Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
Bob
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
En principe les schémas des relais sont représentés au mode repos, ici on peut voir que le courant est passant de la borne 15 à la borne 16.
Et lorsque le relais est en travail la phase qui est sur la borne 15 sort sur la borne 18 donc de ce côté cela devrait être bon.
Votre problème est que votre phase de commande qui doit arriver sur la borne Y ne doit sortir que lorsque le brûleur se met en service, il faut trouver cette fonction.
La sortie (b4 de la prise du brûleur ne convient pas ?) et cela ne me dit rien comme on ne sait même pas de quel type de chaudière il s'agit gaz ou fuel ?? Sans documents on ne peut faire mieux.
27 septembre 2016 à 18:23
forum consulter ce sujet Information sur le branchement d'un MUR3
Voir schéma ci-joint.
Schéma branchement MUR3
23 septembre 2016 à 18:55
pour une chauffe à 78c° je pense qu'il me faut un thermostat ?
Oui et même un thermostat plongeant dont le bulbe serait placé dans un doigt avec sécurité de surchauffe comme pour un chauffe eau électrique + une mise à la terre de la cuve et de cette résistance blindée et une protection disjoncteur 25A DDR 30mA pour la protection des personnes
Je voudrais que la résistance soit libre, est-ce dangereux ?
Que voulez-vous dire par libre ? là on manque d'information, est-elle fixée sur la cuve ? seulement plongée dans la cuve ??
Si fixée en fond de cuve et libre d'accès au contact des mains oui dans ce cas c'est très dangereux aussi (risque de brûlures) car votre résistance sera beaucoup plus chaude que la température que vous avez programmée à 78° ce qui est très très chaud et insupportable pour des mains.
23 septembre 2016 à 17:25
forum consulter ce sujet Branchement résistance chauffante
forum consulter ce sujet Interrupteur à chainette pour moteur 3 vitesses pour ventilateur de plafond
Dommage que nous ayons que l'étiquette à voir, mais je dirai comme GL il s’agit d'un contacteur.
A quoi il sert ? Asservissement HC ?
Où est-il situé sur le tableau de comptage ou tableau électrique ?
15 septembre 2016 à 18:03
forum consulter ce sujet Qu'est-ce qu'un module Petercem
Jamais vu non plus ce type de prises, peut-être qu'en démontant et en regardant les conducteurs cela donnera une piste.
Je pense comme 1Insp, voir s'il ne s’agit pas de prise pour de la sono ?
13 septembre 2016 à 15:10
forum consulter ce sujet Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
La notice sur ce lien est très bien expliqué en page 1 et page 2 vous avez tout.
raccordements electriques ea244.pdf
Il faut prendre les câbles un par un et les connecter sur les borniers.
05 septembre 2016 à 18:09
forum consulter ce sujet Branchement portail coulissant platine EA244 nouvelles normes
Avec une photo cela aurait été plus simple de répondre.
Il s’agit probablement du cavalier du choix de tension d'alimentation des cellules 12 ou 24 volts.
sur lesquels de ces 3 plots dois-je repositionner mon pont ?
Le cavalier va sur deux plots en même temps le positionner sur celui du milieu et celui indiqué 24 volts.
04 septembre 2016 à 12:28
forum consulter ce sujet Problème photocellules Proteco portail coulissant
Bonjour ,
Voici ce que j'ai trouvé page 14 de la notice sur le net.
DIP-SWITCH 10
1 ON - Fermeture automatique
- Le temporisateur de la fermeture automatique se met en marche en fin de course en ouverture.
La durée préétablie est réglable, toutefois elle est conditionnée par l’intervention éventuelle des dispositifs de sécurité et ne fonctionne pas après un « stop » total de sécurité ou en cas de panne d’électricité.
Trimmer A.C.T.
= Il règle la durée de l’attente en position d’ouverture. Lorsque ce délai est écoulé, la manœuvre de fermeture s’effectue automatiquement. La durée du temps d’attente peut être fixée de 1 à 120 secondes.
Trimmer PAR.OP.
= Il règle l’ouverture partielle du portail. En appuyant sur le bouton d’ouverture partielle connecté sur 2-3P, le portail s’ouvre pendant un temps réglé de 0 à 16 secondes.
02 septembre 2016 à 17:53
forum consulter ce sujet Défaut programmation moteur CAME BX74 fonction fermeture auto
Difficile de répondre sans une ou plusieurs photos.
Il faudrait tester chaque fil avec un ohmmètre (ou avec une pile et une lampe) si vous n'êtes pas équipé d'un multimètre.
