Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
Si c'est juste pour rallonger les deux fils vous pouvez par exemple avec deux bornes type wago restant accessibles en mettant la protection 2A sur le tableau divisionnaire à côté du contacteur.
Si c'est pour faire une dérivation pour commander un deuxième contacteur il y a certaines précautions à prendre.
26 août 2013 à 11:30
Cette pompe doit présenter un défaut d'isolement (fuite de courant vers la masse donc la terre) ce qui fait déclencher le seul différentiel que vous avez, le disjoncteur général.
24 août 2013 à 18:33
Vérifiez les cellules s'il y en a, en passant la main devant on doit entendre le petit déclic du relais sur une des deux .
24 août 2013 à 18:28
Je crois avoir déjà répondu sur un autre forum, revoir les connexions depuis cette borne de terre et le répartiteur de terre, tableau qui doivent seulement être oxydées probablement par du vert de gris.
Voir doc.
Voir doc.
23 août 2013 à 16:02
Il faut mettre le fil noir et le marron ensemble dans le même domino sur la phase.
Pour le neutre et la terre vous avez fait les bonnes connexions.
19 août 2013 à 19:34
Une question, pourquoi ce fil qui semble venir du condensateur est-il coupé ?
Ne serait-il pas en cause ?
19 août 2013 à 17:37
Oui dans un boitier 3 emplacements on peut mettre deux inters et une prise, si les circuits 2.5 et 1.5 ont des protections séparées.
17 août 2013 à 11:54
Bonjour PL,
Non pour le 2.5mm² c'est 20A de protection avec disjoncteur et 16A avec fusible et pour le 4mm² c'est 25A par disjoncteur et 20A par fusible.
Ne pas confondre les câbles livrés avec appareils exemple : table de cuisson branchée sur une sortie 32A en 6mm² et qui sont parfois livrées avec leur câble en 2.5mm² mais le constructeur a jugé que c'est bon vu la faible longueur de celui-ci.
16 août 2013 à 17:20
Un neutre pour chaque conducteur de phase (rouges) et un neutre pour chaque conducteur un pour le marron et un pour le noir.
Votre double inter doit être un double poussoir il vous faut un inter double allumage
Pour le raccordement voir schéma, il faudra faire un pont entre les deux phases (rouges) pour assurer la continuité du circuit et vous branchez le noir et le marron sur une borne de chaque inter.
Voici un schéma
A quoi servent les 4 fils bleus ?
C'est un interrupteur double va et vient
S'agissant d'interrupteurs instables, pourquoi les lampes ne restent-elles pas allumées ?
Voici un schéma
15 août 2013 à 19:03
Bonjour Gérard heureux de te voir sur ce forum, tes compétences de bobineur seront appréciées.
@+ Bob35
@+ Bob35
12 août 2013 à 18:32
Il faut ajouter un autre, voire deux piquets pour redescendre en dessous de 100 ohms.
220 ohms que devrais-je faire pour passer en dessous des100 ohms ?
11 août 2013 à 15:52
Bonjour, avec un 40A vous pouvez monter sans problème à 18kW donc c'est bon.
31 juillet 2013 à 12:24
Sur une des photocellules il y a un contact inverseur, il faut utiliser le contact qui s'ouvre lorsque l'on passe dans le champ des cellules et ce contact est à raccorder sur le bornier de la carte en lieu et place d'un shunt qui lui doit être retiré.
Dommage de ne pas avoir la doc pour vous répondre plus précisément.
30 juillet 2013 à 18:50
Xavier personnellement je suis surpris que l'eau pénètre dans ce luminaire s'il est posé correctement, par le pas de vis de la verrine car celle-ci est vissée à l'intérieur du support et même avec un mauvais joint, essayez plutôt de voir à la jonction du petit tube col de cygne et du support verrine, ou au niveau du mur si la gaine ne serait pas emboitée de force dans le tube et que l'eau arriverait par celle-ci qui viendrait de plus haut.
Enfin ce ne sont que des suggestions. Il faut poursuivre les investigations.
