Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
Donc si pas de cellules il doit y avoir un pont entre les bornes GND et PHO.
Avez-vous contrôlé s'il y a de la tension en sortie de transfo 12 Volts, contrôle fusible sur carte ?
Si ces points sont bons peut-être faudra t-il refaire la programmation.
14 avril 2014 à 18:34
16 A en triphasé + neutre + terre c'est bon.
Je ne connais pas les prises Suisse mais je suppose que les trois broches carrées sont les trois phases, reste donc à déterminer où se trouve le neutre et la terre sur les broches plates.
Des photos de tous ces éléments y compris le raccord cuisinière pourraient probablement aider.
13 avril 2014 à 18:10
Voir lien Schéma portail électrique Ditec EL31R.pdf
où tout semble bien expliqué.
Posez plutôt les questions sur ce que vous ne comprenez pas on essaiera d'y répondre.
13 avril 2014 à 17:37
Avez-vous un jeu de photos cellules ?
Si oui vérifier si elles ne sont pas en cause en shuntant les bornes GND et PHO.
13 avril 2014 à 17:08
Je reviens sur la section des fils du boitier si c'est du 6mm² chaque conducteur est composé de sept brins légèrement torsadés : ceci enlèvera le doute que j'ai sur la section de cette ligne.
11 avril 2014 à 19:36
Je ne sais pas si c'est un mal entendu avec votre électricien, mais l'alimentation pour la plaque devrait être en 32A avec une ligne en 6mm², la photo n'est pas nette mais je peux affirmer que ce n'est pas du 6mm².
Je pense plutôt à du 2.5mm² qui dans ce cas doit être protégé au tableau par un disjoncteur de 20A maxi ou 16A si c'est par fusible.
Pour le raccordement voir croquis ci-joint.
Je ne connais pas le type de boitier utilisé mais il serait plus facile de raccorder les conducteurs en retirant l'intérieur de ce boitier et en utilisant des dominos pour connecter les conducteurs et le fermer avec une plaque sortie de câble.
Voici un schéma :
l'électricien m'a installé un boitier exprès pour cette plaque électrique
Voici un schéma :
11 avril 2014 à 19:24
Bonjour sampo.
Votre doc n'apporte rien de plus que celle que j'ai en n°3.
Et vous n'avez toujours pas répondu aux deux questions posées.
05 avril 2014 à 12:40
Pour vous répondre il faudrait connaître la réponse aux deux questions suivantes :
Sur la doc il n'est pas indiqué sous quelle tension fonctionne ce voyant ?
Et si en admettant qu'il fonctionne sous 230 volts, avez-vous plus de deux fils à l'endroit du thermostat ???
thermostat d ambiance thermador.pdf
03 avril 2014 à 20:16
Voir ici et leur demander s'ils ont la notice qui correspond à votre automatisme.
http://portail-automatisme-porte-garage-sectionnelle-volet-roulant.domateam-escande-automatisme.com/piece.htm?categories_id=2
25 février 2014 à 19:10
Hier j'ai mis le schéma de commande d'un chauffe eau triphasé car j'ai vu sur la photo un comptage en triphasé, donc pour moi je pensais que chauffe eau était alimenté en triphasé.
25 février 2014 à 18:59
Ce que vous avez entouré en vert ce sont les fusibles ERDF capot plombés interdit d'y toucher.
Pour faire un test : vous shuntez les deux fils du contact des heures creuses de façon à ce que la bobine dont les bornes sont A1 et A2 aient 230 volts, et le contacteur doit s'enclencher.
Voici un schéma
Voici un schéma
24 février 2014 à 18:28
Il faut voir si c'est possible de faire coulisser le câble vers le boitier de connexion pour réduire les longueurs, il doit y avoir des vis qui bloquent le câble pour l’empêcher de glisser qu'il faudra dévisser auparavant.
23 février 2014 à 21:04
En utilisant votre moteur de recherche préféré vous devez pouvoir trouver ce qu'il vous faut.
22 février 2014 à 13:05
Le mieux pour conserver un couple maxi et régulier est d'utiliser un, voire deux réducteurs de façon à avoir une démultiplication pour obtenir maxi 0.5 à 1 tour/min.
Voir ici un exemple fait avec une écrémeuse :
21 février 2014 à 23:52
Il faut contrôler toutes les connexions de la douille concernée, y compris les contacts douille ampoule qui ne se touchent peut-être pas.
21 février 2014 à 23:38
Bonjour ala et GL.
Je confirme, il faut juste une impulsion qui shunte les bornes 2B et GND sur la carte pour provoquer l'ouverture ou la fermeture (comme si on commandait un télérupteur).
