Commander un relais temporisé avec un interrupteur classique
12758
Question forum électricité : Commander un relais temporisé avec un interrupteur classique
dilou556
dilou556
3 messages
J'ai installé il y a quelques mois une alarme "maison" sur la porte de mon atelier, c'est tout simple il y a une sirène 220 volts et un contacteur sur la porte qui déclenche la sirène, pour la mise en route et pour l’arrêt il y a un simple interrupteur caché.
Je souhaite installer un système qui coupe la sirène au bout de quelques minutes ou secondes s'il y a intrusion (pour le voisinage).
J'ai pensé à monter un relais temporisé cmfr-66 de Conrad ou un mur 3 Legrand ou quelque chose comme ça.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai un doute car pour arrêter ou mettre en marche mon alarme j'ai mis un simple interrupteur, je ne suis pas sûr que cela soit compatible, je sais qu'avec un bouton poussoir ça marche.
Pouvez-vous m'aider ?
Par avance je vous remercie tous. smile
15 mai 2013 à 20:29
Réponse 1 forum électricité
Bob
Bob
2 509 messages
On ne peut pas dire que ce soit une alarme fiable en cas de coupure de courant, mais bon c'est vous qui voyez. smile
Ci-joint le schéma avec une temporisation Finder qui est l'identique que le cmfr-66 de chez Conrad mais le cmfr 66 est moitié moins chère.
Restera à paramétrer la tempo.
schéma alarme avec temporisation
16 mai 2013 à 19:33
  • 1. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 2. Relais temporisé Finder 80.01
    N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
  • 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 4. Branchement relais temporisé on delay sans trigger ?
    N°21218 : Bonjour. J'ai du mal à comprendre comment brancher ce type de relais temporisé pour simplement commander un éclairage à partir d'un bouton poussoir. Est-ce même possible ? La notice donne un exemple assez complexe en...
  • 5. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 6. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 9. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
    N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
  • 10. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
>>> Résultats suivants pour : Commander un relais temporisé avec un interrupteur classique >>>
