Problème branchement interrupteur double va et vient
12952
Question forum électricité : Problème branchement interrupteur double va et vient
vicap
vicap
Nouveau dans une maison, on regarde un peu les prises et interrupteur et il y en avait un qui n'était pas branché.
Du mur sortent 8 fils... 4 bleu, 2 rouge, un noir et un marron. C'est un interrupteur double va et vient qui, il se trouve après branchement des 4 fils (tous sauf les bleus), alimente deux prises secteur.
Deux problèmes, à quoi servent les 4 fils bleus ? S'agissant d'interrupteurs instables, pourquoi les lampes ne restent-elles pas allumées ?
Il n'y a dans la maison aucun interrupteur de ce genre... donc c'est un étrange va et vient quand même ...
Photo pour vous illustrer...
pb branchement interrupteur double va et vient
15 août 2013 à 11:31
Réponse 1 Forum électricité
Bob
Bob
2 509 messages
A quoi servent les 4 fils bleus ?
Un neutre pour chaque conducteur de phase (rouges) et un neutre pour chaque conducteur un pour le marron et un pour le noir.
Votre double inter doit être un double poussoir il vous faut un inter double allumage
Pour le raccordement voir schéma, il faudra faire un pont entre les deux phases (rouges) pour assurer la continuité du circuit et vous branchez le noir et le marron sur une borne de chaque inter.
Voici un schéma
15 août 2013 à 19:03
  • 1. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 4. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 5. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 6. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 7. Branchement double interrupteur va et vient
    N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
  • 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 9. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 11. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
    N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement interrupteur double va et vient >>>
