Problème changement spots
26050
Questions / Réponses Électricité : Problème changement spots
Anna-n4s
Anna-n4s
J’ai essayé de changer de spots encastrés dans le mur de mon couloir.
Ce sont des spots bleus led 230mA, tout fonctionne.
Lorsque je branche des nouveaux spots avec une douille GU10, cela ne fonctionne pas.
Quel pourrait être le problème ?
Merci d’avance.
02 novembre 2024 à 21:06
30 132 messages
Bonjour Anna-n4s,
Il faut en dire beaucoup plus sur les spots. Pour chacun, quelles sont ses caractéristiques électriques, comment sont-ils alimentés, sur le secteur 230 V ou par l'intermédiaire d'un convertisseur ; dans ce cas, donner les caractéristiques inscrites dessus.
Des spots bleus ? une lumière froide pouvant générer des UV nocifs pour la vue.
Lorsque je branche des nouveaux spots avec une douille GU10...
Il faut expliciter le type de branchement ; comment faites vous ?
02 novembre 2024 à 22:29
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Problème de fonctionnement spots encastrables
    N°23239 : Bonjour. J'ai dans mon salon un interrupteur qui alimente deux spots encastrables au plafond (appelons-les celui de gauche et celui de droite). Je ne sais pas depuis quand ils sont là, car c'est une maison que nous venons...
  • 5. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 6. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 7. Changement de fusible problème pour en trouver
    N°10368 : Bonjour à tous, il se trouve que j'ai un petit problème concernant un fusible qui a sauté l'autre jour chez moi. Le fusible d'origine est un 20A de 380V, mais en commerce (et j'en ai essayé plein), je n'en trouve que des 20A à...
  • 8. Problème changement GP500 par Calybox 230
    N°25535 : Bonjour. Suite au changement de gestionnaires d'énergie GP500 par Calybox 230 je n'ai plus d'eau chaude quand je coupe le chauffage. Pas de message d'erreur. Une idée ? Merci
  • 9. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
    N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
  • 10. Dysfonctionnement des spots problème de chauffe
    N°10008 : Bonjour, Plusieurs spots dans la maison ne fonctionnent plus parce qu'ils ont chauffés ainsi que leur transfos. Le problème est dû au fait de manque de place entre le plafond et le plancher de l'étage. Après entretien avec...
  • 11. Problème suite changement bouton poussoir
    N°18010 : Bonsoir, J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas. Ci-joint : photo...
>>> Résultats suivants pour : Problème changement spots >>>
branchement variateur eclairagebranchement eclairage cuisineschema branchement tableau divisionnairedouilles
