il vous faut assimiler deux montages : le simple allumage et le va et vient. Pour le moment, ce sera tout.
On voit ci-dessus un commutateur va et vient avec le fil noir sur le commun en rouge, et les deux navettes, une en bleu l'autre en vert/jaune.
Il faudrait savoir si le noir est la phase directe ou la phase coupée vers la lampe. Il y a un deuxième va et vient quelque part (photo du haut) sur lequel on retrouve les deux navettes en bleu et vert/jaune, et un commun qui sera soit la phase directe soit la phase coupée vers la lampe.
Vous n'échapperez pas au fait de devoir dessiner le montage actuel et le comparer au montage théorique.
Vous ne pouvez improviser des branchements en souhaitant tomber sur le bon.
Il va falloir vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté. Internet, comme vous le constatez, arrive à ses limites. Néanmoins, il vous faut comprendre les deux montages basiques précédemment nommés.
C'est le moment de "vous y mettre". Et après, vous brancherez les appareillages correctement.
Si vous êtes en relation avec l'ancien propriétaire, vous pouvez le féliciter et lui adresser vos remerciements pour avoir fait un montage de... comment le qualifier ? Vous voyez vous-même.
09 février 2025 à 15:00
Maza
Maza
4 messages
Merci pour vos réponses.
Je vais me renseigner, il me semble que ma sœur connaît quelqu'un du métier.
Quant à l'ancien propriétaire, lui ou celui d'avant n'a pas fait que ça comme mauvais bricoleur.
Je ne suis pas du tout bricoleur, mais je m'y suis mis au fur et à mesure en faisant du placo et de la plomberie.
Cependant, je m'applique un minimum.
Les prédécesseurs ont vraiment masqué et bâclé certaines choses.
En tout cas, merci à tous.
09 février 2025 à 15:57
30 075 messages
C'est déjà du lourd, surtout le placo au sens propre. La plomberie avec du multicouche est assez simple, pas toujours esthétique. On préfère le cuivre, à condition d'être outillé.
L'électricité est plus difficile, plus technique, surtout quand on intervient sur des chantiers bricolés faits n'importe comment. Et la sécurité est le maitre mot.
Vous allez progresser.
09 février 2025 à 16:40
  • 1. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 5. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 7. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 8. Problème branchement interrupteurs va et vient
    N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
  • 9. Problème branchement 2 va et vient
    N°19422 : Bonjour. Est-il possible de brancher 2 va et vient avec la phase et le retour lampe qui arrivent sur le même interrupteur et l'autre alimenté par les 2 navettes ? En résumant phase + 2 navettes et retour lampe sur un inter...
  • 10. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 11. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement va-et-vient >>>
