Supprimer interrupteur pour avoir un courant continu
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
26051
Question Forum Électricité : Supprimer interrupteur pour avoir un courant continu
Soowoop15
Soowoop15
3 messages
Dans ma salle de bain, j'ai un double interrupteur.
- L'un allume la lampe au plafond.
- L'autre allume une lampe au-dessus d'un miroir.
Je souhaiterais, si possible, ne garder que l'interrupteur qui allume le plafond et que la sortie pour la lampe du miroir soit tout le temps sous tension. En effet, je vais installer un miroir qui nécessite d'être constamment sous tension.
Je vous joins des photos si cela peut vous aider. L'interrupteur de gauche allume la lampe au plafond et celui de droite allume la lampe du miroir.
Merci beaucoup et bonne journée.
03 novembre 2024 à 12:05
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Il semble que le fil de phase alimentant votre futur miroir est orange.
Au niveau de l'interrupteur, déplacez le fil orange placé sur la borne 2 vers la borne P libre ou reliez l'extrémité du fil rouge placée dans la borne double dont un seul trou est utilisé avec le fil orange au moyen d'un Wago.
Pensez à noter la modification ou à identifier le fil orange pour un éventuel retour en arrière ... dans quelques années par exemple.
Ah oui ... avant toute opération, n'oubliez pas de couper le courant !
Cordialement,
Martien-071
03 novembre 2024 à 13:18
11 001 messages
Démontez le petit pont rouge.
Mettez le fil orange à côté du fil rouge restant.
11 001 messages
Martien a été plus rapide (logique pour un martien).
Les 2 solutions reviennent au même.
03 novembre 2024 à 13:19
Soowoop15
Soowoop15
3 messages
Merci beaucoup !
Une dernière question : est-ce qu’il est possible de mettre qu’un seul interrupteur pour contrôler la lampe au plafond ?
Ou je dois garder le double interrupteur ? Merci.
03 novembre 2024 à 14:23
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien CMT !
Il y a une troisième solution : ponter le contact de l'interrupteur avec un morceau de fil entre P et 2 et par souci d'éventuel retour en arrière mettre une étiquette sur ce pont : "A retirer pour réactiver le fonctionnement de l'interrupteur sur le luminaire au dessus du lavabo".
Ceci pour ne pas devoir à nouveau chercher une solution.
Cordialement,
Martien-071
03 novembre 2024 à 16:29
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Oui bien sûr ! Pour cela il vous faut un interrupteur simple ou unipolaire et un Wago à 3 positions.
Dans le Wago vous insérez le fil rouge venant du mur, le fil orange qui va au miroir et le petit morceau de fil rouge (qui servait de pont).
Au niveau du nouvel interrupteur, vous connectez le fil rouge qui vient du Wago à une des bornes et et le fil violet (mauve ?) à l'autre borne.
Martien-071
03 novembre 2024 à 17:06
Soowoop15
Soowoop15
3 messages
Merci à vous 2 pour votre rapidité et précision dans les réponses. Bon Dimanche.
03 novembre 2024 à 17:10
  • 1. Problèmes d'interrupteur car courant continu
    N°3924 : Voila, je voudrai mettre une suspension ou un plafonnier dans ma chambre. A l'origine, il était installé un vidéo projecteur que j'ai enlevé. Il me reste donc un fil électrique où je souhaiterais installer cette suspension....
  • 2. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 3. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 4. Mettre interrupteur sur lampe en éclairage continu
    N°8548 : Bonjour, dans une pièce j'ai une lampe murale qui éclaire en continu et un plafonnier avec 2 interrupteurs en va et vient. En dessous de l'un des deux, il y a une prise. Je la démonte pour voir si à la base ce n'est pas...
  • 5. Transformation courant alternatif en courant continu
    N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
  • 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 7. Supprimer courant résiduel allume lampes leds
    N°1840 : Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : j’ai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en...
  • 8. Branchement interrupteur sur arrivée en continu
    N°4010 : Bonjour tout le monde. Je vous pose ma question qui m'ennuie depuis un moment : j'ai acheté une maison qui avait subit des dégats divers, j'ai fait les réparations et mon problème actuel est que dans la cave, il n'y a plus de...
  • 9. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 11. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
>>> Résultats suivants pour : Supprimer interrupteur pour avoir un courant continu >>>
