Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
Bob
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
je vous propose un projet avec seulement 3 boutons pour utiliser des relais standards avec deux contacts à ouverture pour les verrouillages et deux contacts à fermeture pour le témoin et pour le "buzzer"
votre projet avec 4 boutons et plus est réalisable , mais il faut plus de relais pour obtenir la quantité de contacts nécessaire .
Voici un schéma.
boite à buzzer schéma
07 décembre 2013 à 12:56
forum consulter ce sujet Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
J'avais oublié le schéma.
commander 4 lampes séparément
01 décembre 2013 à 14:31
Avec le peu d’élément que vous nous avez donné, voici une solution.
01 décembre 2013 à 14:28
ce qui me ne me parle pas ce sont les deux câbles dans la colonne, pourquoi 2 ?
2 alimentations séparées pour pouvoir allumer le lustre en double allumage, qui nécessite un inter de commande double, exemple : inter 1 pour allumer 2 ampoules pour juste un passage ou pas besoin de beaucoup d'éclairage et l'inter 2 pour allumer les quatre autres, s'inspirer du schéma de la réponse 2.
Si votre installation possède un conducteur de terre (jaune-vert) au plafond vous pouvez y raccorder la masse métallique votre lustre qui je suppose est en bronze (donc de classe 1).
@+ Bob35
30 novembre 2013 à 17:06
forum consulter ce sujet Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
Une lampe commandée par trois inters : deux poussoirs et un inter classique ??? Jamais vu, une photo des trois inters avec les fils visibles serait un plus pour élucider ??
C'est soit trois poussoirs avec télérupteur ou deux inters va et vient plus un inter permutateur (voir schéma ci-joint)
schema permutateur
26 novembre 2013 à 19:18
forum consulter ce sujet Lampe commandée par 2 interrupteurs poussoirs et un interrupteur classique à 5 fils
je n'ai pas besoin du tri dans les combles donc voici ma question
Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'appareils triphasé à installer dans ces combles que le tri s’avère inutile.
Il serait préférable de passer une ligne en tri+neutre pour éviter un déséquilibre de l'installation surtout si vous comptez mettre du chauffage électrique dans ces combles, d'ailleurs vous ne donnez pas assez d'éléments ne serait-ce que pour le type de chauffage qui sera mis en place pour ces 120m² de surface ?
17 novembre 2013 à 14:32
forum consulter ce sujet Ajout deuxième tableau électrique
Votre problème ne serait-il pas comme sur certaines chaudières gaz qui ne supportent pas une différence de tension entre neutre et terre ?? Faire comme ceci pour remettre le neutre et la terre à 0 volts
Insérer un disjoncteur différentiel 30mA pour conserver la sécurité.
Voir schéma.
Schéma branchement transfo d'isolement
17 novembre 2013 à 11:44
forum consulter ce sujet Brancher un transformateur d'isolement
avez vous une installation en triphasé ? si c'est le cas avez vous un coupleur de phases ?
09 novembre 2013 à 18:04
forum consulter ce sujet Problème régulation Delta Dore 230 CPL impossible d'associer les récepteurs
Je ne serai pas aussi affirmatif que GL, smile tout dépend de ce qu'est votre programmateur de chauffage central ?? Et de ce que vous voulez faire.
Joint un tableau des six ordres que peut recevoir un fil pilote pour comprendre le principe, dans le schéma que je vous propose on va prendre la ligne "stabiloté", pour créer un abaissement de 3.5° par rapport à la consigne de confort préréglée sur son propre thermostat intégré.
Pour l'hors gel ou l'arrêt on peut le faire en insérant une diode sur ce fil pilote qui permet d'envoyer une demi alternance positive ou négative selon le sens quelle est positionnée.
Pour les abaissements -1° ou -2° cela se fait avec un gestionnaire de chauffage donc pas possible avec l'horloge. @+
commande par fil pilote
commande convecteur par fil pilote
09 novembre 2013 à 17:55
forum consulter ce sujet Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
Merci du retour et bon week-end à vous aussi. @+
09 novembre 2013 à 12:16
forum consulter ce sujet Problème montage interrupteur double
Faire un pont avec la phase sur L1 et L2 ensuite brancher le noir sur X1 ou X3 et le orange sur X2 ou X4 selon le sens que vous voulez avoir sur les touches de votre inter.
Voir ci-joint photo.
branchement interrupteur double
08 novembre 2013 à 19:03
Je dirai comme GL que je salue au passage. smile
Si votre installation date de plus de vingt ans il est possible que ce télérupteur commence à être fatigué et il n'est pas sûr qu'il se trouve visible sur le tableau mais il peut être à l'intérieur de celui-ci ou dans une boite de dérivation quelque part dans la maison.