25 juillet 2013 à 21:14
Êtes-vous sûr que l'entrée de l'eau se fasse par ce joint ? Une photo de ce luminaire permettrait peut-être d'en dire plus.
25 juillet 2013 à 15:50
Bonjour, Vous mettez un seul récepteur ,je suppose que vos spots étaient commandés par un inter, donc pour alimenter le récepteur il faudra maintenir cet inter en marche.
Mettre une boite (étanche) sur cette arrivée pour y mettre le récepteur et ensuite à partir de ce récepteur alimenter les deux spots. Voir sur la notice pour paramétrer la télécommande avec son récepteur c'est très simple.
Ci-joint schéma simplifié.
Voici un schéma
Voici un schéma
24 juillet 2013 à 12:54
Le but du sans fil c'est de ne pas avoir de fil, donc l'inter est avec pile, autrement puisque vous ne voulez pas de pile, autant rester en installation standard et passer un câble depuis vos projecteurs jusqu'à l'inter qui les allumera.
Pour du sans fil vous pouvez mettre ce type de récepteur dans une boite plexo puisqu'à l'extérieur.
conrad.fr interrupteur sans fil Chacon
23 juillet 2013 à 17:58
Conserver les raccords, les deux jaune-verts ensemble dans un domino (terre) pour conserver la continuité de celle-ci.
Les deux bleus ensemble dans un domino avec le bleu de votre lampe.
Les deux rouges ensemble dans un domino avec le marron de votre lampe ainsi la deuxième applique fonctionne à nouveau, sur cette deuxième applique vous allez trouver que trois fils.
Le jaune vert (terre) un domino.
Le bleu avec le bleu, et le rouge avec le marron.
09 juillet 2013 à 19:16
Si votre fil en place est un fil téléphonique 4 paires vous pouvez essayer en utilisant une paire pour former un conducteur mais ce n'est pas sûr que cela fonctionne.
Je vous conseille de passer un 4 x 0.75 mm² comme préconisé sur la notice.
04 juillet 2013 à 18:41
Il faudrait vérifier si le courant arrive bien jusqu'au chauffe eau en HC ou en marche forcée, ensuite vérifier si la sécurité thermique du thermostat n'est pas déclenchée et si le courant passe par le thermostat et sort alimenter les résistances.
Si ces deux points sont bons il faut voir les résistances.
04 juillet 2013 à 18:29
On voit mal le symbole mais je pense que c'est juste un inter différentiel sur la photo, donc il ne fait que la fonction différentielle ne pas le surcharger au dessus de 40A maxi car il ne déclenchera jamais pour une surintensité ce n'est pas son rôle, je vous dis cela car je vois déjà deux disjoncteurs de 20A derrière nous sommes déjà au maxi, il aurait été préférable de mettre un inter dif 63A.
Le sens de l'alimentation n'a pas d'incidence sur le bon fonctionnement de l'inter dif, il faut juste identifier dessus l'arrivée du courant ce qui est déjà fait avec le triangle jaune "éclair".
04 juillet 2013 à 18:16
Bonjour ,
Il est probablement exposé au soleil et la sécurité thermique doit se mettre en sécurité, voir pour mettre un isolant qui limiterait cet effet.
01 juillet 2013 à 19:02
Pévoir la terre sur la prise.
Voici un schéma
Citation :ce n'est pas un câble triphasé mais à trois conducteurs je suppose (bleu - brun - et jaune-vert).
j'ai une prise que j'ai relié à un câble triphasé H05VV-F
Voici un schéma
30 juin 2013 à 12:21
vous êtes sûr que c'est le disjoncteur 2A ou 20A et que ce n'est pas un inter différentiel qui déclenche ?
Ces deux circuits sont pourtant bien séparés le 2A pour la télécommande, et le 20A pour la puissance (chauffe eau).
Revoir le branchement
Voici un schéma
Voici un schéma
30 juin 2013 à 11:57
Peut-être que si le moteur de ce touret n'est pas trop puissant et qu'il démarre sans avoir besoin de couple élevé contrairement à un compresseur, il peut faire partie des moteurs qui peuvent fonctionner avec un condensateur, voir le lien :
couplage moteur triphasé en monophasé
17 juin 2013 à 18:41
Nous sommes partis du mauvais pied, Il y a quelque chose à mettre au clair avant d'aller plus loin, les deux inters servent-ils pour allumer le même éclairage en va et vient ?
