Brancher relais Finder 95.05 sur BFT Thalia Light BTL2
Question Forum Électricité : Brancher relais Finder 95.05 sur BFT Thalia Light BTL2
Je voudrais savoir sur quels numéros du BFT Thalia Light BTL2 il faut brancher le relais Finder 95.05.
Il y a un fil jaune et un fil orange de chaque côté du relais.
J'avais pris des photos avant de changer le boitier mais pas assez précisément du relais (sic).
04 novembre 2024 à 21:08
Bonjour alainjo74,
On ne sait pas bien ce qu'est BFT Thalia Light BTL2, et quant au relais, il doit avoir une fonction à assurer. La couleur des conducteur ne renseigne en rien.
Régulièrement nous conseillons de repérer les connexions avec un dessin et des étiquettes bien collées.
C'est fichu.
Sauf si un professionnel malin, patient et disponible peut revoir l'ensemble du montage.
C'est fichu.
04 novembre 2024 à 22:30
Bonjour les Terriens !
Il semblerait que le BFT Thalia Light BTL2 soit un automatisme pour portail.
https://www.automatismes.net/carte-electronique-bft/6727-carte-bft-thalia-light.html?srsltid=AfmBOopARESzwiRoutFaFRA-64gxD79Da9Uq6XQvAgaa3bqFsEDcraa7
Finder 95.05 fait référence à un support de relais sur lequel vient s'enficher un relais ... dont on ne connait pas les caractéristiques.
https://www.findernet.com/fr/france/series/serie-95-supports-pour-relais-series-40-41-et-43/type/type-9505-support-avec-bornes-a-cage/
Comme le dit GL (que je salue) il faudrait connaître la fonction de ce relais ... de l'éclairage peut-être ...
Deux fils ne sont pas suffisant pour que le relais serve à quelque chose : il en faudrait au minimum 3 et normalement 4 ou 6.
Martien-071
Martien-071
04 novembre 2024 à 23:01
Merci pour vos réponses.
J'ai pu en tâtonnant trouver la bonne combinaison (ouf !).
Pour info, j'ai voulu mettre des images mais le bouton pour envoyer le message une fois les images téléchargées ne s'affichaient pas (?).
Bonne soirée.
Bonne soirée.
06 novembre 2024 à 18:20
Vous pouvez nous les faire parvenir vos photos en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
06 novembre 2024 à 19:55
Bonjour alainjo74.
La question que vous avez posée aux contributeurs du forum est intraitable.
Vous évoquez un système que vous ne présentez pas, heureusement que l'ami Martien a fait des recherches sur son temps disponible afin d'apporter le renseignement manquant.
Quant au relais Finder, à part qu'il est bleu et qu'il y a des fils jaunes et orange, cela ne renseigne en rien.
Un relais c'est juste une bobine et des contacts.
Néanmoins, en vu d'un dépannage ultérieur, on peut vous conseiller, si vous voulez bien, de faire un document complet incluant le schéma de tous les raccordements sur votre automatisme en précisant les réglages.
Les fils peuvent être repérés avec des étiquettes insensibles à l'humidité et correspondant au schéma.
07 novembre 2024 à 09:56
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
- N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
- 3. Comment brancher porte relais 220V / 12V Finder type 95.75
- N°7895 : Bonjour. Il s'agit d'un porte relais 220V / 12V (Finder type 95.75) avec bobine en A1 et A2 contacteur 12V (là ça fonctionne impeccable). Il me reste les bornes 14,24 ; 11,21 et 12,22 c'est en 220V. C'est pour brancher une...
- 4. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 6. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 7. Brancher un relais Finder pour la commande d'un circulateur
- N°14078 : Bonjour, J'ai installé une pompe à chaleur eau eau Dimplex mais la connection pompe (circulateur Grundfos) avec un relais Finder ne m'inspire pas beaucoup donc je vous sollicite pour avoir un schéma très simple à lire car...
- 8. Relais Finder 72.01 de niveau branchement pompe
- N°23847 : Bonjour, Je souhaiterais obtenir de l'aide pour comprendre comment brancher ma pompe de remplissage sur mon relais Finder 72.01. Il n'y a pas de problème pour brancher les sondes, mais je ne sais pas comment brancher ma...
- 9. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 10. Relais Finder problème d'alimentation bobine
- N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
- 11. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
