Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071 sur le forum Électricité
Martien-071
a posté 950 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Terrien.
Il semble que votre visiophone ne soit pas alimenté.
Êtes-vous certain ( moi pas du tout ) qu'il est alimenté en 18V DC par l'automatisme de portail qui lui ne délivre qu'une tension de 24V DC ! ( Tout ce qu'il faut pour griller le visiophone ... )
Je ne suis pas sûr non plus que les fils bleus étaient connectés quelque part
Je crois qu'il va falloir suivre le câble depuis le visiophone pour voir où il mène.
Il semble* qu'il y ait une alimentation supplémentaire dans le boitier de l'automatisme ... serait-ce l'alimentation du visio ? Si oui fonctionne t'elle ?
* les photos sont tellement petites et si mal définies qu'il est très difficile de distinguer les choses.
02 janvier 2025 à 11:13
forum consulter ce sujet Rebrancher visiophone Aiphone JOS 1V sur carte FAAC E721
Bonjour Terrien !
La qualité de la photo des schémas électrique n'est pas des meilleures et permet à peine de distinguer les différents câblages.
Le câblage à utiliser est le monophasé 230V (il semble que ce soit le deuxième - premier de la deuxième ligne).
Ce que vous appelez LED n'en n'est pas une, le symbole est celui d'une lampe pas celui d'une LED.
Cette "lampe" est tout simplement le voyant de chauffe de l'appareil, il ne faut donc rien ajouter, juste câbler correctement.
lampe voyant led
02 janvier 2025 à 10:46
forum consulter ce sujet Câblage résistance ECS
Bonjour les Terriens !
Passage éclair sans solution.
... me semblait bien avoir vu une prise et une fiche tout en ligne avec 3 broches à section rectangulaire et une ronde ...
Ici : Question 14022 http://www.forum-electricite.com/drole-de-prise.html
Cordialement,
Martien-071
30 décembre 2024 à 22:30
forum consulter ce sujet Prise murale ancienne et adaptateurs ?
Bonjour GL !
Mon intention n'était absolument pas de vous froisser !
Intrigué par la question j'avais tapé " prise unica " dans le moteur de recherche et immédiatement la gamme de Schneider m'a été proposée.
Il est vrai que beaucoup de Terriens posent des questions en omettant dès le départ quelques précisions fort utiles comme les marques ou fabricants, les modèles ou type et parfois aussi la composition de leurs installations.
Ayant pour but d'aider, on cherche et/ou on déduit.
je ne trouve plus la référence
Peut-être fallait-il comprendre que le fabricant était inconnu.
19 décembre 2024 à 23:00
forum consulter ce sujet Recherche plaque de finition double Unica
@GL ... vous avez dit Schneider ?
Heu ... Unica de Scheider ? shy
https://shop.se.com/fr/fr/produits/interrupteurs-et-prises/gamme-unica.html?srsltid=AfmBOoo_mmmIQh50ccMmaGGuv1MLPyWrIzfpADV25Y5hl2qZA4-kCJkW
La plaque recherchée serait-elle celle-ci ?
https://shop.se.com/fr/fr/unica-plaque-de-finition-etroite-blanc-1-module-nu200118.html
Cordialement. Martien-071
18 décembre 2024 à 22:22
Bonjour Terrien Jacques !
C45 et C46 constituent un filtre secteur ... Si vous les enlevez, cela n'empêchera pas le récepteur de fonctionner correctement. S'il se mettent en CC la phase risque d'être reliée au châssis et cela peut devenir dangereux pour qui manipule l'appareil.
C44 peut lui aussi être simplement enlevé.
Le "violet" est un condensateur chimique pour le filtrage.
Les condensateurs chimiques vieillissent mal et votre attention doit être portée sur ceux-ci.
S'il faut en remplacer ce sont bien ceux-là ! => Remplacer C40 et C41. ( le violet et le rouge )
Les céramiques résistent très bien au temps.
Comme premier test vous pouvez vérifier le chauffage des tubes : retirer le tube EZ91 et brancher. Les filaments des tubes doivent s'illuminer (un bien grand mot ...).
10 décembre 2024 à 22:58
forum consulter ce sujet Remplacement vieux condensateur 10000 pf TE 2500v
Petit passage éclair pour déposer la documentation ... on ne sait jamais, cela peut être utile ... surtout pour comprendre si les composants sont à remplacer ou non.
