Profil du membre Bob
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
Bob
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, s'inspirer de ce schéma (branchement chauffe eau avec contacteur heures creuses)
Votre thermostat sur les deux fils qui vont au contact edf voir schéma.
Et vous imaginez votre chauffage à la place du chauffe eau et vous obtenez un circuit avec relais et protections.
Voici les photos :
doublon 546056 branchement chauffe eau
15 mai 2013 à 19:07
forum consulter ce sujet Brancher relai de puissance sur un thermostat électronique
Il y a ce type d'éclairage avec détecteur qui sont prévus pour pouvoir y raccorder un autre éclairage non équipé de détecteur.
Le bornier interne dispose d'une borne pour ça, peut-être que vos halogènes ont-ils cette borne ?
Dans mon précédent message récupérer le retour lampe c'est pour obtenir cette sortie de fil si elle n'existe pas.
hublot atoll de chez ebanoad
15 mai 2013 à 18:44
forum consulter ce sujet Conseils branchement éclairage halogènes extérieurs
Peut-on faire en sorte que si l'un des trois détecte un mouvement les cinq halogènes s'allument ???
Oui.
A partir des 3 appareils pré-équipés de détecteur il faudra pouvoir récupérer sur les trois la sortie qui va à la lampe pour les raccorder tous les 5 en parallèle (attention à ne pas mélanger les neutres et les retours lampes sortants des détecteurs )
15 mai 2013 à 18:17
Vous pouvez vous inspirer de ces schémas pour mener à bien votre projet.
Voici les schémas
schéma detecteur brancher en série 3 et 5schéma branchement detecteur avec interrupteur
14 mai 2013 à 18:48
Pour la puissance c'est bon mais ce que l'on ne sait pas, c'est si les deux sorties 11.5 V sont en parallèle ?
Vous pouvez essayer de raccorder 2 spots sur une sortie, de toute façon il doit y avoir une sécurité de surchauffe, et voir si les lampes éclairent toutes aussi fort, si les deux qui sont sur la même sortie allume moins que l'autre il faut se poser des questions.
Revenez nous dire ce qui se passe cela pourrait servir pour d'autres confrontés au même problème.
13 mai 2013 à 18:08
forum consulter ce sujet Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
Là ce n'est pas de l'électricité mais plus du domaine de l'électronique à mon avis il faudrait plutôt poser la question sur un forum électronique.
12 mai 2013 à 19:47
forum consulter ce sujet Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448
Votre transfo a t-il la puissance nécessaire pour alimenter les trois spots de 50 watts ? il faut minimum 150VA , pour l'histoire des deux sorties il faut voir comment est conçu ce transfo ????
12 mai 2013 à 19:42
C'est très simple, pour l'alimentation 230 volts il n'y a pas de sens pour la phase ou le neutre, pour le sens entre la platine de rue et l'interphone vous prenez par exemple le fil bleu clair sur la borne 3 et vous le mettez sur la borne 3 de l'autre bout, idem pour les autres et au secondaire du transfo pas de polarité à respecter.
Le /2 à côté du câble indique le nombre de conducteur donc dans cet exemple c'est 2 fils.
12 mai 2013 à 19:36
forum consulter ce sujet Problème installation interphone kit audio 2 fils bticino 363011
Non pas besoin surtout si votre nouveau ballon est moins puissant, la protection par disjoncteur de 20A est le maximum que l'on peut mettre pour protéger une ligne en 2.5mm² mais on peut très bien mettre moins, 16 A supporte une puissance d'environ 3600 watts donc cela doit suffire largement.
12 mai 2013 à 10:57
forum consulter ce sujet Schéma de câblage contacteur jour/nuit à partir des bornes C1 et C2
Faut-il une gaine ?
]Je n'ai pas vu de gaine "pour câble extérieur", seulement "pour câble enterré", est-ce qu'elles conviennent
voir la réponse en 5 de 1Insp dans votre question 12390 qui a déjà répondu à ce sujet, il faudrait vous en souvenir car visiblement vous êtes souvent confronté à ce type de branchement.
