Pontage 32A vers 16 A possible ?
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
26436
Question Branchement Électrique : Pontage 32A vers 16 A possible ?
Cyril77144
Cyril77144
2 messages
J'ai une question à laquelle je ne trouve pas de réponse concrète.
Voilà, j'ai un ilot de cuisine avec une a en 32A pour alimenter ma plaque à induction.
Soucis, il me manque vraiment une prise 16A sur cet ilot.
Est-il possible (j'ai fait un petit croquis pour plus de compréhension) de faire un pontage sur le câble 32A, vers une sortie 16A, en me servant d'un disjoncteur de 16A.
Sur le croquis, l'installation existante est en bleu, en rouge, celle que je souhaite.
Un grand merci à tous.
Cyril
branchement ilot de cuisine
04 février 2025 à 12:40
Bob
Bob
2 509 messages
Normativement le circuit 32A doit être seul (Norme NFC15100), mais en pratique puisque c'est sur ilot difficile de repasser un circuit, en intercalant un disjoncteur 16A pour protéger votre prise et si le circuit 6 mm² est bien protégé à l’origine à 32 A.
Vous ne risquez rien. Veillez à bien soigner les connexions.
04 février 2025 à 14:33
Cyril77144
Cyril77144
2 messages
Un grand merci pour votre réponse, c'est très sympa smile
Je suis rassuré, oui, le 6mm est bien sur du 32 A.
Je vais donc faire ce que j'ai mis en croquis.
Oui, je vais bien faire attention au raccordement.
Je pense utiliser des Wagos pour piquer le 6mm vers le disjoncteur de 16 A
Encore un grand merci smilesmile
04 février 2025 à 18:53
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Est-il possible de connecter fiche 16A mâle à prise femelle 32A ?
    N°19035 : Bonjour. J'ai une plaque à induction 2 foyers avec prise de courant ordinaire mâle de 16 ampères, mais au mur c'est 3 fils de 6 mm² terminés par un domino, fils reliés à un disjoncteur de 32 ampères sur mon tableau...
  • 3. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 4. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 5. Adapter du triphasé vers mono 32A ça marche ?
    N°15025 : Bonjour à tous, petite question... Je possède dans ma grange une prise femelle de type, voir photo 1, qui si je ne me trompe pas est une prise triphasée à 380v, et j'aimerai l'utiliser pour y brancher un four de potier qui...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Section câble à définir
  • 8. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 11. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
>>> Résultats suivants pour : Pontage 32A vers 16 A possible ? >>>