Les trois condensateurs incriminés ne peuvent être coupables que s'ils sont en court-circuit.
S'il ne le sont pas, ils sont très bien là où ils se trouvent. Leur valeur n'est pas critique.
Le réseau électrique étant actuellement de 230V~ (dans ma contrée la nuit la tension monte à 243 V) afin de préserver l'appareil et ses composants, je conseille vivement de placer le sélecteur de tension sur 245V et non 220V.
Un mise sous tension "douce" est à privilégier pour la réparation et les essais. Un "Variac" est très utile.
l646.pdf
10 décembre 2024 à 15:39
Bonjour Terrien !
Étant donnée la disposition des piles dans le boitier et la présence de la languette sur le couvercle je peux affirmer que les piles sont bien montées en série. La tension d'alimentation de votre guirlande est donc de 3V + 3V = 6V.
Votre idée de remplacer par un bloc de 4 piles AA doit fonctionner, cependant la tension délivrée par les accus est un peu inférieure à celle des piles, rien de bien grave dans ce cas.
Respectez bien les polarités comme sur l'illustration.
alim
09 décembre 2024 à 10:33
forum consulter ce sujet Brancher piles en série ?
Solution de l'énigme en image !
carte radiateur 26 60 0004
08 décembre 2024 à 11:49
forum consulter ce sujet Branchement boitier thermostat signification des lettres
J'ai branché mon super-télescope ...
Je pense que le Terrien Hugo désigne une carte de régulation pour un radiateur électrique ... donc pas vraiment un "simple" thermostat.
Je joins l'image d'une carte qui comporte quelques bornes avec les même lettres que celle évoquée. RN1 est le connecteur pour la sonde de température.
Bien entendu de beaucoup plus amples informations de la part du Terrien Hugo pourraient aider !
(marque, type, photos des différents appareils, ...)
circuit imprimé thermostat Sauter 087703
07 décembre 2024 à 13:31
@ Bob : oui un relais temporisé est une solution ou peut-être aussi un relais 24V connecté aux bornes " portail ouvert" si celle-ci sont bien actives pendant la durée où le portail est ouvert et non simplement en fin de course.
En tous cas rien ne semble prévu par le fabricant ... il faut bricoler.
07 décembre 2024 à 11:00
forum consulter ce sujet Gestion temps d'allumage d'une lampe à l'ouverture d'un portail
Pour avoir déjà eu la blague (elle ne fait pas rire !) ... il arrive avec des disjoncteurs d'un âge certain qu'il remplisse sa fonction mais que la manette ne s'abaisse pas.
L'idée serait de déclencher le disjoncteur du circuit incriminé et le réenclencher pour vérifier si ce n'est pas le cas.
06 décembre 2024 à 23:13
forum consulter ce sujet Circuit électrique qui saute sans que le disjoncteur ne bouge
Bonjour Terrien Jean !
Si votre lampadaire est bien connecté à la sortie "Lampe d'accueil", comme spécifié dans la notice (que je joins à ce message) la durée d'éclairage est fixée à 5 minutes dès l'ouverture du portail et n'est pas réglable.
Les potentiomètres de réglage concernent le fonctionnement des moteurs.
Armoire de commande pour motoréducteurs
06 décembre 2024 à 23:08
Bonjour les Terriens.
... Proche du lavabo (je suppose aussi d'un miroir) ... interrupteur "1-0" ... 4 fils ... transformateur de séparation de circuit (isolement) ... prise de courant...
Serait-ce une prise de courant pour rasoir avec un interrupteur bipolaire pour interrompre l'alimentation du transformateur ?
Mais pourquoi une broche de terre ?
Pas de connexion à la terre pour un rasoir !
Est-ce un montage "maison"
01 décembre 2024 à 13:50
forum consulter ce sujet Interrupteur 4 fils cassé transformateur de séparation de circuit
Juste un passage éclair pour vous proposer de consulter les réponses à la question 15110
Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
où GL explique la programmation.
Cordialement, Martin-071
20 novembre 2024 à 09:56
forum consulter ce sujet Landis GYR FTS4 plages horaires heures creuses
Je ne fais que passer ...
Il me semble avoir dépanné une commande à distance pour Calybox qui avait ce problème d'amnésie lors de panne de courant. Rien de bien difficile et à la portée de n'importe quel électronicien même amateur à partir du moment où l'on sait manier un fer à souder.
