Prise Green'up et contacteur HC/HP
Conseils Forum Électricité : Prise Green'up et contacteur HC/HP
Je souhaite installer une prise Green'up avec un contacteur HC/HP.
Malheureusement, je ne peux pas opter pour la version connectée car je ne reçois pas le wifi dans ma cave où se trouve le tableau électrique.
Après avoir effectué des recherches, y compris sur le forum, j'ai encore plusieurs questions.
Voici ma configuration actuelle :
Un tableau principal situé à côté du compteur dans la cave (où sera connectée la prise Green Up)
Deux tableaux divisionnaires plus éloignés dans la maison.
Dans l'un des tableaux divisionnaires, j'ai déjà deux contacteurs HC/HP pour mes deux chauffe-eau qui reçoivent les informations du compteur via les bornes i1 et i2.
Ma première question est la suivante : est-il possible d'installer un autre contacteur sur le tableau principal qui communiquerait avec le compteur via les bornes c1 et c2 ?
Ma deuxième question concerne la protection du contacteur. Je prévois d'installer l'ID vendu dans le pack de Legrand. Cependant, j'ai un doute : est-ce que je dois également ajouter un disjoncteur 2A pour protéger le contacteur ?
J'espère avoir été clair dans mes explications.
Merci à vous tous pour votre aide.
29 janvier 2025 à 19:02
Oui sans problème
Oui il faut un disjoncteur 2A.
Soit vous avez un interrupteur différentiel 30mA dans le tableau et vous le réutilisez pour le disjoncteur 2A.
Soit vous n'avez que le disjoncteur différentiel 30mA 20A du pack, et vous vous mettez en aval de celui-ci (même si ce n'est plus le plus clean en terme de règle de l'art).
Oui sans problème
29 janvier 2025 à 23:08
J'ai bien un ID 30mA dans le tableau avec de la place, ça sera parfait.
Merci
Merci
30 janvier 2025 à 07:46
Autrement, rester sur votre idée initiale de la prise connectée, que vous semblez maitriser.
Et pour cela, amener simplement le Wifi dans votre cave avec un extender CPL/Wifi tel que celui-là :
https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WPA1000-Powerline-Gigabit-HomePlug/dp/B09Y9889TP/ref=asc_df_B09Y9889TP?mcid=466421e3f2d93d52b3b2af3d6a4266ab&tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=701511851417&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9726743618066428214&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055378&hvtargid=pla-1674694105601&gad_source=1&th=1
Laurent.
Laurent.
31 janvier 2025 à 09:13
C'est une idée à laquelle je pense mais les murs ont une bonne épaisseur.
Il faudrait que je teste avant d'acheter.
31 janvier 2025 à 18:59
Ben justement ???
L'extender CPL/Wifi s'appuie sur le réseau électrique pour étendre le réseau.
L'épaisseur des murs n'est plus une contrainte.
Vous trouvez sur LBC pour tests un ensemble pas cher.
On aimerait tous tester tout avant d'acheter, donc bien souvent en attendant on n'achèterait rien.
31 janvier 2025 à 21:08
OK, j'ai regardé trop vite... J'ai pensé à un répétiteur.
En effet, avec un CPL pas de problème.
Le signal peut passer par un tableau divisionnaire sans interférence ?
01 février 2025 à 08:59
- 1. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 2. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 4. Problème contacteur neuf HC/HP
- N°15197 : Bonjour, Je suis locataire et je dispose d’une ancienne installation électrique. Tableau par fusible avec un contacteur HC / HP de plus de 35 ans. J’ai un contrat EDF HC/HP de 22h30 à 6H30. Suite à la constatation de...
- 5. Contacteur hc/hp comment s'en passer ?
- N°13569 : Bonjour, J'ai sur mon tableau électrique ce qui ressemble à un contacteur hc/hp. Mais je n'ai pas d'abonnement hc/hp. Photo ici : (les trois éléments visibles sont étiquetés "chaudière"). La partie tout à droite...
- 6. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
- 7. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 8. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
- 9. Problème contacteur HC / HP
- N°4614 : Bonjour, nous avons installé un chauffe eau électrique il y a 3 mois qui se déclenche en période HC grâce à un contacteur (deux périodes / jour : 2h à 7h et 14 à 17h). L'installation a fonctionné normalement pendant 3...
- 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 11. Contacteur Gérard MANG 57407 HP HC ne s'enclenche plus
- N°25743 : Bonsoir, Mon contacteur Gérard MANG 57407 heures pleines / heures creuses, soit jour/nuit, ne s'enclenche plus en automatique, mais fonctionne cependant en marche forcée ! Je me pose la question de savoir si mon fournisseur...