11 mai 2013 à 10:46
forum consulter ce sujet Distance maximale câble brancher sur boitier sans protection
Non mais je sais ce que veut dire shunter je l'ai fait mais ça ne m'a rien apporté !!!
Donc par rapport à ce que j'ai répondu en 7 vous auriez dû voir que le problème ne vient pas que des cellules je dis bien "que", car elles devraient, je vous le redis une troisième fois et c'est fatiguant de se répéter sans cesse faire un déclic lorsque vous passez la main devant mais vous ne m'avez toujours pas répondu sur ce point donc comme vous dites débrouillez-vous autrement.
10 mai 2013 à 18:15
forum consulter ce sujet Problème motorisation portail coulissant Came BX74
Difficile de comprendre votre question, mais si c'est pour demander si l'on peut relier 3 lampes dans un domino c'est oui, avec les précautions qui s'imposent (couper le courant avant).
10 mai 2013 à 12:46
forum consulter ce sujet Brancher 3 lustres sur une arrivée au plafond
donc quand je shunte le 2 et c1 que doit-il se passer ?
Décidément si vous ne voyez pas ce que veut dire shunter, faites vous aider par quelqu'un qui a quelques notions en électricité ce n'est plus dans vos compétences, et malheureusement je ne peux plus rien pour vous.
10 mai 2013 à 11:22
Avant tout si vous n'entendez pas de déclic sur la cellule RX lorsque vous passez la main devant il y a autre chose, voir l'alignement des cellules, fusible.
Donc votre jeu de cellules est entre 2 et c1 ok donc shuntez provisoirement ces deux bornes pour voir et mettre hors de cause les cellules.
Le c3 si non utilisé mettre le switch 8 sur on.
09 mai 2013 à 09:52
Bonjour, heureux pour vous, merci du retour. smile @+
09 mai 2013 à 09:08
forum consulter ce sujet Schéma de branchement bouton gâche électrique
Le fil qui rejoint les borniers TX des deux photocellules est bien le même ?
Le fusible 200mA dans la cellule TX est-il en bon état ?
Le switch pour le changement de tension 12 / 24 volts est-il bien positionné ?
Et si vous shuntez les bornes 2 et c3 de la carte est-ce que ça marche ?
Sans explications de vos branchements ou schéma de ce que vous avez fait je ne vais pas pouvoir vous aider plus.
08 mai 2013 à 14:40
Bonjour, êtes-vous sûr de votre branchement ?
Voici un schéma
cellules came
08 mai 2013 à 10:35
Je ne pense pas qu'il y ait des switchs pour les cellules, quand vous dites elles ne fonctionnent pas vous parlez des cellules ? Entendez-vous un déclic lorsque vous passez devant ?
Pouvez-vous mettre le schéma de vos raccordements ?
07 mai 2013 à 22:38
Voir ici :
prozic.com Lampe type Nitraphot blanche 500W E27
07 mai 2013 à 22:18
forum consulter ce sujet Cherche lampe UV nitraphots pour insolation circuit imprimé
C'est le troisième porte fusible "radiateur" qui pose soucis quand je l'enclenche le disjoncteur différentiel général disjoncte (mais pas le mini disjoncteur). Par contre si j'ouvre ce porte fusible tout va bien
Donc vous avez bien localisé le défaut, qui n'est pas un court-circuit ni un problème de surintensité mais une fuite de courant vers la terre puisque c'est le différentiel qui déclenche.
sous ce mini-disjoncteur est dessiné un radiateur, il est plus large que les autres et sur la petite manette il écrit "I" quand il est enclenché et "O" quand la petite manette est baissée) quand je le mets en position "O" les radiateurs ne s'allument plus, puis suivent 3 porte fusibles (tous de 20 ampères) sous lesquels est dessiné également pour chacun un radiateur.
Donc pour affiner la recherche il faudrait couper les trois disjoncteurs 20 A remettre l'inter sectionneur chauffage et enclencher les disjoncteurs un par un pour identifier celui qui est en cause dès que ça déclenche vous le recoupez et passez aux autres.
