Ajouter un nouveau tableau électrique
Question forum électricité : Ajouter un nouveau tableau électrique
J'ai mon tableau électrique principal situé au rez-de-chaussée de mon habitation. Au 1er étage, je vais aménager deux nouvelles chambres, dans lesquelles il n'y a pas d'électricité.
Je souhaiterais installer un second tableau relié au premier afin de pouvoir alimenter 3 prises de courant et une lumière dans chaque pièce. Je souhaiterai brancher un radiateur mobile de 1500W environ branché par prise électrique par pièce.
Quelle serait la composition de ce nouveau tableau ?
26 février 2013 à 13:42
Ajouter tableau électrique 1
Bonjour. Rajouter un tableau secondaire n'est pas forcément la meilleure solution, sachant que de toute façon vous serez obligé de passer un conduit avec des conducteurs dedans.
Le mieux serait de tirer des lignes depuis le tableau principal en y mettant les DJ qu'il faut. S'il n'y a plus de place dans le tableau principal, vous rajoutez un tableautin contigu.
On peut tirer les lignes suivantes branchées en aval d'un ou deux interrupteurs différentiels :
Une ligne lumière en 1,5 mm² protégée par DJ 16 A, une ligne PC en 2,5 mm², une ou deux lignes chauffage avec fil pilote (même s'il ne sert pas) en 2,5 mm² ; toutes les lignes en 2,5 mm² protégées par DJ 20 A.
3 prises pour deux chambre ce n'est pas assez ; ou alors à la longue il y aura des rallonges qui traineront.
Sachant que vous faites du définitif, il vaut mieux prévoir large.
Attendons d'autres avis.
26 février 2013 à 15:37
Ajouter tableau électrique 2
Comme l'a dit GL, l'idéal serait de se raccorder au tableau principal (surtout si vous aviez un programmateur pour l'ensemble des radiateurs électriques de votre habitation).
Mais en rénovation ce n'est pas toujours aisé de tirer plusieurs circuits à travers la maison et dans ce cas un tableau divisionnaire peut être un bon compromis.
Vous pouvez vous inspirer du schéma joint.
Dans tous les cas, évitez les radiateurs mobiles et préférez les radiateurs fixés au mur sur un circuit spécialisé.
26 février 2013 à 21:15
- 1. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
- N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
- 2. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 5. Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ?
- N°22096 : Bonjour à tous. Je dois refaire ce tableau électrique en ajoutant des différentiels. L'ensemble sur la photo est couvert par une porte, donc pas besoin de cache. Je dispose : Soit d'un emplacement en haut (actuellement ...
- 6. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
- 7. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
- N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
- 8. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 9. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 10. Ajouter un disjoncteur sur tableau électrique
- N°15542 : Bonjour, Je souhaite aménager des combles et donc tirer une ligne prises et une ligne chauffage depuis mon tableau existant. Puis ajouter sans risque un nouveau disjoncteur 32A sur mon tableau existant qui contient déjà...
