Ajouter programmateur sur radiateur mobile Carrera
Conseils Forum Électricité : Ajouter programmateur sur radiateur mobile Carrera
Je viens de recevoir un radiateur mobile Carrera 2000W.
Bien entendu l'entreprise Carrera est aux "abonnés absents" vraiment inadmissible.
Il y a 3 programmes de chauffage P1 - P2 - P3.
J'ai réglé l'heure comme indiqué sur la notice, et j'ai choisi P2.
Ce radiateur fonctionne sans arrêt, avec le thermostat sur 4 ou 5 !
Donc, ce n'est pas possible de l'utiliser.
J'aimerais savoir si je peux installer une prise programmable que l'on trouve couramment dans le commerce (voir photo), est-ce que cela va fonctionner ?
Je vous remercie pour votre aide, svp.
04 février 2025 à 17:30
Il faudrait connaitre la puissance maxi admissible par la prise programmable, mais même si elle admet au moins 2000W, elle risque de ne pas tenir le coup bien longtemps, si c'est pour une usage régulier.
04 février 2025 à 19:12
Bonjour Abergeuse,
Essayez de mettre en œuvre la garantie.
Si votre achat est très récent, quelques jours, rétractez vous rapidement.
Citation :Mauvaise pioche. Voir les sujets du forum qui traitent des déboires dus à cette marque.
04 février 2025 à 19:39
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
- 3. Changer le programmateur d'un radiateur électrique
- N°14086 : Bonjour, Le programmateur de mon radiateur électrique Delonghi Navy 2000W vient apparemment de rendre l’âme : retour systématique sur la position stand-by et impossibilité d'accéder aux différentes fonctions. Le SAV de...
- 4. Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy
- N°25870 : Bonjour. J'ai remplacé trois convecteurs par trois radiateurs à inertie Carrera. Cependant, la fonction fil pilote ne fonctionne pas alors qu'auparavant, mes trois convecteurs réagissaient à la commande centralisée. Je...
- 5. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
- N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
- 6. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 7. Branchement électrique radiateur Acova avec programmateur
- N°10152 : Bonjour. J'ai un radiateur sèche-serviette électrique Acova avec programmateur avec fil pilote mais j'ai une différence de température entre la programmation et la température réelle dans la salle de bain. Je m'explique :...
- 8. Problème radiateur électrique piloté
- N°1003 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le...
- 9. Thermostat programmable 8A pour radiateur 2000W
- N°1814 : Bonjour, puis-je brancher un thermostat digital programmable 8 Ampères à un panneau rayonnant 2000W avec fil pilote ? Ou dois-je ajouter un contacteur au tableau électrique, étant donné la puissance ?
- 10. Ajouter un nouveau tableau électrique
- N°12515 : Bonjour, J'ai mon tableau électrique principal situé au rez-de-chaussée de mon habitation. Au 1er étage, je vais aménager deux nouvelles chambres, dans lesquelles il n'y a pas d'électricité. Je souhaiterais installer un...
- 11. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
- N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