Le composant à remplacer est le condensateur 22 mF (milli Farad et non µ ou microFarad) 5,5V comme sur la photo empruntée à un des forums Bricovideo.
Ensuite tout redevient normal.
Cordialement,
Martien-071
print
17 novembre 2024 à 12:36
forum consulter ce sujet Calybox 120 Delta Dore plus de mémoire
Bonjour Terrien !
Un portail qui s'ouvre et qui reste ouvert ma fait penser à deux choses :
- Un bouton de commande ouverture qui reste activé
- Le faisceau de cellules de sécurité qui est interrompu (objet, mauvais alignement, défectuosité)
Vous n'avez pas décrit précisément votre installation, on ne sait donc pas s'il y a des cellules, ... s'il y a un ou deux moteurs.
Comme illustré sur l'image jointe ce que signifie l'afficheur est :
FSWOP : sécurité à l'ouverture OK (non activée)
FSWCL : sécurité à la fermeture OK (non activée)
STOP : bouton non activé (NF) OK
OP_A : l'opérateur (moteur) A est commandé.
display
14 novembre 2024 à 12:28
forum consulter ce sujet Portail automatique FAAC 402 MPS reste ouvert
Bonjour Terrien !
Vous pouvez en effet trouver de la graisse plus ou moins durcie au niveau de l'extracteur.
Le moteur de l'engin peut aussi être un moteur asynchrone à condensateur.
Les condensateurs ont une durée de vie limitée et lorsqu'ils sont HS le moteur ne démarre plus et grogne.
C'est peut-être le bruit que vous entendez.
Il faudra le démonter du plafond pour comprendre ce qu'il se passe.
12 novembre 2024 à 22:44
forum consulter ce sujet Démonter extracteur d'air
Bonjour Terrienne Sylvie !
D'autres contributeurs passeront quasi certainement.
Les deux fusibles ont un calibre de 16A.
La différence ? vous l'avez inscrite : 300V pour l'un, 400V pour l'autre.
La tension 300V ou 400V est la tension de service maximale du circuit sur lequel est monté ce fusible.
Pour une installation en 230 V (monophasé), les deux modèles sont utilisables.
12 novembre 2024 à 22:37
forum consulter ce sujet Différence entre fusible 16A 300V et fusible 16A 400V
Bonjour Terrien !
Bosch refuse de transmettre le document ... soit ! il faut donc trouver un autre moyen.
La référence des pièces chez Bosch peut avoir son importance et notamment beaucoup aider un revendeur pour les commander !
En prenant le temps de regarder attentivement la vue éclatée et la machine il devrait être possible de la démonter pour avoir accès aux balais. Peut-être sont-ils déjà accessible en retirant les vis n°87 et le capot n°26.
Si les informations que l'on vous procure ne sont pas à votre goût, vous pouvez bien sûr vous adresser au SAV Bosch.
11 novembre 2024 à 22:43
forum consulter ce sujet Remplacer charbon sur scie Bosch
Bonjour Terrien !
Peut-être que la vue éclatée de la machine, la nomenclature des pièces détachées et les références BOSCH peuvent vous aider : https://www.boschtoolservice.com/be/fr/boschprof/spareparts/gks-18v-57-g-3601FA2100
810 : jeu de balais Réf Bosch 2 610 943 623 Prix : 9,61€ TTC.
Cordialement,
Martien-071
10 novembre 2024 à 20:06
Bonjour Terrien !
Le schéma semble correct.
Vous pourriez aussi essayer sans connecter le "neutre" (rien n'est certain avec une prise de courant monophasée), l'interrupteur doit commander correctement le ventilateur et même en cas d'erreur rien de grave ne peut se produire :
- le ventilateur tourne et c'est gagné !
- rien ne fonctionne ou le voyant s'éclaire (le voyant se trouverait en série avec le moteur), il y a une erreur de câblage.
Ensuite vous connecterez le "neutre" pour allumer le voyant.
Cordialement,
Martien-071
10 novembre 2024 à 19:28
forum consulter ce sujet Interrupteur à bascule 3 broches 220V
Bonjour Terrien.
Votre câblage pour l'ouverture de la gâche est correct, les contacts NO des deux appareils sont en parallèle et autorise donc l'ouverture soit par le lecteur de badge (Vigik) soit par le vidéophone.
Reste à insérer dans la boucle l'alimentation 24V pour la gâche.