Faire un test de continuité entre le rouge et la carcasse métallique pour déjà voir si ce n'est pas une terre il est possible aussi qu'il soit équipé pour fonctionner en double allumage.
Sans éléments complémentaires derrière le clavier je ne peux pas vous aider plus. smile
02 septembre 2016 à 16:53
forum consulter ce sujet Branchement lustre ancien à 5 branches
Ce type de télérupteur doit fonctionner voir schéma. @+
schéma remplacement télérupteur GM série 4400 par Legrand 4124 08
01 septembre 2016 à 18:29
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 4124 08
Sur une batterie qui est constituée de plusieurs accus en série il faut remplacer la totalité des accus en même temps.
30 août 2016 à 18:08
forum consulter ce sujet Réparation accu perceuse de 14,4v
Votre photo est cadrée trop juste on ne voit pas les quatre bornes du télérupteur et les fils qui en sortent ?
On voit les deux bornes de la bobine où sont raccordés deux blancs et deux noirs (à gauche sur la photo), pour le contact c'est les deux bornes en bas sur la photo.
Si vous avez un pont entre une borne de la bobine et une borne du contact c'est un branchement dit trois fils.
30 août 2016 à 17:59
Pour la connexion du fil de protection terre (jaune-vert) on distingue peut-être une vis sur le support.
De toute façon c'est sur l'élément mobile qu'il faut le raccorder car en le mettant avec l'autre la continuité ne se fera que par l'intermédiaire du support et sera donc moins efficace.
Schéma branchement ventilateur de plafond
21 août 2016 à 11:59
forum consulter ce sujet Brancher un ventilateur de plafond
C'est sûr avec des photos il y a peut être des questions qu'on ne se poserait pas, par contre cela nous aides sur les questions à poser.
Il y a plusieurs choses qui peuvent provoquer cela
-il a t-il bien les trois phases présentes sur l'alim moteur ?
-le moteur est-il assez puissant par rapport au compresseur ?
-Y a t-il une mise à vide d'air ( petite soupape actionnée par le pressostat) sur le tuyau entre le compresseur et le clapet de retenue d'air de la cuve, ce qui permet au moteur de l'élancer avant la monté en pression à chaque redémarrage du moteur.
19 août 2016 à 17:14
forum consulter ce sujet Panne compresseur il marche 10 secondes puis s'éteint
Oui cela doit être bon visiblement la sonnerie leg 94284 fonctionne direct en 230 volts.
18 août 2016 à 18:12
forum consulter ce sujet Remplacement sonnette de magasin
Votre réponse est dans votre question <<Il s'agit d'une horloge programmable pour allumer/éteindre quelque chose à certaines heures >>? , en shuntant les fils du contact horloge vous devez voir ce qui change sur votre installation électrique, suivre les câbles qui peuvent aider à trouver l'aboutissant.
Est-elle encore alimentée en 230 volts ? en service et en état de fonctionner ?
18 août 2016 à 18:06
forum consulter ce sujet Drôle d'horloge installation électrique
Je dirais comme 1Insp (salutsmile)
fil radiateur vert /jaunes avec le vert/jaune du mur (terre)
fil radiateur bleu avec le bleu du mur (neutre)
fil radiateur brun avec le noir 1ère boite et rouge 2ème boite (phase)
Les violets comme déjà dit (qui devraient êtres en noir) sont probablement les fils pilote qui ne vont pas servir avec vos convecteurs qui ne sont pas équipés.
11 août 2016 à 18:40
forum consulter ce sujet Probléme pour brancher des convecteurs
Allez voir ce lien vous trouverez des réponses à vos questions
plaisance-pratique.com
(Routine de calcul section des fils électrique dans un bateau)
14 juillet 2016 à 15:02
forum consulter ce sujet Installation électricité sur un bateau
Personnellement je réaliserai ce raccordement hors cuve qui est dans une ambiance agressive pour les connexions, dans un regard à côté c'est déjà mieux mais pas parfait, mon choix serait plutôt dans un coffret hors sol installé à proximité du poste de relevage sur un poteau avec les protections adéquates et un voyant de défaut visible sur la porte de celui-ci.
Exemple de coffret : Armoire de distribution
14 juillet 2016 à 14:49
forum consulter ce sujet Raccordement extérieur pompe de relevage
Comme les circuits ont des divisionnaires différents il ne faut pas mélanger le circuit extérieur lumandar et le circuit pour la lumière du couloir mettre un ou plusieurs détecteurs de présence et brancher une horloge dont le contact sera en parallèle avec le ou les contacts des détecteurs pour maintenir l'éclairage de nuit.