Donc une horloge qui peut faire des impulsions, ou associer une tempo à l'horloge que vous avez, exemple de tempo.
Relais temporisé multifonction conrad.fr
14 février 2014 à 18:00
Oui vous avez deviné il faut juste une impulsion, 1 seconde c'est suffisant.
Prendre un modèle comme ceci :
http://www.legrand.fr/ecat_france/412631-inter-horaire-programmable-digital-auto.html
Je pense que l'ergot a une durée trop longue 15 minutes.
10 février 2014 à 18:44
Pourquoi s'il est incompatible cela fonctionne sur une lampe ou l'autre selon mon montage ?
Je ne sais pas pourquoi il y a deux violets sur votre branchement avec le 49120 et un seul sur l'ancien télérupteur ? On ne retrouve pas les mêmes fils pourquoi ????
Là où se trouve ce violet en borne N il devrait y avoir un neutre, il marche parce-que c'est le neutre qui revient en passant par le filament de la lampe et le module électronique se retrouve en série avec cette lampe voilà pourquoi, mais je vous le répète une dernière fois ce télérupteur n'est pas compatible avec votre installation qui a le neutre aux poussoirs, il vous faut faire un branchement dit trois fils.
Ce télérupteur leg 49120 est électronique et fonctionne avec la phase aux poussoirs en branchement 4 fils avec le 230 volts permanent sur les bornes N = neutre et borne L = phase.
Voici un schéma
06 février 2014 à 18:22
Oui il faut faire le branchement suivant : ponter la borne 1 et 2 puis raccorder la Phase (rouge) sur la borne 4 le Neutre (bleu) et le conducteur de protection (jaune-vert) sur le symbole terre.
Cette plaque devra être raccordée sur une alimentation de section 6mm² et protégée en 32A.
Voici les photos :
Voici les photos :
05 février 2014 à 22:10
Si les photos que vous avez mis ont le branchement d'origine, votre télérupteur est en branchement dit trois fils.
En haut à gauche noir et violet sur une borne du contact interne,sont les retours des lampes.
Le fil vert sur l'autre borne du contact interne ( qui devrait être en rouge ) ponté avec la phase en rouge sur une borne de la bobine ( on va la nommée A1).
Et les retours des poussoirs (neutre) trois noirs sur l'autre borne de la bobine (nommée A2).
Voir la question 12417 et prendre le schéma de câblage trois fils.
Donc je dis bien votre télérupteur 49120 n'est pas compatible, il faudra utiliser une autre marque voir ici un exemple :
conrad.fr télérupteur 1 NO (T) 10 A Finder
05 février 2014 à 19:38
C'est à cela que j'ai pensé aussi, c'est pour cela que je demandais une photo du porte fusible et de son contenu, mais visiblement cela n'a plus l'air d'inquiéter notre amis guylux qui nous a oublié depuis dimanche.
mf06 a dit : je me demande si le fusible qui a "grillé" ne se trouvait pas mal placé sur le neutre
05 février 2014 à 18:14
C'est quoi ce fusible qui a " sauté " ? Pouvez-vous mettre une photo de ce porte fusible et de ce qu'il y a à l'intérieur ?
Au vu des pannes que vous décrivez cela ressemble à une rupture sur le neutre et comme vous avez du triphasé certains appareils ont reçu une surtension.
Mon fusible a sauté suite à un contact entre phase et neutre,
02 février 2014 à 19:06
Bonjour ,
Pour la petite différence de prix, passez directement en 16mm² c'est ce qui est mis maintenant.
Voici le schéma :
En fonction de l'accès possible, je vais étudier la possibilité de retirer un câble monophasé entre le tableau et le DB (en 10² au cas où l'abonnement devrait un jour passer à 40A), ce qui simplifierait le câblage dans le tableau.
Voici le schéma :
01 février 2014 à 12:49
Chaque marque a sa conception qui est parfois différente qui peut dans certains cas provoquer un dysfonctionnement.
Je pense qu'avec la même marque déjà cela ne doit pas poser de problème.
31 janvier 2014 à 19:00
Comme le dit GL (salut
) le montage est bon, bien veiller à brancher les détecteurs (de même modèle) en parallèle.
La marche forcée est obtenue avec le télérupteur, pour l'arrêt forcé coupez le retour lampe après les détecteurs à l'aide d'un inter dont il faudra repérer la position pour savoir s'il est coupé ou en marche.
Voici le schéma.
Voici le schéma.
31 janvier 2014 à 18:30
Désolé mais avec les maigres éléments dont je dispose je ne vais pas pouvoir répondre, il aurait fallu répondre au minimum aux deux questions que j'ai posées, les couleurs des fils aux poussoirs et aux lampes ?