Installation portier vidéo Aiphone
09 novembre 2024 à 11:04
forum consulter ce sujet Installer portier vidéo Aiphone GT et Vigik
Bonjour Terrien Arnaud !
Pour tenter une réponse il faudrait beaucoup plus de précisions quant au matériel que vous utilisez et fournir les notices.
Le terme "VIGIK" ne fait pas référence à un appareil mais à un système de contrôle d'accès physique initialement conçu par la Poste.
Le module "VIGIK" semble être une centrale Hexact.
De quels appareils Aiphone s'agit-il ? Il semble que le portier soit un GT-SW ...
Quel est le type de la gâche que vous utilisez ? Fonctionne t'elle en courant continu ou alternatif ?
S'agit-il d'une gâche à sécurité positive ou à rupture ? Pour cette gâche il faut une coupure de la tension pour déverrouiller la porte.
S'agit-il d'une gâche à sécurité négative ? La porte se déverrouille lorsque la gâche est alimentée.
Y a t'il une alimentation prévue pour la gâche ?
Martien-071
no thexac14 a 1.pdf
05 novembre 2024 à 22:48
Il semblerait que le BFT Thalia Light BTL2 soit un automatisme pour portail.
https://www.automatismes.net/carte-electronique-bft/6727-carte-bft-thalia-light.html?srsltid=AfmBOopARESzwiRoutFaFRA-64gxD79Da9Uq6XQvAgaa3bqFsEDcraa7
Finder 95.05 fait référence à un support de relais sur lequel vient s'enficher un relais ... dont on ne connait pas les caractéristiques.
https://www.findernet.com/fr/france/series/serie-95-supports-pour-relais-series-40-41-et-43/type/type-9505-support-avec-bornes-a-cage/
Comme le dit GL (que je salue) il faudrait connaître la fonction de ce relais ... de l'éclairage peut-être ...
Deux fils ne sont pas suffisant pour que le relais serve à quelque chose : il en faudrait au minimum 3 et normalement 4 ou 6.
Martien-071
04 novembre 2024 à 23:01
forum consulter ce sujet Brancher relais Finder 95.05 sur BFT Thalia Light BTL2
Bonjour Terrien !
est-ce qu’il est possible de mettre qu’un seul interrupteur pour contrôler la lampe au plafond ?
Oui bien sûr ! Pour cela il vous faut un interrupteur simple ou unipolaire et un Wago à 3 positions.
Dans le Wago vous insérez le fil rouge venant du mur, le fil orange qui va au miroir et le petit morceau de fil rouge (qui servait de pont).
Au niveau du nouvel interrupteur, vous connectez le fil rouge qui vient du Wago à une des bornes et et le fil violet (mauve ?) à l'autre borne.
Martien-071
03 novembre 2024 à 17:06
forum consulter ce sujet Supprimer interrupteur pour avoir un courant continu
Bonjour Terrien CMT !
Il y a une troisième solution : ponter le contact de l'interrupteur avec un morceau de fil entre P et 2 et par souci d'éventuel retour en arrière mettre une étiquette sur ce pont : "A retirer pour réactiver le fonctionnement de l'interrupteur sur le luminaire au dessus du lavabo".
Ceci pour ne pas devoir à nouveau chercher une solution.
Cordialement,
Martien-071
03 novembre 2024 à 16:29
Bonjour Terrien !
Il semble que le fil de phase alimentant votre futur miroir est orange.
Au niveau de l'interrupteur, déplacez le fil orange placé sur la borne 2 vers la borne P libre ou reliez l'extrémité du fil rouge placée dans la borne double dont un seul trou est utilisé avec le fil orange au moyen d'un Wago.
Pensez à noter la modification ou à identifier le fil orange pour un éventuel retour en arrière ... dans quelques années par exemple.
Ah oui ... avant toute opération, n'oubliez pas de couper le courant !
Cordialement,
Martien-071
03 novembre 2024 à 13:18
Bonjour Terrien François.
Vous avez compris, c'est bien cela.
C'est là que se branche le contact "sec" du thermostat ou du module récepteur.
Comme la commande par thermostat se fait sous une tension de 230V ...
N'oubliez pas de bien couper le courant sur la chaudière (disjoncteur) avant d'intervenir.
Martien-071
29 octobre 2024 à 16:08
forum consulter ce sujet Branchement thermostat sur chaudière gaz Saunier-Duval
Bonjour Terrien François !