06 mai 2013 à 20:51
forum consulter ce sujet Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
Entre 10 et 13 on est en parallèle avec la bobine de la gâche et donc on provoque un court-circuit lorsque la gâche se trouve activée par l'interphone donc ce n'est pas bon.
Poussoir supplémentaire entre 10 et 11.
06 mai 2013 à 20:32
Voir croquis, et faire un essai.
Voici un schéma
Schéma branchement gâche électrique
06 mai 2013 à 18:57
Pour vos cellules, il faut pas d'humidité à l'intérieur, ceci est valable pour tous les boitiers d'automatisme, faire le passage d'entrée des câbles au plus juste pour éviter que les insectes et autres ne puissent entrer surtout les limaces.
J'ai vu une carte de gestion d'armoire de feux tricolores cramée à cause d'une limace qui était rentrée par les ventilations hautes et basses du coffret, bilan 1500 €, pour éviter que cela ne se reproduise j'ai collé des moustiquaires à l'intérieur.
05 mai 2013 à 19:58
forum consulter ce sujet Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454
Oui c'est comme sur le dessin, les bornes 7-8-9 et 12.
Pour lampe clignotante c'est sur les bornes 13 - 14.
05 mai 2013 à 15:11
forum consulter ce sujet Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas automatiquement.
Vous voulez dire quoi par là ? Peut-être revoir la programmation entendez-vous un petit déclic lorsque vous passez la main devant la cellule RX1.
Revoir l'ensemble des connexions, un mauvais contact sur une borne et c'est la panne !
Pour éliminer le doute sur les photo-cellules shunter provisoirement les bornes GND et PHO.
05 mai 2013 à 13:48
Voir schéma ci-joint.
raccordement des cellules
05 mai 2013 à 12:06
Heureusement la ligne en 1.5mm² est protégée par disjoncteur 16A maxi.
En fait je comptais brancher l'extracteur via le boitier de dérivation grâce à des bornes type WAGO, sans doute ce que vous appelez triplette
Non ce que j'appelle une triplette c'est une fiche multiprise que l'on branche dans une prise pour avoir deux, voire trois sorties prise et ça c'est pas bien, mais dans le boitier de dérivation oui c'est bon.
04 mai 2013 à 09:59
forum consulter ce sujet Conseils raccordement électrique extracteur
Normative-ment la prise pour un lave linge est dédiée, ce qui ne semble pas être le cas, ce n'est pas les 5 watts que cet extracteur consomme qui va mettre le circuit en péril, donc oui vous pouvez en branchant sur l'autre prise (pas de triplette).
03 mai 2013 à 22:00
Ou encore mieux et moins cher et plus sérieux remplacer le câble totalement dans la limite du raisonnable.
03 mai 2013 à 17:53
forum consulter ce sujet Branchement four électrique câble trop court
Achetez un bout de câble souple 3G2.5mm² de la longueur nécessaire et une boite de dérivation type plexo IP55 de 80x80 environ, des dominos de 10mm² et faire la jonction des deux câbles dedans, cette boite vous la laisser derrière et à l'autre bout vous y mettez une fiche 16A 2 pôles + terre.
Voici un schéma
prolongateur four
03 mai 2013 à 17:44
Une autre solution plus facile pour vous est bien de passer sur un système sans fil, rechercher télécommande DIO sur le net et vous trouverez une solution sans problème (il existe d'autres marques bien sûr).
Oui bien sûr mais il faut préciser que l'alimentation 230 volts au niveau du ou des récepteurs soit présente.
01 mai 2013 à 21:29
forum consulter ce sujet Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
Dans cette gaine de 1m y a t-il déjà des fils ? S'il y en a il faut les retirer et en profiter pour passer une aiguille en même temps.
Prendre un fil de cuivre ou de fer, le tendre en mettant un bout dans un étau et à l'autre bout tirer d'un coup sec pour le rendre bien droit, ensuite replier le bout en faisant un arrondi et le pousser dans la gaine sans le plier, en principe ça doit passer ou alors votre gaine est bouchée ou cassée.