Voir schéma ci-joint que j'ai modifié en ajoutant l'horloge.
détecteur de mouvement avec inter horaire
22 juin 2016 à 19:27
forum consulter ce sujet Câblage détecteur de mouvement commandé par un lumandar
En principe le disjoncteur d’abonné en sortie (partie basse) n'est pas plombé.
Lorsqu'il n'y a pas d'erreur (ce que j'ai vu une fois) le neutre est positionné sur la borne de gauche en fonction des couleurs présentent vous serez fixé.
Autrement si vous avez un multimètre
Entre phase et terre 230 volts.
Entre neutre et terre 0 volts.
22 juin 2016 à 18:48
forum consulter ce sujet Monophasé code couleur blanc et noir
Pour le rail oméga de fixation c'est standard, pour ce qui est des bornes les alignements pour des peignes ne correspondront probablement pas.
22 juin 2016 à 18:38
forum consulter ce sujet Standardisation fixations interrupteur différentiel
Question votre chauffe eau est-il connecté pour fonctionner en heures creuses ?
l'alimentation de la bobine sur ce contacteur NV1-CB 410 arrive sur les borne 7 et 8 il faut que ces deux fils arrivent sur le nouveau contacteur aux bornes A1 et A2
De toute façon le contact du thermostat est à mettre en série dans le circuit d'alimentation de la bobine avec des photos se serait plus simple de vous expliquer.
22 juin 2016 à 18:35
forum consulter ce sujet Raccordement ballon eau chaude
Avec un disjoncteur de protection 16A vous risquez d'être à la limite à pleine puissance, faites un essai vous verrez si ça disjoncte et si la ligne en 2.5mm² est dédiée vous pouvez remplacer et mettre un disjoncteur de 20A maxi en restant pour autant dans les normes.
22 juin 2016 à 18:08
forum consulter ce sujet Câblage plaques électriques norme à respecter
A la vue de la photo qui est dans votre 1er message il s'agit bien d'un montage dit trois fils.
Voir la question 12417 qui apporte plus de renseignements sur ce télérupteur 49120 électronique qui n'est pas compatible 3 fils.
Vous pouvez mettre un télérupteur finder http://www.conrad.fr/ce/fr/product/506070/Telerupteur-230-VAC-Finder-272182300000-1-NO-T-coupure-10-A-Max-230-VAC-1-pcs/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
Le fil marron (retour de lampe) est orange chez vous.
doublon 353400 telerupteur finder 3 fils
19 juin 2016 à 12:31
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur 49119 par 49120
Sur le contacteur Veyrac, il y avait 2 fils marron plus fins, je ne sais pas où les mettre.
Ces deux fils sont probablement l'alim de la bobine, donc en mettre 1 sur A1 et l'autre sur A2.
16 juin 2016 à 22:17
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur Veyrac par un contacteur Lexman
Depuis le disjoncteur 10A le neutre (en bleu) direct jusqu'au fluo borne N.
Depuis le disjoncteur 10A la phase va sur borne L2 de l'inter puis repart par la borne X3 pour aller au fluo sur borne L.
Ne pas oublier le conducteur de terre (vert-jaune) depuis bornier de terre du tableau jusqu'à la borne terre du fluo.
16 juin 2016 à 22:07
forum consulter ce sujet Comment utiliser un interrupteur va-et-vient en un interrupteur simple
Si je comprends bien le lumandar pilote déjà des éclairages extérieurs.
Si l'éclairage du couloir devient commandé par le lumandar la nuit à pourquoi mettre un détecteur de présence ?
Est-ce pour la journée parce-que le couloir est sombre ?
Apportez le maximum de renseignements, de toutes façons il ne faudra probablement pas mélanger les circuits intérieur et extérieur qui ne sont peut-être pas sous le même comptage ?
Pour le circuit éclairage du couloir il faudrait prévoir une horloge astro qui permettrait de mettre en journée l'éclairage en auto avec le détecteur de présence et la nuit de passer en éclairage en permanent.
16 juin 2016 à 18:58
Je ne comprends pas bien votre demande de sécurité avec le lumandar en plus sur le circuit du détecteur de mouvement ?
Les détecteurs de mouvement en principe ont un réglage de temps (minuterie) et de lux pour fonctionner que lorsqu'il fait nuit selon le réglage effectué.
15 juin 2016 à 18:37
La nfc15100 autorise 8 points lumineux maxi sur un circuit en 1.5mm² protégé par un disjoncteur de 10A ou 16A maxi
donc pas de problème pour le mettre sur le circuit du télérupteur.