J'ai vu sur des tutoriels YouTube qu'il suffit de brancher les 2 fils du thermostat sur les dominos de la chaudière.
Hé bien oui, c'est comme dans les manuels ou certains cours où l'on vous dit : "On démontre aisément que .." mais "on" ne vous décrit pas pas la démonstration.
Dans votre chaudière (sans sonde extérieure ) le bornier pour le thermostat comporte un pont qu'il faut enlever et remplacer par le contact NO du thermostat : C'est le bornier à l'extrême gauche sur la photo.
Avant d'effectuer une opération sur votre chaudière coupez le courant.
Ne vous contentez pas de l'interrupteur de la chaudière, coupez le disjoncteur qui alimente la chaudière.
branchement thermostat sur chaudière gaz Saunier-Duval
27 octobre 2024 à 23:35
@GL la notice que j'ai trouvée n'est pas écrite en russe mais en polonais ...
Je me permets de déposer une traduction martienne de la notice en polonais pour le OR-CR-230.
Minuterie d'escalier OR-CR-230
21 octobre 2024 à 21:23
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur par commutateur escalier
Bonjour Terrien.
En premier lieu il faudrait connaître le fonctionnement du contacteur à clé d'origine.
L'ancien ressemble t'il bien au nouveau ?
Tourniez-vous la clé vers la flèche montante pour ouvrir et la flèche descendante pour fermer. (ceci pour déterminer si il y a 2 fils ou 3 à connecter.)
Avez-vous noté les correspondances couleur de fil et bornes de l'ancien commutateur ?
Auriez-vous le schéma de l'ancien commutateur ?
Une photo pourrait aider.
Je pense que le fil de terre est utilisé pour une autre fonction que la terre ...
Essayez de se faire toucher les câbles 2 par 2 pour déterminer quel est le commun, le fil pour l'ouverture et celui pour la fermeture.
Si c'est un câblage à 3 fils, placer un pont entre les bornes 13 de chacun des 2 "poussoirs" et reliez-y le fil commun.
Sur les bornes 14 de chaque poussoir vous placerez les 2 autres fils en tenant compte de la montée et descente.
18 octobre 2024 à 14:07
forum consulter ce sujet Problème changement contacteur à clé volet roulant
Juste pour illustrer l'inscription sur le compteur qu'Isabelle évoque :
- Un petit cercle surmonté d'une barre verticale => monophasé 230 V issu du tri 3x 400V+N ou du tri 3x 230V.
- Deux petits cercles reliés par un "V" => triphasé 3x 230V.
- Trois petits cercles relié en Y => triphasé 3x 400V + N.
Pour le branchement de la cuisinière c'est le schéma en haut à droite qu'il faut appliquer.
Martien-071
compteur monophasée 230vcompteur triphasé bihoraire 230vcompteur triphasé 400v bihoraire
15 octobre 2024 à 13:24
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique monophasé vers triphasé
Bonjour Terrien !
Une inversion primaire secondaire est illusoire ... on suppose que l'éclairage a fonctionné un certain temps.
L'idée est plutôt que Mr Joule s'en est mêlé ... P=35W U=12V => I= ~ 3A
Si les connexions ne sont pas bien effectuées ... bien serrées ... fils multibrins abimés ... il y a présence de résistances de contacts et ... R de contact x I x I cela chauffe ... cela brûle ...
Il peut aussi s'agir d'une mauvaise section de câbles basse tension.
C'est le danger des éclairages basse tension à incandescence : une tension basse mais une intensité élevée.
On sait aussi que les connecteurs GU5.3 ne possèdent pas des contacts fort costauds => mauvais contact et échauffement.
N'auriez-vous pas plus de chance à remplacer tous les transformateurs et supports d'ampoule par un système LED en 230V ?
Martien-071
10 octobre 2024 à 19:45
forum consulter ce sujet Transformateurs halogène qui grillent et font fondre les fils
Bonjour Terrien !
Le montage présenté est celui d'un simple "dimmer" non déparasité (voir illustration).
Il est composé d'un triac MAC 97A8, d'un diac (32 V), d'un condensateur polyester 68nF/100V, d'une résistance qu'il est possible de mesurer (si les couleurs sont exactes sur mon écran je pense à 10KOhms/0,25W) et d'un potentiomètre dont la valeur sera soit à lire sur le composant : (500 KOhms), soit à mesurer. Le B semble indiquer que la progression est logarithmique.