02 juin 2013 à 20:18
Bonjour lyane,
Vous pouvez conserver l'ancien adaptateur sans problème. @+
30 mai 2013 à 18:59
Bonjour vincat,
Avec ce type de matériel électrique vous n'êtes pas en France ?
Car là visiblement les circuits prises et lumière ne sont pas séparés mais protégés ensemble, et les couleurs des fils verts qui ne sont plus utilisés pour éviter de se tromper avec le jaune vert (réservé à la terre)
Pour vous répondre exactement il faudrait connaitre les aboutissants des conducteurs, donc le rouge la phase qui va à la prise et à l'inter donc alimenter le deuxième inter avec puis repart ailleurs le bleu je suppose le neutre va sur un plot de la prise puis repart ailleurs, le jaune vert la terre va sur la borne terre puis repart ailleurs.
Le fil rose je suppose un retour lampe donc sur un plot de l'inter.
Il reste deux fils verts ?????? un qui vient du bas ?? et un qui repart vers le haut ?? si l'un des deux est le futur retour lampe il est à raccorder sur le deuxième inter (comme pour le rose)
Si vous avez un doute ou d'autres éléments n'hésitez pas à reposer des questions. @+
30 mai 2013 à 18:56
Bonjour, sans les notices complètes des deux systèmes impossible de vous répondre. @+
30 mai 2013 à 18:14
Bonjour, il vous faut un contacteur standard avec bobine 230volts puisque l'alimentation de celle-ci se fait à partir de la sortie éclairage de la carte ZBke (60watts maxi) ; puis vous ajoutez un inter crépusculaire qui coupe l'alim de cette bobine, voir schéma
Voici un schéma
Voici un schéma
29 mai 2013 à 19:10
Encore un petit truc important, revoyez vos connexions sur l'inter les fils sont dénudés trop long on ne doit pas voir le cuivre dépasser autant des bornes, il y a risque de contact direct pour celui qui intervient on ne devrait pas pouvoir le toucher aussi facilement avec les doigts.
29 mai 2013 à 18:25
Il faut enlever le bleu qui est sur l'inter et l'isoler.
En effet c'est lui qui fait court-circuit lorsque vous coupez l'inter.
Dans le boitier on voit des bouts de cuivre qui trainent en dehors des bornes, ils faut les supprimer, eux aussi risquent des créer un court-circuit un jour.
29 mai 2013 à 18:19
Sur le bornier du détecteur il doit y avoir des repères ? L - L' - N voir schéma.
Voici un schéma
Voici un schéma
28 mai 2013 à 17:47
Est-il branché sur une alimentation en triphasé ? Le couplage était-il fait pour une tension de 400 volts ? Car si ce couplage était en 230 volts ce serait une explication.
3 résistances qui sont dans les briques réfractaires ont comme fondu.
26 mai 2013 à 19:15
c'est indiqué dessus, mais peut-être que vous ne savez pas ce que veut dire les lettres et les symboles, voir schéma.
Voici un schéma
Voici un schéma
26 mai 2013 à 19:08
Si moins de 15 mètres un câble ro2v 3G1.5 Si plus long passer en 2.5² ; ? protégé par disjoncteur dédié 10 ou 16A.
24 mai 2013 à 17:09
Non vous avez accès aux bornes de sortie disjoncteur cette partie n'est pas plombée, le plus difficile c'est de passer les conducteurs sous le panneau bois qui lui est plombé et de les faire ressortir aux niveaux des bornes du disjoncteur, le neutre borne de gauche et la phase borne de droite.
Si je dois changer ce câble je présume qu'il faut faire appelle à EDF le branchement au niveau du disjoncteur d'alimentation est de leur ressort uniquement ?
24 mai 2013 à 17:02
Un relais c'est une bobine qui reçoit une tension pour agir comme un électroaimant sur un ou plusieurs contacts dont certains sont à fermeture et d'autre à ouverture "faites une recherche avec relais 12 volts sur le net ".
