Désactivé fermeture automatique porte de garage
26420
Conseils Forum Électricité : Désactivé fermeture automatique porte de garage
Guitch59380
Guitch59380
2 messages
Comment désactivé la fermeture automatique sur un moteur de porte garage BFT BOTTICELLI / EOS120 ?
D'avance merci.
31 janvier 2025 à 09:40
30 072 messages
Avez-vous cherché sur la notice de l'automatisme ?
D'une façon générale, les contributeurs n'en savent pas plus que vous et s'efforcent de trouver la notice du produit.
31 janvier 2025 à 11:01
Guitch59380
Guitch59380
2 messages
Merci ! Cependant, la notice n'est plus disponible sur le site BFT. J'ai évidemment commencé par cela...
31 janvier 2025 à 11:27
30 072 messages
Donc on ne trouvera rien de plus que vous.
Sur le site de la marque y a t-il un lien pour une assistance technique éventuelle ?
31 janvier 2025 à 14:20
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Pourriez-vous préciser sur quel type de porte l'appareil est installé ?
Est-ce bien une système pour porte basculante ?
Cordialement,
Martien-071
N.B. : certains automatismes ne permettent pas de désactiver la fermeture automatique, seul un réglage du temps d'ouverture est disponible. Un blocage est cependant possible soit en interrompant "mécaniquement" le faisceau des cellules (on place quelque chose devant la cellule) soit en installant un interrupteur dans le circuit des contacts des cellules.
(on simule un objet).
01 février 2025 à 13:18
  • 1. Problème fermeture automatique porte de garage
    N°15821 : Bonjour. Depuis quelques jours ma porte de garage perd la boule, parfois elle se ferme automatiquement, parfois elle reste ouverte. C'est une marque Proteco dotée de la carte Q60A. Les photocellules marchent, j'entends un...
  • 2. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
    N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
  • 3. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
    N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
  • 4. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 5. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 6. Porte garage électrique qui se ré-ouvre après fermeture
    N°16164 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Quand je le ferme celui-ci arrive jusqu’en bas normalement puis se ré-ouvre tout seul. J'ai vérifié et rien ne le bloque, j'ai coupé l'électricité puis redémarré et...
  • 7. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 8. Porte automatique pour poulailler
    N°17855 : Bonjour. Simple question, ai-je bien câblé mon relais 220V avec inter-crépusculaire et mes contacts de fin de course pour couper l'alimentation à la fin de chaque manœuvre ? Merci d'avance.
  • 9. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
    N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
  • 10. Recherche relais un peu spécial
    N°17078 : Bonjour à vous tous. Voilà je recherche un relais un peu spécial, mais le problème c'est que je ne comprends pas du tout les fiches techniques de ces genres de relais. Quelqu’un peut-il m’expliquer les schémas (il y...
  • 11. Brancher temporisation porte de garage
    N°15693 : Bonjour, Je voudrai brancher une temporisation sur boitier Cardin S435 pour fermer la porte de mon garage. Si vous avez une idée... Merci.
>>> Résultats suivants pour : Désactivé fermeture automatique porte de garage >>>
bricovideo ampoule de projectionpince a denuder automatiquebricovideo forumbricovideo astuces de bricolage