01 mai 2013 à 18:55
forum consulter ce sujet Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
C'est une solution provisoire qui doit être corrigée le plus tôt possible en raison des conséquences qui en découlent fermeture sur quelqu'un ou voiture.
Voici le schéma
shunt cellule portail
01 mai 2013 à 18:43
forum consulter ce sujet Comment shunter photocellule portail coulissant WEATC2N
Si les commandes sont des poussoirs c'est donc un télérupteur, pour séparer une lampe en simple allumage c'est possible, mais il y a probablement des conducteurs à repasser et supprimer un poussoir pour mettre un inter, il n'y a que sur place après analyse de la situation pour voir si c'est réalisable, mais là c'est du travail d'électricien, et malheureusement je ne pense pas que ce soit un travail dans vos compétences.
01 mai 2013 à 18:05
Donc vous avez bien une bobine 400 volts.
Il faut retirer tous les petits shunts fils rouges y compris le contact noir entouré en rouge qui servent pour une utilisation en commande de machine outils ce qui n'est pas utile dans votre cas.
Réutiliser des shunts pour faire les liaisons L3--->A1 et A2--->95 ensuite faire la liaison pressostat avec le câble 2 conducteurs entre L2 ou L1 et la borne 96.
Pour le reste je suppose que l'ensemble est assuré d'une protection différentielle.
alimentation bobine disjoncteur Télémécanique
schéma branchement bobine disjoncteur Télémécanique
01 mai 2013 à 15:20
forum consulter ce sujet Identifier tension alimentation bobine disjoncteur Télémécanique LE1-D093
Je vois que vous cherchez une solution sur d'autres forums pour brancher ceci.
Voir sur BDD les réponses à vos questions.
Voici un schéma
schéma branchement horloge controleur de niveau d’eau
01 mai 2013 à 13:11
forum consulter ce sujet Fonctionnement contrôleur de niveau
Sur le premier câble qui va à la cave il y a une ampoule qui mène aux trois autres ampoules en parallèle.
Cela fait quatre au total.
la ça ne va pas être facile de séparer la lampe de la cave et les trois autres qui je suppose sont dans les circulations
Sur l'autre câble qui va à la cave il y a un poussoir type télérupteur lié aux ampoules.
cela veut dire que il faut conserver ce poussoir pour les lampes des circulations.
le mieux dans tout cela serait de repasser un câble depuis le tableau jusqu'à la cave ,remettre un inter pour réalimenter la lampe de la cave séparément mais là cela devient peut-être un peu trop difficile pour vous
faites vous aider par quelqu'un qui connait ou par un pro. Étant donné que c'est sur du collectif et en électricité il y a des risques de sécurité donc je préfère arrêter mon aide sur ce post . Cordialement
29 avril 2013 à 23:21
forum consulter ce sujet Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
Visiblement vous n'avez pas fait la description de l'installation comme elle est en réalité ce qui change pas mal de choses.
Dans un premier temps combien y a t-il de poussoirs sur le câble noir qui va à la cave ?? Réponse précise.
Combien de lampe sur le câble noir qui va à la cave et où sont-elles ??? Car avant de modifier une installation il faut être sûr de ce qu'il y a.
29 avril 2013 à 19:04
Il faut prendre deux poussoirs NO+NF réf:67031 avec 1 cadre 80251 et un doigt ou enjoliveur de permutateur (à vérifier s'il appuie sur les deux poussoirs) réf : 68006.
29 avril 2013 à 18:32
forum consulter ce sujet Câblage VMC tempo vitesse 2 avec 2 éclairages différents
Si il y a eu des étincelles sur les pointes de touche c'est que vous n'étiez pas positionné sur voltmètre, probablement sur ampèremètre ou ohmmètre je suppose que maintenant il ne fonctionne plus, fusible interne grillé ; le multimètre c'est bien mais faut-il savoir parfois interpréter ses indications, allez sur la deuxième réponse et cliquez sur multimètre vous aurez des explications sur l'utilisation de cet appareil .
