Dysfonctionnement des spots problème de chauffe
10008
Problèmes Electricité : Dysfonctionnement des spots problème de chauffe
Plusieurs spots dans la maison ne fonctionnent plus parce qu'ils ont chauffés ainsi que leur transfos.
Le problème est dû au fait de manque de place entre le plafond et le plancher de l'étage.
Après entretien avec l'électricien celui-ci nous propose l'échange de tous les spots pour des spots à LED, pour une facture d'environ 1500 €.
La maison n'a que quatre ans, et nous avons fait appel à un artisan (technicien économiste de la construction) pour le suivi des travaux, il n'y pas eu de contrat établi au départ de la transaction (maitre d'œuvre et nous).
Nous avons appris plus tard que l'électricien lui avait fait part de la non faisabilité d'installation de ces spots, lors de la construction, mais les travaux ont été malgré tout faits, et les factures initiales sont réglées depuis longtemps.
Suis-je obligé de payer cette facture, si nous décidons de faire ce changement ? Quel recours pouvons-nous avoir ? (20/11/10)
20 novembre 2010 à 14:41
Bonjour. J'adore les électriciens techniciens en économie d'énergie (formation accélérée 2 jours de 6 heures).
C'est comme les panneaux marqués "Architecte" en gros, puis en plus petit "ensemblier" alors qu'il faut être DPLG.
Il fallait faire confiance à votre électricien professionnel, il a raison les spots dégagent une forte chaleur qui à plus ou moins long terme, vont "griller" les uns après les autres, ainsi que le transfo.
Je crains que vous allez devoir régler les deux factures. Ne vous attendez pas au même éclairage avec les Led.
DB
21 novembre 2010 à 17:38
L’idéal avec le devis de l’électricien est de rappeler la personne qui a effectué le suivi des travaux.
Mais à mon avis vous n'aurez aucun recours, à moins de rentrer dans un système juridique à n'en plus finir.
Faites faire d'autres devis car je trouve un peu cher le remplacement de ces spots. Cordialement. PL (21/11/10)
21 novembre 2010 à 10:51
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 3. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 4. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 5. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 6. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 7. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 8. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 9. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 10. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
>>> Résultats suivants pour : Dysfonctionnement des spots problème de chauffe >>>
probleme tableau electrique 0variateur eclairage branchementchanger fil et prise fer a repasserbatteries voiture electrique