15 juin 2016 à 18:30
forum consulter ce sujet Protection télévariateur
Si vous n'avez que trois lampes des Wagos à 4 entrées seraient suffisants, mais si vous faites votre câblage avec du fil souple il faut des Wagos à levier et ils existent à 2 - 3 - et 5 entrées donc comme vous avez 4 fils à connecter ensemble il faut des 5 entrées.
Voir croquis de câblage.
schéma câblage lustre à trois ampoules
15 juin 2016 à 18:22
forum consulter ce sujet Branchement lustre à trois ampoules
Ce phénomène se produit plus souvent sur les lampes en va et vient dont le fil de retour lampe ou les navettes côtoient la phase sur une certaine longueur, ce qui est propice à la génération de courant induit sur ce retour de lampe.
La solution : mettre des lampes de qualités ou un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts mini de type X 2 à mettre en parallèle sur l'alimentation des lampes qui absorbera ce courant résiduel.
Condensateur brancher en parallèle sur l'alimentation des lampes
01 juin 2016 à 19:29
forum consulter ce sujet Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
Il faudrait avoir le schéma de câblage sous les yeux ou une photo nette de l'ensemble du câblage pour voir le ou comprendre le pourquoi.
Il est possible que l'inter l'allumage du ballast 2 soit repris après l'inter de l'alim du ballast 1.
27 mai 2016 à 20:56
forum consulter ce sujet Conseils pour allumage tube T5
Du coup, vous me conseilleriez de laisser les fils de la plaque tels quels, de relier entre eux les 2 fils neutre du mur ainsi que les 2 fils de phase et de la brancher ainsi (si j'ai bien compris) ?
Oui.
Votre document enlève le doute, donc OK pour le bleu et marron sur N Neutre (bleu) et gris et noir sur L phase (rouge)
le vert jaune Terre.
Redénuder les fils sur 12mm et les torsader correctement pour assurer une bonne connexion dans les wagos.
27 mai 2016 à 20:43
forum consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
Effectivement ce n'est pas très conforme de doubler deux fils, mais comme le bricoleur qui a prolongé cette ligne ne devait pas avoir de 6mm² il a fait ainsi. shocked
Pour le raccordement de la plaque c'est les fils sur le bornier que j'aurai aimé voir car j'ai un doute sur le doublement des couleurs, car sur la doc entourée en rouge il n'y a rien qui précise les couleurs employées pour la Phase L et le neutre N.
Personnellement j'aurai mis brun et noir en phase L et gris et bleu en neutre N.
Comme sur la doc ci-jointe d'une plaque on peut voir que c'est ce qui est fait, là le doute demeure ?
Qui a doublé les conducteurs de la plaque ?
cable plaque plaque vitroceramiqueraccordement plaque vitroceramique
27 mai 2016 à 19:05
Oui il faut une alimentation en 32A avec section de fils en 6mm², sur la photo on ne se rend pas bien compte de la section des fils qui sont doublés sortant de ce boitier ? Et pourquoi sont-ils doublés ? Peut-être un repiquage ?
Pour vérifier si c'est du 6mm² enlever le wago et voir, s'ils sont composés de sept brins c'est bien du 6mm².
Couper le courant avant toute intervention.
Pour le câble de la table de cuisson il faudrait voir le bornier de cette plaque pour être sûr que les doublages exécutés sont bon ???
Mettre une photo du bornier plaque.
26 mai 2016 à 18:00
Voir la question N°14368, schéma :
Fonctionnement contacteur Merlin Gerin Multi 9 CT et horloge
26 mai 2016 à 17:42
forum consulter ce sujet Branchement contacteur jour/nuit Merlin Gérin multi 9 15379
Avez-vous bien shunté les bornes 10 et 11 ? Le poussoir entre bornes 5 et 10.
Peut-être refaire une remise à zéro et reprogrammer.
Voir vidéo de montage.
https://www.youtube.com/watch?v=FkaPA2EA1pc
14 mai 2016 à 17:33
forum consulter ce sujet Problème porte de garage à enroulement Protecta
Par contre comme mon alimentation est faite en rigide avec des wago pour rigide
Vous supprimez les bornes wago pour rigide et vous remplacez par des bornes wago à levier conseillés par GL en réponse 4 qui acceptent les deux types de fils.
14 mai 2016 à 17:08
forum consulter ce sujet Conseils pour utilisation des wago
Un peu plus d'explication aurait permis de répondre plus justement.
schéma commande par horloge
11 mai 2016 à 19:07
forum consulter ce sujet Recherche schéma câblage horloge Legrand 03705
Comme je vous l'ai déjà dit sur un autre forum, le remplacement d'un interphone ne se fait pas au hasard, il faut connaître la marque et en être sûr.