En plus on ne sait pas si vous êtes sur un branchement dit trois fils neutre aux poussoirs, si c'est le cas ce télérupteur 49120 n'est pas compatible avec votre installation, pour cela il aurait été bon de nous fournir comment était branché le télérupteur GM que vous avez retiré ; (toujours faire une photo ou un schéma avant la dépose ) cela évite bien des soucis.
Allez voir la question question 12417 qui traite d'un même cas télérupteur.
30 janvier 2014 à 17:57
Pouvez-vous nous envoyer des photos ou schémas du télérupteur avec les connexions des fils visibles et les commentaires qui vont avec.
Exemple : lampe, un fil bleu et noir,
poussoirs, fils rouge et brun.
29 janvier 2014 à 18:22
16A ou 20A maxi.
On voit 5.8 kW sur la doc, je ne sais pas s'il y a une phase qui sera plus chargée que l'autre, mais on va dire un peu moins de 3000 watts par phase soit environ 13A.
(j'ai câblé en 5x2.5mm) et le disjoncteur ?
16A ou 20A maxi.
Combien cela va "tirer" par phase ?
22 janvier 2014 à 18:57
P. S. : lors du remplacement de celui-ci il faut le mettre dans une boite de dérivation pour éviter qu'il ne soit en contact direct avec l'isolation.
22 janvier 2014 à 18:41
Le télérupteur leg 49120 est électronique et nécessite la phase aux boutons poussoirs.
Vous avez le branchement dit 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Il vous faut un télérupteur électromagnétique prendre une autre marque ex :
Conrad.fr télérupteur 1 NO (T) 10 A Finder
Voici un schéma.
Voici un schéma.
Voici un schéma.
Voici un schéma.
22 janvier 2014 à 18:36
Donc c'est bien cela, c'est un télérupteur avec le branchement dit trois fils :
la phase (fil rouge) qui arrive en bas à droite sur le contact du télérupteur avec un pontage (fil bleu qui aurait dû être en rouge) repris sur cette même borne et va sur une borne de la bobine haut à gauche l'autre borne de la bobine fil noir provenant des poussoirs retour de neutre.
En bas sur l'autre borne du contact fil brun retour lampe.
Vous ne pouvez pas mettre le télérupteur 49120, voir document.
22 janvier 2014 à 18:23
La télécommande des blocs d'éclairage de sécurité envoie environ entre 9 et 12 volts selon les marques.
Sur les câbles qui possèdent deux noirs il y a un petit truc pour les identifier l'un et l'autre le noir le plus près du bleu est le même à l'autre bout du câble, et le noir du brun c'est idem, ensuite il faut regarder au niveau du boitier de télécommande lequel est mis en conducteur -
La logique serait le noir du bleu pour le -, en tout cas c'est ma méthode.
Maintenant les câbles 5G1.5 ont un bleu, un gris, un brun, un noir et le jaune vert pour le conducteur de protection (la terre).
comment repérer le + du - (les deux fils sont noirs)
22 janvier 2014 à 18:03
Pas si facile de mettre un détecteur à la place d'un poussoir sans recâbler l'ensemble et en plus vous devez avoir plusieurs poussoirs puisque c'est un télérupteur ??
Probablement un montage trois fils avec neutre aux poussoirs (en supposant que les couleurs soient normalisées), donc le neutre en bleu et noir le retour neutre vers le télérupteur.
Sur votre détecteur il faut la phase et le retour lampe.
Pour info le poussoir était connecté 1 noir et 1 bleu.
21 janvier 2014 à 18:21
Oui vous pouvez raccorder votre plaque induction sur du 400 volts mais sur deux phases + neutre + terre, choisissez les deux phases les moins chargées.
1 phase sur la borne 1
1 phase sur la borne 2
le neutre sur la borne 4
et la terre sur la borne PE
21 janvier 2014 à 18:01
L'appareil que l'on voit sur la photo n'est pas le télérupteur mais un contacteur pour un chauffe eau ou autre chose pour fonctionner en tarif heures creuses, pour revenir au télérupteur il n'est pas forcément sur le tableau électrique, il peut être placé dans une boite de dérivation, il faut faire des recherches, souvenez-vous si par hasard vous n'entendiez pas un petit bruit lorsque vous appuyiez sur un poussoir avant la panne cela orienterait vos recherches.
Faites une recherche avec le mot TÉLÉRUPTEUR vous trouverez des sujets avec des photos de modèle encastré.
21 janvier 2014 à 17:54
Pouvez-vous mettre une photo des fils en question, ou donner la couleur des 6 fils du plafond ?
