Différentiel et triphasé
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
26416
Questions Installation Électrique : Différentiel et triphasé
Ulk
Ulk
6 messages
Bonjour à tous, j'ai un petit souci.
J'ai un différentiel 400V prévu pour le triphasé (3 phases et un neutre bleu).
Je voulais savoir si je pouvais le brancher en triphasé (seulement 3 phases) et, si oui, comment ?
Car habituellement, c'est le neutre qui déclenche la différence.
Et là, je n'ai que mes 3 phases de mon variateur de fréquence.
Comment va-t-il me protéger en 30 mA s'il ne peut pas calculer la différence ?
Merci pour vos réponses.
29 janvier 2025 à 18:33
10 996 messages
Vous confondez avec le mono.
C’est l’ensemble des 3 phases et du neutre qui doit être équilibré.
Dans votre cas, le courant dans le neutre est nul.
Donc vous ne raccordez que les 3 phases.
29 janvier 2025 à 19:30
30 091 messages
Bonjour Ulk.
Juste une remarque en passant,
Un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel ? Rien ne précise que ce soit l'un ou l'autre des appareillages. On suppose néanmoins qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA, en aval duquel il devrait y avoir un disjoncteur tri ou tétrapolaire et un contacteur.
De par son principe de fonctionnement, qu'il y ait juste 2 pôles, 3 pôles ou 4 pôles utilisés, le DDR sait détecter un défaut d'isolement.
29 janvier 2025 à 19:57
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Interrupteur différentiel triphasé
    N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 6. Disjoncteur différentiel en triphasé
    N°17771 : Bonjour, Je devrais installer prochainement un double four à pizza avec hotte intégrée, d'une puissance de 6.6kW chacun (triphasé 3 P + N). Voici l'image d'une plaque d'un four (il faudra donc multiplier par 2) + celle de...
  • 7. Raccordement triphasé sur différentiel monophasé
    N°22171 : Bonjour. Je viens d'acquérir une maison et il me semble qu'il y a un problème sur l'installation électrique d'un tableau secondaire. J'ai un abonnement triphasé en 60A (20A par phase). Pour le raccordement d'un tableau...
  • 8. Interrupteur différentiel mise en sécurité tableau triphasé
    N°16313 : Bonjour, Je suis un très jeune électricien et on me demande conseil mais je sèche ! C'est pour un vieux tableau en triphasé composé de protections fusibles et un contacteur heures creuses. Tout est câblé en 230V avec...
  • 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 11. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°23333 : Bonjour à tous. Voilà je rencontre un petit problème concernant un interrupteur ancien modèle auquel j'ai voulu changer et depuis ça ne fonctionne plus... qui peut m'aider ??:cry: Merci.
>>> Résultats suivants pour : Différentiel et triphasé >>>
brancher variateur lampe halogeneled bleuedisjoncteur differentiel 500maschema branchement variateur halogene