Quand à vos détecteurs, vous pouvez vérifier avec la lampe témoin.
29 avril 2013 à 18:19
forum consulter ce sujet Panne installation électrique détecteurs de présence
Bonjour, oui c'est bien une bobine 380/400 volts. @+
29 avril 2013 à 18:01
Quand on est pas sûr de soi il faut toujours prendre des notes ou faire un photo avant de déconnecter. smile
Les deux bleus du plafond avec le bleu du lustre.
Les deux jaune-verts ensembles dans un domino pour ceux là c'est sûr.
Pour les trois bruns du plafond c'est moins sûr je dirai que, il doit en avoir deux à mettre ensemble dans un domino, et l'autre qui vient de l'inter en principe avec le brun du lustre, faire un essai et voir si l'éclairage s'éteint bien avec l'inter.
Le mieux serait de mettre une photo nette du boitier plafonnier ou faire un schéma avec le nombre de gaines qui arrivent dans celui-ci et le nombre de fils avec les couleurs par gaine.
28 avril 2013 à 19:55
forum consulter ce sujet Conseils installation lustre
Oui le courant arrive bien. J'ai failli m'électrocuter.
Attention !!!! ce n'est pas avec les doigts qu'il faut regarder.
Il est possible que le courant arrive seulement sur la phase et que le neutre n'arrive pas, donc vérifier entre phase et neutre à l'aide de la lampe témoin.
Une photo des branchements de ces détecteurs aiderait peut-être.
28 avril 2013 à 17:45
Donc si vous avez l'autorisation : il suffit de déconnecter le fil marron qui vient de l'inter cave qui est avec un autre marron dans la borne 3 de la minuterie et de le déplacer dans la borne de gauche P avec l'autre marron qui vient du disjoncteur 10A à sa gauche voir photo entouré en rouge. Inutile de vous dire de couper le courant avant à l'aide du général complétement à gauche.
disjoncteur éaclairage cave
28 avril 2013 à 16:45
Avez-vous testé si le courant arrive bien au détecteur ? Les lampes sont-elles en état ?
Si vous n'avez pas de multimètre vous pouvez utiliser une lampe avec une douille et deux fils pour contrôler la présence de tension.
lampe test douille et deux fils
28 avril 2013 à 16:21
quand j'appuie sur un bouton, l'étincelle jaillie des 4 bougies allumeuses. C'est là que j'ai un doute...
C'est normal que les 4 bougies font des étincelles en même temps.
28 avril 2013 à 16:13
forum consulter ce sujet Branchement électrique allumeur piézoélectrique plaque de cuisson
Bonjour, visiblement vous êtes sur un tableau des communs dans un collectif, avez-vous une autorisation pour faire cette manip, si vous l'avez c'est très simple à partir du moment où vous êtes sûr du fil qui provient de l'éclairage la cave.
28 avril 2013 à 15:35
Peut-être une solution en utilisant un poussoir double monté avec une palette qui actionnerait les deux poussoirs en même temps.
doublon 68634 cablage vmc tempo
28 avril 2013 à 15:19
C'est probablement la conception de l'inter inverseur qui est conçue ainsi.
Lorsque vous appuyez sur descente et que l'inter est sur monté je suppose que l'on envoie du courant sur les deux sens et que le moteur ne sait pas dans quel sens aller ce qui fait qu'il broute.
Si cela vous gène vous pouvez toujours remplacer cet inter par un autre inter inverseur qui possède un verrouillage mécanique ou électrique, ou faire avec un double poussoir inverseur voir schéma ci-joint.
inter pour volet roulant
28 avril 2013 à 14:56
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur pour commande volets roulants
OK donc pas de vmc, mais peut-être que le renouvellement d'air est collectif pour cet appartement ?
Avez-vous un double tarif heures creuses pour le chauffe eau ?
28 avril 2013 à 14:27
forum consulter ce sujet Validation tableau électrique