J'attire votre attention que l'appareil est branché directement sur le 230V !
S'il s'agit de le copier, des précautions sont à prendre :
- Un fusible placé en tête de montage n'est pas un luxe (fusible cylindrique verre de 100mA).
- Respecter les distances adéquates pour le 230V pour ce qui concerne les pistes afin de ne pas avoir de problème d'isolement.
- Protéger l'ensemble du montage afin qu'il n'y ait pas possibilité pour un terrien d'avoir un contact direct avec les parties sous tension.
Cordialement,
Martien-0
light dimmer circuit
mac97a8.pdf
diac db3.pdf
06 octobre 2024 à 20:12
forum consulter ce sujet Tapis chauffant 220V 14W pour incubateur à levain
Passage éclair ...
Il me semble assez improbable avec le type de transformateur utilisé et sa faible puissance qu'un court-circuit au secondaire parviennent à faire déclencher un disjoncteur 10A.
Le transformateur grogne, chauffe et crame ...
La section du fil émaillé du primaire du transformateur ne doit pas résister à de bien grandes intensités ...
Le poussoir n'est-il pas connecté au 230V~ d'alimentation du transformateur ?
N'auriez-vous pas inverser les connexions primaire - secondaire du transformateur ?
29 septembre 2024 à 14:03
forum consulter ce sujet Sonnette 12v qui fait disjoncter un disjoncteur
Bonjour Terrien !
Le fonctionnement avec interrupteur à clé correspond à celui d'un volet roulant motorisé.
Les boutons de commande de ce type de volet sont muni d'un "verrouillage mécanique" qui empêche d'enclencher la montée et la descente simultanément ... comme votre dispositif à clé.
N'y a t'il rien d'autre qu'un interrupteur à clé et un moteur ? Pas de boitier de contrôle ?
Lorsque je tourne sur la clé, en maintenant cette dernière dans un sens ou l'autre
Le système semble similaire à une commande à deux poussoirs : vous devez maintenir la clé dans une des deux positions jusqu'à la fin du mouvement. Je suppose que le système de moteur est muni de contacts de fins de courses haut et bas.
Concernant le récepteur (le lien pour la documentation ne fonctionne pas et vous n'avez pas donné de références), il faudrait connaître les possibilités et caractéristiques de celui-ci.
La poussée simultanée des deux boutons de la télécommande active t'elle les deux sorties du récepteur ou ne garde t'il activée que celle qui l'a été en premier lieu ?
Si le récepteur permet d'activer ses deux sorties simultanément un verrouillage électrique peut être ajouté : deux relais (commande montée et descente) dont un contact NF de chacun condamne l'action du second si le premier est enclenché.
Suivant la programmation du récepteur, peut-être est-il possible qu'à l'aide d'une seule pression sur la télécommande la sortie soit activée pendant un certain temps pour permettre un mouvement complet (ouverture ou fermeture). Pour régler le temps il faudra chronométrer ...
Cordialement,
Martien-071
22 septembre 2024 à 10:33
forum consulter ce sujet Programmation récepteur télécommandes Sommer et porte garage
Bonjour terrien !
lol lol lol Aucun rapport avec l' IA dont on parle tant et obsolète sur Mars !
On est 12 lettres plus loin : IM ... (Intelligence Martienne) basée sur la mémoire lol lol lol
18 septembre 2024 à 10:28
forum consulter ce sujet Composant cramé sur bobinage de moteur électrique de ventilateur
FS40 me disait quelque chose ... et : Panne ventilateur ne démarre pas
La réponse à la question semble être dans le dernier post de cette question.
Martien-071
16 septembre 2024 à 22:24
Bonjour Terrien !
Le "transformateur" n'en n'est pas un !
Désolé de réagir comme cela mais pour les techniciens un transformateur est un appareil ferromagnétique disposant d'au moins deux enroulements distincts : un enroulement primaire et un enroulement secondaire.
Cet appareil ne peut délivrer qu'une tension alternative, pas de continu !
Ici il s'agit d'un convertisseur électronique ( technique basée sur le découpage de l'onde secteur ) qui convertit le 230V en une tension continue de 24V.
(Quoique je comprenne le vocable ... personnellement je n'aime pas trop le terme "cracher" pour qualifier l'action d'un convertisseur et préfère nettement les mots "délivrer", "fournir", ... "sortir" )
Vos mesures de tension ...
