Support incombustible compteurs disjoncteurs
Question forum électricité : Support incombustible compteurs disjoncteurs
ERDF doit intervenir prochainement afin de déplacer les compteurs / disjoncteurs, et me demande au préalable d'installer au nouvel emplacement un support incombustible.
Merci de me renseigner où trouver cet élément.
Merci de votre aide.
19 septembre 2013 à 11:12
Conseil 1 installation électrique
Donc pas sur du bois.
Autorisé sur mur béton, parpaing, brique plâtrière, placo- plâtre mais en deux couches de BA13 ou placoflam plaque de plâtre haute résistance au feu.
21 septembre 2013 à 18:30
- 1. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
- 2. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
- N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
- 3. Raccordement compteurs limite de propriété
- N°16916 : Bonjour. Je souhaite faire passer mes réseaux sous mon chemin d'accès afin de raccorder mon compteurs en limite de propriété, j'ai 75ml. Je cherche la section de câble à passer dans ma gaine et savoir pour une maison...
- 4. 2 compteurs Quid phase de l'un avec neutre de l'autre
- N°4673 : Salut comme je l'ai dit, j'ai 2 compteurs, 3 fils qui courent sur le poteau dehors, la phase du 2ème compteur ne provient pas du même câble. Ma question : si je prends la phase du 1er et le neutre du second que peut-il se passer...
- 5. Refaire installation électrique fusibles ou disjoncteurs
- N°11102 : Bonjour, je ferai l'achat prochainement d'une maison avec une boîte électrique à fusible. On me dit que je serais mieux de la faire changer pour une boîte électrique à disjoncteurs. Pourquoi ? Est-ce que je peux garder la...
- 6. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 8. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 9. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
- N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
- 10. Problème disjoncteurs 5 h du matin
- N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
