Transformer contact normalement ouvert en normalement fermé
26438
Problèmes installations électriques : Transformer contact normalement ouvert en normalement fermé
mxp
mxp
8 messages
Mon chauffagiste a raccordé un "hub" Schneider CCTFR6311G2 via la sortie contact sec à une chaudière Rotex Theta R23. Le problème c'est que l'un des deux fonctionne en normalement ouvert et l'autre en normalement fermé.
Quand la température de consigne dépasse la température mesurée, ça actionne la chaudière.
Et vice-versa.
Actuellement la chaudière est connectée via les sorties 1 et 3.
On pourrait connecter un relais sur 1 et 2 ? Et la chaudière sur le relais ?
Merci pour vos idées.
schemas cable hub
04 février 2025 à 18:57
30 084 messages
Bonjour mxp.
Si le chauffagiste est à l'origine de ce choix, à lui de corriger son erreur.
Sinon, il faut un relais supplémentaire.
04 février 2025 à 19:42
mxp
mxp
8 messages
Non, c'est moi qui ai choisi ce thermostat.
Auriez-vous une idée pour l'ajout d'un relais ?
Je n'ai pas de compétence particulière dans ce domaine.
04 février 2025 à 22:16
30 084 messages
La notice peut nous aider, en complément de votre schéma, hélas pas exploité à 19:42.
Il n'y a pas besoin de relais puisque qu'il y a un contact inverseur : Passerelle Wiser avec relais
On peut voir que la sortie de cet appareillage est un contact inverseur 1-2 : NF et 1-3 : NO
Il devrait y avoir moyen de de modifier le raccordement sur la chaudière pour avoir le fonctionnement voulu.
On vous laisse faire l'opération.
04 février 2025 à 23:06
mxp
mxp
8 messages
Bonjour GL, et merci pour votre réponse.
Ça a l'air de fonctionner.
Ce que je ne comprends pas c'est que le technicien Schneider avec qui j'ai chatté 30' n'a pas envisagé cette solution.
05 février 2025 à 07:59
30 084 messages
Effectivement, difficile à comprendre. Et en 30 minutes brut.
Tant mieux si le forum ait pu vous guider.
Plus maintenant.
05 février 2025 à 09:44
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 3. Contact libre de potentiel que faire avec ?
    N°15581 : Bonjour, J'ai un réfrigérateur piloter par un système électronique. Ce système possédait un contact libre de potentiel avec des valeurs admissibles de 48 V 1A. Le contact est fermé au repos et il s'ouvre en cas...
  • 4. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 5. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 6. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 7. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 8. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
    N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
  • 9. Branchement programmateur Orno OR- PRE-414
    N°25254 : Bonjour. J'ai une question concernant le branchement de la phase sur les bornes 3 (NO), 4 (COM) et 5 (NC). Sur lesquelles dois-je connecter les fils ? Merci pour vos réponses.
  • 10. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
    N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
  • 11. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
>>> Résultats suivants pour : Transformer contact normalement ouvert en normalement fermé >>>