Convertisseur seul, vous mesurez la tension directement à la sortie de celui-ci => OK.
Il semble que le système soit un système pouvant comporter de multiples dérivations ( voir illustration ).
Lorsque vous connectez un ou plusieurs appareils, où faites-vous votre mesure de tension ?
Est-ce aux bornes de sortie du convertisseur ? Si oui le convertisseur peut être en cause.
Si la tension est correcte en sortie du convertisseur et ne l'est pas en sortie du "contrôleur", ce serait plutôt le contrôleur qui serait en cause. Tout cela bien sûr si les câbles et luminaires sont en bon état.
Si vous mesurez une valeur correcte en début et pas en fin de chaine il peut s'agir d'un problème de résistance de contact ( connecteurs ).
Un test que vous ne semblez pas avoir fait est de connecter directement chacun des luminaires au convertisseur pour en vérifier le fonctionnement, puis puisque le système est modulaire, de connecter l'ensemble des luminaires au convertisseur sans utiliser le contrôleur.
Il y a donc encore pas mal d'essais à mener afin de déterminer ce qu'il se passe !
14 septembre 2024 à 11:04
forum consulter ce sujet Panne sur la gamme Plug and Shine de Paulmann
Bonjour Terrien Denis !
S'il s'agit bien de la même carte de commande que celle de Mike84000 ( http://www.forum-électricité.com/panne-motorisation-portail.html, les notices se trouvent ici : http://www.motostar-smarthome.com/telechargement.html.
Lors de l'installation, n'oubliez pas de ponter les bornes du bouton STOP si non utilisé.
Concernant les moteurs, pas de trace de ECLI24N, êtes-vous certain de la référence ?
Quelques photos du matériel pourraient peut-être aider à l'identification.
carte electronique xb100
eclistar manuel installation 1 original.pdf
14 septembre 2024 à 10:17
forum consulter ce sujet Notice Motostar Eclistar avec carte xb100 moteur ECLI24N
Bonjour Terrien !
La Terrienne qui avait posé la même question que vous : Recherche notice carte électronique portail battant vient de transmettre les documents qu'elle a en sa possession concernant cette carte de portail.
Je vous suggère d'aller voir si cela peut vous aider.
12 septembre 2024 à 23:03
forum consulter ce sujet Motorisation de portail coulissant notice carte Startec S-ROL
Bonsoir Terrienne !
Un tout grand MERCI pour ces informations, je ne doute pas qu'elles puissent aider puisque rien n'est disponible sur le net !
Je transmets la nouvelle immédiatement au Terrien Antho44.
Merci encore.
12 septembre 2024 à 23:00
forum consulter ce sujet Recherche notice carte électronique portail battant
Bonjour Terrien !
Un tout tout grand MERCI pour le partage !
Je suis presque sûr que ceci pourra aider d'autres personnes.
12 septembre 2024 à 09:13
Bonjour Terrien !
Belgique et ses réseaux électriques parfois spéciaux ! Il me semblait bien ... J'y réside aussi !
La phase L1 est bien une phase, on est d’accord, mais vu que l’interphase entre chaque paire est de 220V, c’est assez similaire a du 220V entre une phase et un neutre d’une alimentation étoile.
Au point de vue tension ... oui en 3x 230V il y a bien 230V entre phases comme il y a 230V entre phases et neutre en 3x 400V mais la structure du réseau est différente !
En distribution domestique 3x 400V + N le neutre du secondaire du transformateur (cabine) est connecté directement à la terre, en 3x 230V suivant le couplage du secondaire du transformateur.
Secondaire en étoile => le neutre est relié à la terre par une impédance (histoire qu'il n'y ait pas de petits malins qui viennent "pomper" du ~110-140V entre phases et terre).
Secondaire en triangle => une des 3 phases est reliée à la terre.
Attention en réseau 3x 230V il est permis d'utiliser des fils de couleur bleue pour une phase !
En 3x 230V le bleu peut bien chatouiller !
Hé oui ... chez "nous" on ne fait pas comme tout le monde mais Jules a dit que les belges étaient les plus braves ! https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_C%C3%A9sar
Le câblage de la taque que vous avez choisi est le bon.
11 septembre 2024 à 12:24
forum consulter ce sujet Revisite du câble pour ma nouvelle taque électrique
Bonjour Terrien !
