Profil du membre mxp
Membre inscrit mxp sur le forum Électricité
mxp
Bonjour GL, et merci pour votre réponse.
Ça a l'air de fonctionner.
Ce que je ne comprends pas c'est que le technicien Schneider avec qui j'ai chatté 30' n'a pas envisagé cette solution.
05 février 2025 à 07:59
forum consulter ce sujet Transformer contact normalement ouvert en normalement fermé
Non, c'est moi qui ai choisi ce thermostat.
Auriez-vous une idée pour l'ajout d'un relais ?
Je n'ai pas de compétence particulière dans ce domaine.
04 février 2025 à 22:16
Mon chauffagiste a raccordé un "hub" Schneider CCTFR6311G2 via la sortie contact sec à une chaudière Rotex Theta R23. Le problème c'est que l'un des deux fonctionne en normalement ouvert et l'autre en normalement fermé.
Quand la température de consigne dépasse la température mesurée, ça actionne la chaudière.
Et vice-versa.
Actuellement la chaudière est connectée via les sorties 1 et 3.
On pourrait connecter un relais sur 1 et 2 ? Et la chaudière sur le relais ?
Merci pour vos idées.
schemas cable hub
04 février 2025 à 18:57