Ensuite il faut savoir si c'est un système 2 ou 5 fils, ensuite il faut acheter un poste dit UNIVERSEL qui est livré avec un tableau des correspondances entre marques pour les fils voir exemple ci-joint et (encore faut-il les avoir repérés avant déconnexion) yesss-fr interphone universel 5 fils 2 fils
tableau correspondances branchement interphone
09 mai 2016 à 18:29
forum consulter ce sujet Conseils câblage interphone
Votre ancien est-il déposé ?
Si oui, j'espère pour vous que vous avez repéré les couleurs par rapport au N° de borne sur le Fermax avant de débrancher car autrement cela ne va pas être facile car il n'y a pas de code couleur en interphonie c'est selon l'installateur .
En principe avec le combiné EXTEL universel en doc vous avez les correspondances que j'ai simplifiées aux deux marques.
correspondance extel fermax
09 mars 2016 à 17:53
forum consulter ce sujet Branchement combiné interphone Extel
Oui pas de souci pour utiliser le 2,5 mm². Pourquoi acheter du fil si vous en avez sous la main ?
Encore une réponse de bricolo. titter
Surtout sur une installation neuve avec passage du consuel il vaut mieux faire les choses dans les règles de l'art.
08 mars 2016 à 17:57
forum consulter ce sujet Alimentation lumière en 2.5mm² et navette en 1.5mm²
Pour répondre à la question 5 oui c'est bien ça.
08 mars 2016 à 17:45
forum consulter ce sujet Prise monophasée ou triphasée ?
Bonjour ,
Pour répondre à votre première question oui c'est du monophasé avec probablement le neutre en gris, la phase en rouge et la terre en noir.
Est-ce bien deux fois la terre ?
Oui de par son emplacement sur la prise et à l'époque de l'instal la terre était souvent de cette couleur, lors du prochain raccordement si c'est une sortie de câble il faut assurer la continuité de ce conducteur de protection qui doit servir ailleurs en les reconnectant ensemble dans un domino avec le nouveau conducteur de terre qui sera vert-jaune.
07 mars 2016 à 19:11
Comment m'y prendre ?
Réparer les nappes avec soudure à l'étain en décalant chaque soudures d'environ 1cm et isoler avec gaine thermorétractable, voir croquis.
01 mars 2016 à 18:59
forum consulter ce sujet Connecter 2 nappes plates de type électronique
Dans un schéma 2 directions,
qu'appelez vous un schéma deux directions ??
Et quand je mets un soquet et une ampoule tout va bien
c'est quoi un soquet ?? vous dites que c'est des leds, pourquoi mettre une ampoule ?? et qu'est qui va bien ??
quand je le branche dans la pièce à côté il fonctionne très bien,
cette prise est-elle protégée sous ce même différentiel ??
première réflexion je débranche la terre pour essayer, même problème.
On ne débranche jamais une terre apportez un peu plus de précisions j'ai du mal à vous suivre ! sweat
01 mars 2016 à 18:43
forum consulter ce sujet Luminaire qui fait sauter le courant
Il faudrait voir comment est réalisé le branchement, en principe les deux fils des heures creuses n'ont pas de courant dessus on peut comparer ce contact H C à un simple interrupteur qui est fermé pendant les HC.
Dans mon cas et sur le tableau électrique actuel, les 2 fils (noir et bleu) semblent directement venir du compteur EDF - relais jour/nuit - (sans passer par un disjoncteur 2A du tableau électrique) et sont reliés directement au vieux contacteur jour/nuit. Les 2 fils venant EDF semblent fournir la tension nécessaire pour le contacteur... Est-ce possible ?
Après on ne sait pas comment est réalisé le branchement ni comment vous avez constaté une tension sur ces fils ?
Il faut être sûr avant : pour vérifier vous pouvez mettre une douille avec une lampe sur ces fils noir et bleu et si cette lampe allume au moment des heures creuses cela confirmera votre soupçon.
01 mars 2016 à 18:27
forum consulter ce sujet Câblage et remplacement ancien commutateur jour/nuit
Ces radiateurs sont-ils prévus pour fonctionner sous une tension de 230 volts ??
nous avons constaté qu'il n'y avait pas de fil de terre sur ce type de radiateur, il va falloir qu'ils se justifient les gars de chez Bricodépôt
C'est possible que ce soit normal qu'ils n'aient pas de terre si ils sont de classe 2 (double isolation), symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre.
01 mars 2016 à 18:05
forum consulter ce sujet Radiateur aluminium à inertie sèche en céramique
