Standardisation fixations interrupteur différentiel
Question Forum Électricité : Standardisation fixations interrupteur différentiel
Bonjour !
Il me faut changer l'interrupteur différentiel de mon tableau qui flanche sans raison apparente.
J'ai un Hager 40A/30mA.
Si je ne trouve pas la pièce, je vais la remplacer par une autre bonne marque équivalente.
Ma question : les barrettes de fixation des tableaux sont-elles normalisées ?
Peut-on avoir, sur un tableau électrique, des éléments de marques différentes, du point de vue des fixations bien sûr !
Pierre
Pierre
22 juin 2016 à 12:55
À ce jour 72 898 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
22 juin 2016 à 15:33
Pour le rail oméga de fixation c'est standard, pour ce qui est des bornes les alignements pour des peignes ne correspondront probablement pas.
22 juin 2016 à 18:38
En complément si les peignes ne correspondent pas, vous ferez un pont avec un bout de conducteur.
M.
M.
22 juin 2016 à 20:14
Merci à tous pour les réponses !
Pierre
Pierre
25 juin 2016 à 10:44
- 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 5. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 6. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
- 7. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 8. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
- N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
- 9. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 10. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
