Profil du membre mxp
Actuellement 26 616 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mxp
mxp
C'est très simple, il suffit de déplacer le fil du 3 sur le 2.
06 février 2025 à 14:32
forum consulter ce sujet Déplacer thermostat thermostat AD208 chaudière Rotex sur le forum Chauffage
Bonjour GL, et merci pour votre réponse.
Ça a l'air de fonctionner.
Ce que je ne comprends pas c'est que le technicien Schneider avec qui j'ai chatté 30' n'a pas envisagé cette solution.
05 février 2025 à 07:59
forum consulter ce sujet Transformer contact normalement ouvert en normalement fermé sur le forum Électricité
Non, c'est moi qui ai choisi ce thermostat.
Auriez-vous une idée pour l'ajout d'un relais ?
Je n'ai pas de compétence particulière dans ce domaine.
04 février 2025 à 22:16
Mon chauffagiste a raccordé un "hub" Schneider CCTFR6311G2 via la sortie contact sec à une chaudière Rotex Theta R23. Le problème c'est que l'un des deux fonctionne en normalement ouvert et l'autre en normalement fermé.
Quand la température de consigne dépasse la température mesurée, ça actionne la chaudière.
Et vice-versa.
Actuellement la chaudière est connectée via les sorties 1 et 3.
On pourrait connecter un relais sur 1 et 2 ? Et la chaudière sur le relais ?
Merci pour vos idées.
schemas cable hub
04 février 2025 à 18:57
Le chauffagiste a connecté le thermostat Schneider Wiser aux entrées contact sec de la chaudière.
Le problème c'est que le thermostat ferme le circuit lorsqu'il faut chauffer et que la Rotex déclenche le chauffage lorsque le circuit est ouvert.
Une histoire NO/NF.
Savez-vous comment corriger ce problème ?
schemas cable hub
04 février 2025 à 12:56
J'ai un peu avancé sur le projet.
Mon chauffagiste m' dit qu'un contact sec suffisait.
J'ai acheté un thermostat Schneider Wiser sans sans fil qui a une sortie contact sec et une sortie OpenTherm.
Le thermostat d'ambiance filaire actuel a 2 fils A et B connectés sur la chaudière sur des prises "Bus A et B".
J'imagine que je dois remplacer ces deux fils électriques par la sortie contact sec du Wiser.
Et ensuite je pourrai piloter le chauffage depuis l'application Wiser Home sur un smartphone.
Jusqu'ici c'est le régulateur Theta 23 intégré à la chaudière qui pilote le chauffage et l'eau chaude.
Qui va donner des ordres ensuite: Wiser Home ou Theta ?
23 décembre 2024 à 08:15
Il est indiqué Rotex, voir la pièce jointe.
Elle ressemble étrangement à ce modèle Oertli :
https://www.vanoirschot.be/fr/produit/ad-208-commande-a-distance-simplifiee/100002803
Ou à ce modèle De Dietrich https://www.amazon.fr/dp/B00901U7H6
Mon chauffagiste (qui ne répond plus actuellement) m'avait dit qu'un contact sec suffisait.
thermostat ad208.pdf
09 avril 2024 à 22:56
J'ai une chaudière Rotex Theta 23R pilotée par un thermostat d'ambiance AD208.
Je souhaite d'une part déplacer le thermostat et d'autre part piloter la chaudière à distance (éventuellement en Zigbee).
Savez-vous comment faire ?
09 avril 2024 à 15:55