Au vu des questions posées je pense qu'il faut vous faire aider par une personne ayant de bonnes connaissances en électricité, et comme je vous l'ai déjà dit il faut une alimentation secourue avec batterie,
Je vous ai mis un schéma de principe mais un conseil faites vous aider ou contacter un pro pour mener à bien votre projet.
Voici un schéma
Mais que veut dire relais ? NF
Voici un schéma
23 mai 2013 à 18:39
Que dit la notice, ils n'en parlent pas ?
22 mai 2013 à 18:41
Je ne sais pas quelle est la section qui vient du disjoncteur d'abonné, mais pour alimenter l'inter dif 63A il faut une liaison en 16mm² ; vous serez probablement obligé de refaire cette liaison disjoncteur d'abonné et mettre un bornier phase neutre et repartir de celui-ci pour alimenter vos inters dif.
22 mai 2013 à 18:19
Vous pouvez réutiliser les fils de la gâche, sauf qu'il faut l'alimentation en permanence pour cette ventouse.
Par contre en cas de coupure de courant la porte reste ouverte, cela oblige de mettre une alimentation secourue si vous voulez maintenir la porte fermée. Selon ce que vous avez pour l'ouverture de cette porte soit vous mettez un relais en utilisant un contact NF soit vous utilisez des poussoirs avec contact à ouverture.
22 mai 2013 à 18:10
Si le câble qui vient du mur est l'alim 230volts et si les couleurs sont respectées, on va dire qu'en principe le neutre est en bleu et va direct à votre spot et le brun la phase qui passe par l'inter pour ensuite aller à votre spot.
Voir croquis ci-joint, ici vous n'avez pas de conducteur de protection jaune vert (terre) donc en principe il faut mettre un spot de classe 2 (double isolation) symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre.
couper le courant avant d'intervenir.
Voici un schéma
Voici un schéma
20 mai 2013 à 17:25
Oui tous appareils électriques ayant de l'humidité peut provoquer un déclenchement du disjoncteur différentiel.
En fait c'est quoi qui disjoncte ?
19 mai 2013 à 14:55
Je suis d'accord avec lui, salut, donc remplacer l'horloge par un inter crépusculaire mais attendons pascalblum car on ne sait toujours pas s'il y a le courant disponible à ce poulailler.
MF a dit je ne suis pas favorable a un déclenchement horaire les poules vont se coucher en fonction de la luminosité ambiante
19 mai 2013 à 14:51
Ce n'est pas un tube néon mais fluo, avez-vous mis le bon type de starter ??
Combien de watts le tube et quel starter ?
19 mai 2013 à 12:04
Cela fait beaucoup de récepteurs pour un seul fusible ? Quel calibre (-- A).
Je pense que votre problème est plutôt lié à un défaut d'isolement (fuite à la terre), contrôler la boite et la prise extérieure pour voir si pas d'humidité à l'intérieur.
19 mai 2013 à 12:00
Si vous avez le courant ??
Pour votre automatisme vous pouvez le faire avec un petit volet roulant au format le plus proche ou sur mesure et commander ce moteur avec un inter horaire, le moteur s'arrêtera en ouverture ou en fermeture avec ses contacts fin de courses internes.
Voici un schéma
Voici un schéma
18 mai 2013 à 16:14
On ne peut pas dire que ce soit une alarme fiable en cas de coupure de courant, mais bon c'est vous qui voyez.
Ci-joint le schéma avec une temporisation Finder qui est l'identique que le cmfr-66 de chez Conrad mais le cmfr 66 est moitié moins chère.
Restera à paramétrer la tempo.
16 mai 2013 à 19:33
vous allez avoir du mal à trouver un transfo plus puissant dans ce format.
Dans ce cas vous utilisez votre transfo pour deux et vous achetez un autre identique pour brancher le troisième spots et comme ça ils ne seront pas sollicités au maximum de leur puissance et de ce fait ils tiendront mieux. @+
15 mai 2013 à 19:16