Pour pouvoir le retrouver c'est plus facile à deux personnes, une qui appuie sur un poussoir toutes les secondes et l'autre qui cherche en écoutant le clic clac de ce télérupteur qu'il faudra probablement remplacer.
Juste un conseil en passant faites une photo claire et nette avant de le déconnecter pour repérer la couleur des fils, on voit trop souvent des messages pour demander comment les rebrancher et comme dans la plupart des cas les couleurs et le type de branchement et de télérupteur ne sont pas les mêmes, avec la photo c'est beaucoup plus facile de vous aider.
08 novembre 2013 à 11:55
forum consulter ce sujet 3 interrupteurs pour 2 lampes marchent des fois oui et des fois non
Dans votre cas la compensation est une résistance qui sert à compenser l'intensité nécessaire pour les voyants.
Voir un exemple de compensateur http://www.legrand.fr/ecat_france/412439-compensateur-en-impedance-pour-telerupteur.html
Pour vous assurer que le problème vient bien de cela vous pouvez mettre une douille avec une lampe standard de 25W entre les bornes A1 et 4.
08 novembre 2013 à 11:27
forum consulter ce sujet Problème installation minuterie boutons poussoir inactif
Il est dit dans la notice Lumineux à 2 bornes Utiliser la compensation.
Vous avez 4 boutons poussoir à deux bornes avec voyant, ce qui fait penser au système qu'il y a un poussoir de bloqué donc elle se met en sécurité.
Notice : Insensible aux poussoirs bloqués OUI.
Donc soit : vous refaites un câblage avec trois fils aux poussoirs (phase, neutre et retour poussoir) voyant connecté entre phase et neutre ou vous retirez les voyants des poussoirs ou vous mettez une compensation entre les bornes A1 et 4.
07 novembre 2013 à 16:57
Une photo de cet inter double V et V avec les fils visibles et aussi du nouvel inter côté bornes pourrait nous aider à vous apporter la solution.
07 novembre 2013 à 12:02
forum consulter ce sujet Changer double interrupteur va et vient 6 fils comment les brancher
Le différentiel en question est-ce un inter dif ou un disjoncteur dif ?
Car si c'est un inter dif cela signifie qu'il doit y avoir une protection en aval, soit par fusible ou disjoncteur ?
Il peut aussi y avoir une connexion défectueuse dans une boite de dérivation, dans le tableau peut-être et même sous le différentiel, faire un resserrage des bornes hors tension.
01 novembre 2013 à 19:00
forum consulter ce sujet Prises de courant ne fonctionnent plus comment faire ?
J'ai découvert qu'en enlevant le câble de terre au niveau de mon coffret électrique, ça marche et en remettant après quelques minutes ça re-saute finalement.
Pour votre sécurité et celle de votre entourage il ne faut jamais déconnecter un conducteur de terre.
01 novembre 2013 à 15:15
forum consulter ce sujet Comment trouver un défaut d'isolation dans un circuit électrique
Sans faire de gros travaux vous pouvez mais, pas à la place d'un inter va et vient mais en condamnant les deux inters de ce va et vient en position allumée et en insérant le détecteur entre la lampe et l'arrivée des fils de celle-ci.
Voir schéma.
schéma détecteur de mouvement va-et-vient
31 octobre 2013 à 19:49
forum consulter ce sujet Inter à mouvement à la place de va et vient
un bon nombre des circuits sont en 2.5, or cela n'était pas utile puisque qu'il n'y a pas plus de 5 PC. Je n'ai pas envie de passer du 1.5 !?
Pour la quantité de prise par circuit il y a un maxi à ne pas dépasser mais on peut toujours mettre moins.
La protection pour du 2.5mm² est 16 A maxi par fusible ou 20 A maxi par disjoncteur, voir ci-joint un extrait de la C15100.
compter les prisesfichier 61277
doublon 832521 tableau section et protection
27 octobre 2013 à 09:35
forum consulter ce sujet Alimentation des prises électriques que dit la norme NFC 1500
Sur les 5 led vertes la DL1 est éteinte et signale un défaut cellule photo électrique.
C'est de ce côté qu'il faut orienter votre recherche, passer la main devant et écouter si vous entendez le déclic du mini relais sur l'une des cellules. Vérifiez les connexions. La propreté (insectes dedans) etc.
20 octobre 2013 à 11:52
forum consulter ce sujet Motorisation de portail Tau Speed se ferme mais ne s'ouvre plus
Attention ! On déconnecte les cellules juste pour un essai et confirmer que la panne provient bien de celles-ci.
