Remplacement contacteur Veyrac par un contacteur Lexman
15601
Question branchement électrique : Remplacement contacteur Veyrac par un contacteur Lexman
Mon contacteur Veyrac réf 26999380 a rendu l'âme, j'ai acheté un contacteur Lexman 20 A mais le chauffe-eau ne fonctionne qu'en manuel.
Sur le contacteur Veyrac, il y avait 2 fils marron plus fins, je ne sais pas où les mettre.
Pouvez-vous me renseigner, s'il vous plaît.
Je vous remercie à l'avance.
16 juin 2016 à 20:42
Bob
Bob
2 510 messages
Ces deux fils sont probablement l'alim de la bobine, donc en mettre 1 sur A1 et l'autre sur A2.
16 juin 2016 à 22:17
J'ai essayé votre branchement, mais rien ne va.
J'ai essayé le schéma d'installation du contacteur HC/HP de Leroy-Marlin en vidéo, et là : le chauffe-eau ne fonctionne pas en HC, je le mets en marche forcée, il fonctionne et au passage en HC, le contacteur passe de lui même en automatique, mais le chauffe-eau ne chauffe pas, même sur les suivants passages en HC.
Je suis donc obligé de le remettre en marche forcée pour avoir de l'eau chaude.
Pouvez-vous me donner un conseil, peut-être un mauvais branchement.
Je signale aussi que j'ai encore l'ancienne installation avec les fusibles céramiques avec voyant.
Je vous remercie d'avance.
15 juillet 2016 à 18:34
  • 1. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 2. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 3. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
    N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
  • 4. Remplacement contacteur triphasé
    N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
  • 5. Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien
    N°17905 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème pour le remplacement d'un contacteur jour-nuit 20 A très vieux. Puis-je le remplacer par un contacteur 20 Ampères récent (comme sur la photo) et si oui, comment faire les...
  • 6. Remplacement contacteur général éclairage
    N°23327 : Bonjour. Venant d’emménager dans une maison, je constate que le contacteur éclairage général grésille quasi en permanence. Je souhaiterai le remplacer mais le modèle de l'époque ne semble plus se faire. Il s'agit d'un...
  • 7. Remplacement contacteur jour/nuit
    N°17989 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum, et je souhaite vous soumettre mon questionnement, car je n'ai pas trouvé ma réponse après de nombreuses recherches, même si c'est un problème courant. Le contacteur jour/nuit fait...
  • 8. Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus
    N°18658 : Bonjour, Je dois changer mon contacteur (très vieux) cumulus heures creuses avec marche forcée (il vibre abominablement) Second propriétaire, électricité en 220v triphasée. Ne sachant pas les destinations des fils au...
  • 9. Remplacement contacteur heures creuses
    N°21614 : Bonjour à toutes et tous... Voilà, mon appartement est assez vieux, l'électricité est elle aussi d'époque... Année 60. Le contacteur heure creuse est HS, j'avais un modèle Gérard mang 52207... Je ne nierai pas être...
  • 10. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement contacteur Veyrac par un contacteur Lexman >>>
commande contacteur par horlogebricovideoschema contacteur heures creusesbricovideo forum