Suivant la notice le câblage ressemble à un système 2 directions (va-et-vient) mais pourquoi deux fils par borne ?
De quoi est constituée cette installation ? Il y a le variateur OK, un ou plusieurs interrupteurs ?
Variateur Relco notice
11 septembre 2024 à 10:56
forum consulter ce sujet Remplacement variateur Relco RTS 65 P
Bonjour Terrienne !
Je reviens vers vous car une question identique à la vôtre vient d'arriver :
Afin d'aider ce Terrien et je suppose beaucoup d'autres étant donné que la notice n'est pas disponible sur la toile, pourriez-vous peut-être partager celle que vous avez obtenue ? Il n'y a bien entendu aucune obligation !
Grand Merci.
11 septembre 2024 à 09:51
Bonjour Terrien !
Je crains qu'il n'y ait pas grand chose d'autre à faire que de contacter Startec.
La notice ne semble pas disponible sur la toile.
La même question a été posée sur ce forum il y a quelques mois : Recherche notice carte électronique portail battant
Et la Terrienne a obtenu la notice auprès du fabricant.
Peut-être peut-elle vous fournir la documentation.
Si par hasard ... dans votre grande bonté ... afin d'aider d'autres dans le même cas ... vous désiriez partager cette notice ceci sera certainement fort apprécié. (il n'y a rien d'obligatoire bien entendu !).
11 septembre 2024 à 09:46
Dans ma contrée le fabricant le plus utilisé et du pays (Niko) propose dans sa gamme des interrupteurs bipolaires pour va et vient ( appelés deux directions par ici ) => 6 bornes par interrupteur.
Ceux-ci sont utilisés pour les salles d'eau à plusieurs portes (La coupure bipolaire pour l'éclairage des salles d'eau est obligatoire par ici *).
Il a aussi existé (peut-être cela existe-t'il encore) des interrupteurs doubles va et vient bipolaires (12 bornes ... un vrai casse-tête pour les branchements !).
Serait-là l'explication pour va et vient simple =><= va et vient bipolaire ?
* coupure bipolaire obligatoire étant donné la présence de 2 distributions triphasée différentes suivant les lieux : 3 X 400V + N et 3 X 230V. En "monophasé" issu de triphasé 3 X 230V la coupure bipolaire prend tout sons sens.
Cordialement,
Martien-071
10 septembre 2024 à 21:58
forum consulter ce sujet Changement double interrupteur
Bonjour Terrien.
L'alimentation de ma maison est en triphasé sans neutre.
Du coup, une phase (L1) est conventionnellement utilisée comme "neutre" et les 2 autres (L2-L3) comme phases disponibles.
Cela revient dans la maison à avoir deux alimentations monophasées.
Le fusible de la taque est un triple fusible.
Avant toute chose ...
- Dans quel pays vous trouvez-vous ?
Le triphasé 3 X 230 V est assez "exotique".
- La phase L1 est une phase et non un neutre et n'est pas "conventionnellement utilisée comme neutre".
Si vous vous trouvez en présence de triphasé 3 X 230V, vous avez 3 phases et pas de neutre.
- La protection surintensité de la plaque ... s'il s'agit réellement de 3 fusibles serait avantageusement à remplacer par un disjoncteur tripolaire qui en cas de surintensité coupera l'ensemble des phases.
Au niveau de la boite de dérivation - je suppose boite de connexion pour la taque - la présence d'un fil bleu raccordé à une borne et inutilisé n'est pas trop perturbant SI l'alimentation se fait bien en triphasé 3 X 230V : on a peut-être utilisé un câble 5G, laissé le bleu sur le côté et utilisé les noirs et bruns pour les phases.
Ce qui est plus étrange est que vous semblez dire que le bleu est raccordé à un autre fil bleu ...
Si le câbles entre la boite de dérivation et la taque présentait bien une section large: 4² ou 6² (je sais pas), les câbles entre le tableau et la boite de dérivation semblait plutôt plus faible !? Section à vérifier.
Sans aucune photo ni du tableau fermé et ouvert), ni de la boite de raccordement, vous êtes le seul à pouvoir déterminer les sections.
Pour le raccordement de la taque, après avoir déterminé les tensions du triphasé, il faudra utiliser les options de câblage du fabricant et écarter toute autre idée farfelue. Là aussi le document peut être bien utile.
10 septembre 2024 à 16:03