Il s'agit d'un élément de sécurité. En fait on ne déconnecte pas, on shunte juste les deux bornes du contact normalement fermé où elles sont raccordées pour vérifier le fonctionnement.
20 octobre 2013 à 11:43
forum consulter ce sujet Comment déconnecter cellule portail moteur Telcomat
Après recherche sur le net j'ai trouvé ceci, voir le schéma ci-joint, si vous alimentez votre résistance à partir de ce disjoncteur 2A ce n'est pas suffisant ; 10A maxi de protection soit environ 2300W, après il faut relayer avec un contacteur et passer le circuit puissance par un autre disjoncteur et un contacteur, ce thermostat commande juste la bobine contacteur (voir le schéma à partir de 2300W).
Voici les photos :
thermostat tai 62
20 octobre 2013 à 11:33
forum consulter ce sujet Problème protection thermostat TAI 62
Je ne connais pas ce produit mais une photo et le schéma de câblage que vous avez effectué permettrait peut-être de vous répondre.
20 octobre 2013 à 11:10
Non il n'y a pas de shunt à faire sur ces bornes, on y raccorde que des poussoirs contact (NO) normalement ouvert
20 octobre 2013 à 11:04
forum consulter ce sujet Conseils branchement automatisme de portail Cardin
Votre ancien télérupteur est un branchement trois fils avec neutre aux poussoirs, le télérupteur Leg 49120 est électronique et incompatible avec ce type de câblage.
Voir la question : 12417 qui traite ce sujet.
17 octobre 2013 à 18:54
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur modèle introuvable
Une photo de votre carte électronique pourrait peut-être nous aider à vous renseigner.
08 octobre 2013 à 11:27
forum consulter ce sujet Branchement volet roulant 4 fils sur carte de télécommande
J'ai relevé ceci sur le net mais pas de réponse.
doublon 107804 extel
22 septembre 2013 à 18:36
forum consulter ce sujet Pas de son avec visiophone Extel quattro
En principe un câble blindé pour cela est pourtant ce qu'il y a de mieux, avez-vous mis la tresse du câble à la terre ?
N'y a t-il pas de réglage de potentiomètre dessus par hasard ?
22 septembre 2013 à 18:27
Peut-être aussi relier la tresse de blindage du câble à la terre pour éviter les parasites qui seraient émises par un câble 230 volts à proximité ou dans le même fourreau.
22 septembre 2013 à 17:46
Ce que je veux dire les deux fils entre la platine de rue et le moniteur intérieur sont-ils bien sur les bornes 1 sur 1 et 2 sur 2.
extel
22 septembre 2013 à 17:29
Avez-vous tenté d'inverser deux fils sur un appareil pour voir ?
22 septembre 2013 à 17:15
Précision je n'ai pas de contacteur jour nuit
il vous faudra en mettre un qui possède 3 contacts pour le triphasé avec la protection du circuit puissance qui va en fonction de la ligne.
Voir les schémas ci-joint.
Voici un schéma
Schéma branchement chauffe eau triphasé
Voici un schéma
Schéma branchement chauffe-eau triphasé
22 septembre 2013 à 15:22
forum consulter ce sujet Schéma branchement horloge programmable pour un chauffe eau triphasé
Donc pas sur du bois.
Autorisé sur mur béton, parpaing, brique plâtrière, placo- plâtre mais en deux couches de BA13 ou placoflam plaque de plâtre haute résistance au feu.
21 septembre 2013 à 18:30
forum consulter ce sujet Support incombustible compteurs disjoncteurs
Les circuits phase et neutre alimentant vos lampes extérieures doivent être d'un même circuit de protection et issus d'une même protection différentielle.
21 septembre 2013 à 18:20
forum consulter ce sujet Conflit entre détecteurs de mouvement
je trouve bizarre le montage, il n'y a pas de terre ?
Il est peut-être de classe 2 (donc pas besoin de terre) symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre.
21 septembre 2013 à 17:28
forum consulter ce sujet Installation projecteur extérieur basse consommation Livarno
Il aurait été préférable de mettre un inter repéré pour la montée et la descente, ce que vous pouvez faire par pose d'autocollant smile
Si vous ne trouvez pas ce modèle 077028 pour pouvez mettre à la place un inter double poussoirs avec contacts inverseurs pour faire un verrouillage électrique, pour éviter d'envoyer le courant sur les deux fils lors d'une mauvaise manip, voir schéma.