Couleur des fils au niveau des deux poussoirs ?
20 janvier 2014 à 18:13
Après réflexion et une nuit de sommeil si le problème persiste vérifier le contact au niveau du poussoir qui peut être défaillant.
Pour le contrôler, shunter les deux fils au niveau du poussoir juste une seconde.
04 janvier 2014 à 11:45
Merci GL pour cette précision.
03 janvier 2014 à 20:44
Vous pouvez l'utiliser en faisant les connections comme sur le schéma dessous 4ème photo.
Si sur 110 volts mettre sur 150 V, mais je pense que ce sera plus sur le 230 Volts donc calibre 300V.
Ensuite il faut faire attention à la puissance de l'appareil à mesurer pour faire le choix du calibre en ampères 2.5 A ou 5 A maxi.
Voici un schéma.
Voici un schéma.
03 janvier 2014 à 19:21
Cette sonnette a t-elle déjà fonctionné ?
Étant donné que c'est un courant continu, il est possible que l'électro aimant soit attiré du mauvais sens, dans ce cas il faut inverser les deux fils de la pile, le noir à la place du rouge et le rouge avec le gris et faire un essai avec le poussoir extérieur.
03 janvier 2014 à 18:25
Je crois déjà avoir donné la réponse sur un autre forum.
Le fil noir avec le fil gris (sur la borne de connexion libre de potentiel) qui va au poussoir et puis il revient par le fil blanc qui est une borne de la bobine et l'autre borne bobine, c'est la borne avec le fil rouge.
03 janvier 2014 à 18:16
Si vous avez un disjoncteur bipolaire 2A pour la VMC autant couper le neutre avec, donc prendre le neutre sur la barrette commune et aller au N du disjoncteur en amont puis ressortir pour aller vers la VMC, mais votre problème ne vient pas de cela, vérifier votre branchement.
16 décembre 2013 à 18:31
Bonjour 1 Insp
Effectivement j'ai retrouvé une doc Atlantic qui le confirme, mais pour notre ami JP il peut en principe remplacer cette résistance par une en tri = TC, car actuellement cela fait quand même 13A sur une phase.
10 décembre 2013 à 09:45
Un 300 litres avec une seule résistance ? Est-elle stéatite ou blindée ?
Pouvez-vous faire une photo de cet élément de résistance on pourra peut-être vous dire si c'est possible ou pas de la mettre en tri.
C'est un 300l Atlantic marqué 230v
09 décembre 2013 à 19:00
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire ? Suite au remplacement d'une douille ? Comment est-elle branchée et combien de fils sur cette douille ?
Pouvez-vous mettre une photo ?
Une de ces ampoules a court-circuité lors d'un changement de douille
08 décembre 2013 à 13:43
Pourquoi vous nous parlez de triphasé ?
Comment et par quoi sont-ils alimentés ?
Lorsqu'ils sont allumés ou éteints ?
Pouvez-vous nous faire un schéma de votre branchement.
je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt
les spots clignotent
08 décembre 2013 à 11:11
Bonjour GL.
Si c'est pour un jeu question réponse, je pense que cela ne posera pas de problème, voir avec Mimrod ce qu'il en pense ?
07 décembre 2013 à 19:02
Bien compris, donc dans ce que vous appelez (la colonne principale ou alim pour se repérer par rapport au schéma) vous mettez seulement deux fils pour aller plus bas dans un espace pour y mettre deux dominos pour épanouir sur vos six lampes (6 douilles)
C'est très simple vous reprenez le câblage du schéma dans la réponse 2 et vous ajoutez 2 douilles pour avoir les 6 douilles .
07 décembre 2013 à 14:52
Cela ne va pas être facile de commander le contacteur du chauffe eau 2 minutes sur 6 et puis je ne suis pas sûr que vous arriverez à avoir de l'eau chaude de cette façon, sans parler de la souffrance du matériel.
Une solution c'est de redistribuer les résilles sur les deux autres phases si c'est possible en fonction des départs au tableau ??
La meilleure solution est de remplacer la résistance mono de votre chauffe eau avec une résistance dite tout courant commutable en 230 ou 400 volts.
07 décembre 2013 à 14:38
Oui il y a une solution, conserver ce câble 3G2.5 protégé à l'origine (dans le tableau principall) par disjoncteur 20 A, mettre un petit boitier type plexo ip55 à l'arrivée du câble dans le garage, en tête de ce tableautin installer un dispositif différentiel, donc un inter dif 30mA 25A et en aval mettre un disjoncteur 10A pour l'éclairage et mettre un disjoncteur 16A pour les prises de courant.
07 décembre 2013 à 14:24
