Tableau électrique répartition EDF
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
26654
Conseils Forum Électricité : Tableau électrique répartition EDF
Gribs974
Gribs974
4 messages
Le tableau électrique de votre maison est alimenté par un câble 16² d'une longueur de 60m (partie privée). Le compteur Linky et le disjoncteur EDF se trouvent sur la voie publique.
J'ai construit un bungalow au milieu et je souhaite donc couper le 16² et effectuer deux départs distincts de 16² pour la maison et le bungalow, le tout dans un coffret étanche.
Je sollicite votre aide pour trouver la meilleure solution et j'ai quelques questions à ce sujet :
1/ Dans ce tableau vendu dans le commerce, pourrais-je simplement utiliser les connecteurs bleu et rouge que l'on trouve en tête et effectuer ma dérivation ?
2/ Ou faut-il protéger chaque départ par un différentiel (sachant qu'il y en a déjà un dans chaque tableau) ?
21 avril 2025 à 13:55
  • 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 2. Problème pour ouvrir capot du tableau EDF
    N°16444 : Bonjour, Je ne parviens pas à ouvrir le capot de mon tableau EDF pour accéder aux fusibles. Sur la photo, c'est la boite beige en haut à gauche. Il y a 2 fentes en haut de chaque côté, j'y ai mis des tournevis mais ça ne...
  • 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 4. Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
    N°4276 : Bonjour, Je réalise une installation en tétra. EDF a posé son compteur disjonteur en limite de propriété. Mon câble (4X70²) va jusqu'à un "Baco" tétra qui alimente une armoire de 125 Module qui se trouve et qui sert pour...
  • 5. Informations câbles EDF alimentation tableau électrique
    N°15773 : Bonjour à tous, J'ai une question au sujet du câble d'alimentation venant de mon coffret extérieur vers mon tableau de fusible dans ma maison, je suis en 230 volts. Je voudrais changer mon tableau pour mettre des...
  • 6. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
    N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
  • 7. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
    N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
  • 8. Entre le disjoncteur EDF et le tableau un câble 5 fils de 6mm²
    N°11629 : Bonjour, je refais le tableau électrique (rénovation) et je me retrouve avec un câble de 5 fils 6mm², dont 2 Neutres et 2 phases et une masse entre le disjoncteur EDF (45A) et le tableau. Disjoncteur 45A --> (1N + 1P + 1T) de...
  • 9. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 10. Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
    N°11614 : Bonjour. Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance. La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de...
  • 11. Avis répartition tableau électrique
    N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique répartition EDF >>>
electronique eclairage neonfusible voiture electriqueeclairage plan de travail cuisinevariateur eclairage branchement