Schéma inter double poussoirs
21 septembre 2013 à 12:53
forum consulter ce sujet Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
Je reviens car je me suis trompé dizzy la référence qu'il vous faut ce n'est pas 077028 mais le 077025. sweat
Schéma branchement interrupteur volets roulants
20 septembre 2013 à 15:53
Je n'arrive pas à trouver un interrupteur adapté à trois positions (montée, descente et arrêt), sachant que si je mets en contact le fil bleu à un des deux autres il monte ou descend, et si pendant l'action je contacte le bleu à son opposé, il stoppe.
D'après le schéma de la notice c'est une impulsion, donc avec un double poussoir de volet ça doit aller.
Voir doc Legrand joint.
Le fil bleu correspond au fil rouge sur le schéma.
20 septembre 2013 à 15:43
Le contacteur Hager que j'ai mis pour remplacer le mien avait bien 5 contacts en haut et en bas.
Vous voulez dire 5 bornes ce qui fait en réalité 4 contacts + les deux bornes de la bobine qui en principe sont repérées A1 et A2.
13 septembre 2013 à 18:38
forum consulter ce sujet Panne chauffe eau électrique
Comme je vous l'ai dit dans la réponse 10, le neutre n'est pas obligatoire pour l'alimentation d'un chauffe eau en triphasé.
Voici un schéma
alim chauffe eau tri
13 septembre 2013 à 14:23
Si vous avez respecté le schéma et fait les bons raccordements, voir ce que dit la notice, il y peut-être des réglages à faire sur des potentiomètres.
04 septembre 2013 à 16:37
forum consulter ce sujet Sifflement interphone Astrell sonnette ne marche pas
Si le schéma que vous avez dessiné représente la réalité il ne devrait pas y avoir de problème au bon fonctionnement indépendant de chaque éclairage.
si je passe devant le détecteur 2, la lampe 2 ne s'allume pas, tant que la lampe 1 est allumée, dès que celle-ci s’éteint, la lampe 2 s'allume !! Va comprendre Charles !
Une supposition ? La lampe 1 éclaire peut-être le détecteur de la lampe 2 et de ce fait il considère qu'il fait jour, j'ai remis votre schéma avec des couleurs , on voit bien que c'est bon
Voici le schéma.
detecteurs
04 septembre 2013 à 16:25
forum consulter ce sujet Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
dans mon cas je voulais que le détecteur à droite de la maison n'allume que la lampe de droite, et idem pour le détecteur et sa lampe sur le côté gauche de la maison, donc une indépendance
Oui il faut qu'ils soient alimentés chacun en permanence.
Il aurait été intéressant de voir par un petit croquis comment est réalisé le câblage et comment sont raccordés vos détecteurs, peut-être y a t-il une solution ? Pour réaliser les connexions sans tout modifier dans les combles ?
04 septembre 2013 à 11:32
avec mes nouveaux flexibles devant. Est-ce possible et dans les normes ?
Je ne vois pas de problème de norme à passer devant une prise avec des flexibles.
04 septembre 2013 à 09:34
forum consulter ce sujet Modification installation électrique ajouter un lave-vaisselle
Pouvez-vous faire un schéma de l'existant ou mettre une photo.
Vous dîtes qu'à la sortie du moteur il y a 2 câbles : un câble montée descente de 4 fils et un câble de fin de course combien de fil sur ce câble FC
C'est curieux habituellement pour les fins de course le câblage de ceux-ci est interne au moteur ?
04 septembre 2013 à 09:25
forum consulter ce sujet Adapter à un interrupteur d'aujourd'hui un interrupteur de volet roulant de 1969
Bonjour, Si le circuit concerné est en 1.5mm² et protégé par un disjoncteur de 15A il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
03 septembre 2013 à 16:51
forum consulter ce sujet Balayeuse centrale seule sur un disjoncteur
Oui, si vous le pouvez il est préférable de décaler les tuyaux pour qu'en cas de fuite l'écoulement de l'eau n'arrive pas sur le matériel électrique, c'est pour éviter cela maintenant que les espaces GTL ont été créés.
03 septembre 2013 à 16:46
forum consulter ce sujet Installer laveuse au dessus du panneau de distribution électrique
Bonjour, il est peut-être plus facile de dévier les tuyaux en faisant coude et contre coude sur ceux-ci.
03 septembre 2013 à 16:36
Bonjour, il faut juste mettre un disjoncteur (non différentiel) au départ dans l'armoire existante pour protéger la ligne (calibre 32 à 63 A maxi en fonction des besoins), la protection différentielle de ce câble est assurée par le 500mA d'abonné.
03 septembre 2013 à 16:30
forum consulter ce sujet Brancher coffret secondaire sur armoire électrique existante
Pouvez-vous mettre une photo de la sonnette.
29 août 2013 à 11:49
forum consulter ce sujet Comment brancher carillon
